Kolejna okazja i kolejne pytanie, trafił się takowy Jumz w mojej okolicy, 20 km od domu, silnik chodzi dobrze, skrzynia też, nie wyje itp, problem jest tak, że ciężko chodzi układ kierowniczy, na miejscu ciężko się kręci, w czasie jazdy tak samo, do tego wyciek przy rozdzielaczu hydrauliki, do tego skręt w lewo jest dobry, w prawo bardzo mały, pytanie moje, czy jest sens się w to pchać ? Zastanawiałem się nad Władkiem, a tu trafił się taki kolos, jego atut to moc i cena, tańszy od władka, ale wygody to już raczej w tym nie ma, co myślicie o tych ciągnikach, potrzebuję głównie do wywozu przywiezienia drewna z lasu, co może być przyczyną tak ciężkiego kręcenia nim ? Jak by wspomaganie nie chodziło.
Prosiłbym o odpowiedzi co myślicie. Pozdro
wiesz t25 to nie pociągniesz tyle co jumz na pewno sprawdzić ustawienie układu kierowniczego wiesz filtry od hydrauliki i pompa do wymiany bo zapewne nikt tam nie zaglądał i sprawdz jak olej wygląda części nie są drogie możesz kupić to zapewne nie wyniesie cie drożej jakbyś kupił t25 tylko będziesz musiał zadbać o plyn chłodzący bo t25 jest chłodzony powietrzem
Pompe jest słaba, filtry wszystkie posprawdzać ;)
Mówisz że skręca w lewo lepiej a w prawo słabiej, nie trzeba się przejmować bo to jest u mnie tak samo i pewnie większość jumzach.. Mówisz że roździelacz cieknie, u mnie też ciekło, kupiło się zestaw uszczelniaczy i już 6lat nie leci z niego :) Jak do wywózki drzewa to idzie jak przecinak jak ma dobry silnik, zalać borygo wstawić grzałke ii zawsze odpali Ci i w zime mozna smigać ;)
Na twoim miejscu bym kupił Jumza, to nie straszna maszyna, części tanie i prosty w obsłudze :)
Jak silnik dobry i skszynia dobra to reszte zawsze idzie zrobic a taki t t25 to jakie on ma zalety silniejszy napewno nie jest chyba ze do lasu po szyszki jezdzic bedziesz
bez przealsady znowu z tymi szyszkami, do mojej pracy wczesniej mialem zetora 25, wystarczal w zupelnosci wiem ze t25 a jumz to bezsenwne porownane o moc bo sa do ciezszych prac przeznaczone jumze, ile plynu chlodniczego tam wchodzi ? kabina wnim nie ma lewych drzwi i z tylu nic nie ma, brak podlogi, martwi mnie ten uklad kierowniczy bo chcialem tym wracac na kolach a ciezko tym jechac
Do układu chłodzenia wchodzi 28 litrów,z tym skrętem to i w moim tak było że w prawo słabiutko skręcał,na twoim miejscu wziął bym jumza maszyna nie do zajeżdzenia wstawisz sobie orbitrol jak ja i będziesz miał skręt super w dwie strony(nie duży koszt)a wycieki też można łatwo usunąć
Ja w swoim jumzie mam wstawiony orbitrol, ale też raz tak miałem, że skręcał tylko w jedną stronę. Chyba w lewo skręcał, a w prawo to bardzo ciężko. Okazało się, że poluzowała się nakrętka pod kierownicą i jak skręcałem w lewo to się luzowała na wałku od kierownicy i dało się skręcać, a jak skręcałem w prawo to się zakręcała zaciskając wałek. Sprawdź tą nakrętkę - może to ta sama awaria ;). Po drugie jak znam życie to nikt nigdy nie zaglądał do serwa od wspomagania. Czasami wystarczy regulacja i wspomaganie chodzi lepiej jak na orbitrolu. Oczywiście pompa też może być już zużyta, ale to nie jest duży wydatek. Do regulacji serwa to dobrze by było znaleźć kogoś kto już to robił.
