ciagniki rodziny Farmtrac
W dniu 15.11.2024 o 19:43, Ursusc385 napisał(a):
Wywal dętki i zrób bezdętkowo, 12 lat juz święty spokój a tak samo szczypało co chwila
Mam jeszcze jedno pytanie podobno te felgi nie są dostosowane do opon bezdętkowych i jak napompować takie koło po wyjęciu dętki?
Są dostosowane. Ja normalnie pompuje, smaruje specjalna pasta do montażu opon i czasem na lewarku trzeba opuścić tak by opona po całości dotykała felgi. Wykręcasz wentyl i pompujesz aż wskoczy
Chciałem w nowym roku parę złotych zaoszczędzić 😀ale pierwszy co był orginalny z ciągnikiem wytrzymał 10 lat a następny tylko 4 lata.
Może polecicie jakoś sprawdzoną markę akumulatora.
20 godzin temu, Henryk69 napisał(a):
Muszę wymienić akumulator  w ft 690 fabrycznie jest założony 170 a czy jak założę 125 to da radę.
W kryzysowej sytuacji. To znaczy raz padł w 675 DT na podwórku. Zgasł i nie zapalił. Podłożony był na chwilę z Golfa 5 , do rana aby skończyć dzień i jechac po nowy. Nie kombinuj tylko załóż taki jak powinien być.
1 godzinę temu, Henryk69 napisał(a):
Chciałem wymienić końcówkę drążka kierowniczego ale stawia silny opór i młotek nie daje rady macie jakiś sposób żeby ją pokonać.
Masz za mały młotek
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Gazpacho
      Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie podnosi za nisko. Pytanie: czy jest możliwość wyższego podnoszenia bez demontażu ramion?
