Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie John Deere 1640? Może ktoś wie o jakichś wadach lub najczęściej występujących usterkach które wymagały by większego nakładu finansowego w naprawie? czekam na wszelkie informacje
Edytowane przez Krzysiu18
Własnie, dołanczam sie do tematu bo jestem zainteresowany tym ciagnikiem jak z jego awaryjnoscia, dostepnoscia czesci i spalaniem ;)
pewnie troche puzno ale napisze. W tych starych jelonkach najwazniejsza sprawa jaka trzeba sie zainteresowac prucz silnika,skrzyni jest chydraulika,jest ona dosyc rozbudowana i nie idie wszystkiego od razu wyczuc podstawa to rozgzac troche ciagnik sprawdzic czy nic nie drzy ,podnosnik wspomaganie itp. Ogulnie te ciagniki nie sa awaryjne u mnie tylko pompa hydrauliczna padla i regeneracja gdyz nowa jest droga. ciagnik jest dosyc wygodny a spalanie nie jest duze wiadomo zalezy ,u mnie np gluwnie belarka claas,plug zwyklu 3skibowy grudziadzki sred okolo 6l na mth
nie chce zakladać nowego tematu, w jelonku z kabiną sg2 nie odbija zapadka od wajchy biegów szosowe polowe nie wiem co tam mogło się stać i jak to rozebrać, takiego już kupiłem z góry dziękuję za pomoc
Opisz dokładniej, jak nie odbija zapadka? Wsadzasz polowe czy szosowe i nie trzyma w położeniu jazdy? Biegi masz po prawej stronie?
Edytowane przez glwoj
Ja bym ci radził wejść pod ciągnik z prawej strony, i odkręcić osłonę (przykrywa element 74, 75 na zdjęciu http://jdpc.deere.co...__UN14JUL10.gif), następnie ściągnąć cięgło od biegów polowych/szosowych i sprawdzić czy tam będzie trzymało przy zmianie polowe/szosowe. Dzięi temu dojdziesz czy problem jest w skrzyni czy w tych cięgłach co idą do góry.
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