Co do cen jumzów to są różne. Od 5tys. za stary typ w małej kabinie i posklejany z 3 innych jumzów (najczęściej koparek) do nawet 20 tys. za nowy typ z kwadratową kabiną we wzorowym stanie (najczęściej sprowadzony kilka lat temu z zachodu). Swoją drogą duża kabina jest bardzo wygodna i latem i zimą.
Czy lepszy jest jumz czy mtz? Oczywiście, że mtz będzie lepszym wyborem, ale mtz w dobrym stanie może kosztować nawet 25tys. zł i więcej.
Czy t-25 czy jumz? Oba ciągniki mają zwoje zalety i wady. Jeśli chcesz jeździć do lasu tylko od czasu do czasu i ciągać lekką furę albo małą przyczepę to t-25 jest wręcz idealnym traktorem do lasu. Mały, dość zwrotny, wąski więc dość dobrze sobie radzi z wąskimi przejazdami, ale największą zaletą w tym przypadku jest zużycie paliwa. I jeszcze jedna zaleta - chłodzenie powietrzem. Nie musisz się martwić, że woda zamarznie w chłodnicy kiedy latasz po lesie z piłą motorową ;).
Jumz jest dużo silniejszy od t-25. Z dużą kabiną jest trochę więcej problemu z przemieszczaniem się między gałęziami, ale za to ma silniejszy podnośnik i dużo większy uciąg. Oczywiście zużycie paliwa jest zdecydowanie większe niż w t-25. Ideałem byłoby gdybyś miał oba te traktory ;). No i ogrzewanie w jumzie jest o niebo lepsze niż w t-25. Co prawda w t-25 ogrzewanie dobrze działa, ale dopiero po około godzinie pracy przy minus 20 stopniach. W jumzie wystarczy zaciągnąć żaluzję i po około 10 minutach zaczyna grzać.
W obu traktorach wadą przy pracy w lesie jest zbyt lekki przód, ale to można załatwić dostawiając dodatkowe obciążniki.
Faktycznie kupić jumza w dobrym stanie jest trudno,mój jest z 1982 roku kupił go mój ojciec ma małą kabinę ale widoczność jest dość dobra nie jest zbyt awaryjny.Bolączką jest cieknąca hydraulika ale przy regularnym wymienianiu oringów można to zredukować do minimum.Blachy ma niezłe rdza nie daje rady wobec produktowi CCCP,dużym mankamentem jest promień skrętu przy słabo działającym wspomaganiu ręce cię rozbolą swój robiłem z 5 lat temu wymiana jest prosta jak masz instrukcję obsługi po polsku.Jeśli masz odpalać go zimą to trzeba zainwestować w rozrusznik z przekładnią bo ruski jest do niczego ciągnie dużo prądu a wolno kręci.
ten jest za 4700, ale do moich zapotrzebowań, skłaniam się raczej ku T-25, przy dzisiejszych cenach ropy, spalanie odgrywa ważną rolę, przy wyborze ciągnika
No to spójrz na temat tego postu. To ma być traktor do lasu a nie na pole. A tu bardziej się liczy ile pali na godzinę i ile drzewa ma wozić. Jak mało to bardziej się opłaca t-25.
Aha żeby uciąć spekulacje. Mam T-25 i jumza i wiem ile oba te traktory palą.
Edytowane przez Geo
To akurat mało ważne bo założenia są te same. T-25 będziesz kupke drzewa woził na trzy razy pół dnia a jumz zrobi to za chwile. Dziesięć lat robiłem w lesie i przy najmniej w górach nie widzę T-25. To ogrodniczy, delikatny traktor do wyrywania porzeczek. Wszystko jeszcze zależy do czego faktycznie potrzebuje go pytający. Bo jak ma raz na tydzień przewieść kupe gałęzi to mu jumz nie potrzebny bo bedzie się nudził.
