ciagniki rodziny Farmtrac
Miał ktoś coś takiego w Farmtracu, ciągnik zaczął się dusić , to znaczy w czasie jazdy schodzi z obrotów. Na postoju obroty falują,silnik ma inny dźwięk, gaśnie za chwilę po wyłączeniu stacyjki. Wczoraj mu paliwo obmarzło, filtry wymienione. Jesienią była wymieniana pompka elektryczna. Gdzie szukać problemu, czy smok był by zatkany?
Miał ktoś może problem z ciężkim odpalaniem zima ? Wystarczy że temperatura zejdzie na około 0 stopni i już praktycznie nie idzie go odpalić. Był serwis podpiął komputer to wyszło że czujnik w bloku. Czujnik wymieniony , świece w tamtym roku sprawdzone i dalej to samo. Wystarczy grzalke podpiąć na 30 minut i pali bez problemu
Jaki model? U mnie do tej pory zimą było luks zapalanie,na świecy podgrzany i palił bez problemu.
Kilka lat temu też tak miałem bo kontrolka od swiec świeciła,  a nie szedł prąd na świece.
Odpali a potem nagle jakby mu paliwa brakowało i gaśnie. Wtedy juz bez grzałki się nie obejdzie. Jak  mu zacznie się na siłę wciskać gaz to pofaluje i po kilku sekundach już normalnie silnik pracuje. Ale to też takie coś przejdzie do max -3 stopni.
Tak zmieniane. To tak wszystko wygląda jakby komputer nie czytał że jest niższa temperatura i nie zwiększał dawki paliwa na starcie. Dopóki temperatura nie spadnie później 5 stopni to pali bez problemu
Tam raczej nie ma dawki rozruchowej zależnej od temperatury. Jest po prostu dawka rozruchowa która się zmienia po osiągnięciu danej temp silnika i tyle nie zależne czy zima czy lato, latem po prostu szybciej się nagrzewa silnik i zmienia dawkę.
Nie ma ekologi. Jest to Claas ale na takim samym silniku jak farmtrac 690. Czyli Perkins 1104-44
To on ma słupek taki jak farmtrac a cała reszta co innego atym bardziej komputer
2 godziny temu, krzychu121 napisał:
Paliwo biorę z tamtad co i ty :) inne ciągniki chodzą bez problemu czy samochody. Może masz jakiegoś speca od tych silników żeby przejrzał go dokładnie
Rozmawiałeś z chłopakami z agrotraktor bagienice?
A się znają teraz trochę ? Kiedyś mi sprzęgło robili. Wystarczyło wymienić linkę która tylko przesmarowali i za chwilę dalej się zacinała. A wymienili całe sprzęgło, łącznie z dociskiem. Trochę mnie ta impreza w ich wykonaniu zakosztowała
53 minuty temu, coler napisał:
Wstaw zawór zwrotny paliwa , pompa paliwowa może nie trzymać ciśnienia i paliwo się cofa.
Ale to chyba i na ciepłym by nie chciał palić. U mnie wystarczy grzałka blok podgrzać z 30 minut i normalnie pali
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Gazpacho
      Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie podnosi za nisko. Pytanie: czy jest możliwość wyższego podnoszenia bez demontażu ramion?