No cóż. Pewnie nigdy nie miałeś T-25 bo byś nie pisał, że to traktor ogrodniczy. Dziś mój t-25 jest już właściwie na emeryturze, ale kiedyś był podstawowym traktorem w gospodarstwie i co roku musiał zaorać około 7 ha pola + drugie tyle skosić trawy. No i oczywiście poza tym wszystko inne musiał też robić łącznie z wożeniem drewna z lasu. I tak przez 15 czy 20 lat. Mam swój las i palę w piecu tylko swoim drewnem :) więc do lasu też nie jeździłem rzadko. Ale normalną przyczepę 4,5 t też ciągałem z drewnem i jakoś sobie radził. Ale ja mam płaski teren. Po drugie do dziś wolę kosić kosiarką rotacyjną władymircem niż jumzem, drobny transport - T-25, brony - t-25, siewnik - T-25 (ale mam mały, tylko 2,7m), do lasu - t-25, ale las mam blisko więc nie muszę na raz dużo wozić (jedna przyczepa wystarczy na raz), przewracarka do siana - t-25 (ale też mała - pasowa), oborywanie kartofli - tylko t-25, kopaczka do ziemniaków - tylko t-25.
A jumz chodzi z prasą kostkującą, talerzówką X unii grudziądz (taka której C-360 nie lubi, bo za ciężka), agregat, bo na razie nie mam większego, glebogryzarka (bo t-25 jest szkoda do tej maszyny).
Do orki mam renówkę.
Na pewno większymi traktorami jest szybciej i wygodniej, ale czy mniej przy tym palą. Wydaje mi się, że jednak t-25 w sumie mniej palił. Ale nie potrafię tego poprzeć badaniami :). Tylko tak mi się wydaje :). Tyle że teraz mam trochę więcej pola do obrobienia, więc może tylko tak mi się wydaje.
Użyłem metafory. Chodziło mi dokładnie o to że to ciagnik do małego gospodarstwa. Nie będe negował tego co piszesz bo masz racje. W sumie t-25 jezdziłem dawno i może ledwo trzy godziny ale nie o to chodzi. U nas są góry i to po prostu za lekki ciągnik do 2-osiowej przyczepy. Nie wyjedzie i nie zjedzie z ładunkiem. Tak samo 30-ka, małe MF-y a nawet 60-ką jest już niezła szkoła. Prawa fizyki wygrywają. Co do ciągników... miałem 4011 a teraz mam mtz-ta. Moge ci powiedzieć że mtz przy tych maszynach które ciągałem 40-ką pali mniej. Zrobi szybciej i z mniejszym wysiłkiem. Mimo że na godzine spali więcej po przeliczeniu czasu na hektar wychodzi oszczędniej. To takie porównanie mniejszego i wiekszego według moich obserwacji.
Co prawda dawno ale byłem na wycieczce w górach i też tam widziałem sporo t-25. Tyle że większość miała koła bliźniacze. Więc i w górach jakoś sobie radzi :). Ale swoim golfem też byłem i właśnie w górach przypaliłem pierwszy raz sprzęgło ;). No ale nie jestem przyzwyczajony do gór więc mi się zdarzyło :).
No niestety porównywanie tych ciągników nie jest najlepsze, u mnie jest dość płasko, małe wzniesienia jedynie. A takie pytanie, skoro Geo masz i T-25 i jumza, to ile one palą w jakich pracach na mth lub godzine pracy ?
Do tej pory nie robiłem dokładnych pomiarów, ale T-25 pali około 4 litrów na godzinę pracy przy orce (nie podorywce) pługiem dwuskibowym, a jumz potrafi spalić nawet i 15 litrów na godzinę orki pługiem 3-skibowym. Oczywiście to maksimum przy bardzo ciężkiej orce. Mormalnie pali około 10-12 litrów na godzinę średnio ciężkiej pracy. Ale różnica jest znaczna jeśli chodzi o ilość zoranego pola. Myślę, że jumz zaoruje ponad 2 razy więcej w godzinę niż t-25. Odkąd mam jumza T-25 jest sporadycznie używany do orki. Ale mały traktor bardzo się przydaje w gospodarstwie do lżejszych prac i do małego transportu. Jest wręcz niezastąpiony ;). Dodam tylko, że mój jumz chyba nie należy do najbardziej oszczędnych, są egzemplarze oszczędniejsze. Wiem, bo mam jeszcze jumza koparkę i w niej silnik pali znacznie mniej.
jumz pali tobie 15 l na mtg to tam niema silnika t-25 pali 4 l mtg to jumz 60km z 8 l powinien góra spalić mtz82 żeby spalić więcej jak 10 to trzeba dobrze się przyłożyć
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
