Gość Profil usunięty
Z takimi łapami moim zdaniem da radę.
Moim zdanie to trochę mało...masz pagórki i trochę gliny a do grubera musi być odpowiednia prędkość...chyba że masz w planach większy ciągnik...to mógłbyś się przemęczyć :rolleyes:
Jeśli podniesie to powinien pociągnąć, ale zatrważających prędkości czy głębokości nie ma się co spodziewać, U 1224 dał rade 13 łap ciągnąć w RAU tylko z podnoszeniem był problem, ale zabezpieczenie sprężynowe więcej waży.
jak dźwigam bronę wirnikową z siewnikiem + zboże 300kg bez problemu to i z tym powienien dać radę... ( podnośnik mam na 2 siłownikach ) 4,5 tony udźwigu..
no dobra 13 to zadużo a jak bym z 3m zrobił go na 2,5m??
Musisz sam zadecydować. Jeśli taki gruber ma robić na 10 cm w piasku to nawet 80 koni wystarczy. Jeśli powyżej 20 cm w tłustej ciężkiej glinie to 140-200 KM.
A kto gruberem robi na 20 cm czy wyżej, jak chcesz głębiej to kup sobie głębosza :lol: @piotrb14 jak by miał ciężko to zrobisz 2,5 m i będzie dobrze.
Szczerze powiedziawszy wolał bym dołozyć 2500 i kupic talerzówkę z wałkiem 3,15 m niz ten wiekowy złom. Traktor 105 km poradzi sobie z nią bez problemu. Druga sprawa to fakt, że w tym roku było dośc mokro do upraw pożniwnych. Co będzie gdy będzie np suchy sierpień. Drapanie a nie robota.
Jeśli ktoś orze na 30 cm standardowo, a chce bezorkowo i dobrze to musi głęboko gruberować. :) Producent zapewnia, że takie cudo: http://www.agrofoto....age/288438-sdf/ może pracować 30 cm głębokości. :) Głębosz jest za rzadki. Ja nie lubię gdy po przejeździe agregatu stoi ściernisko. :)
Załóżmy że wejdzie na te 30 cm to co Ci ma wymieszać to ściernisko - sama płoza :lol:
Nie wiem co Twój sąsiad ma za talerzówkę jak tylko rowki żłobi, ja mam Akpila szerokości 3,15 w układzie X bez wału waży 1410kg i Zetor 10540 spokojnie pracuje i na piaskach i na zwięźlejszych glinach kwestia tylko ustawienia kąta natarcia i odpowiedniego dociążenia traktora. Odnośnie tego grubera to on już swoje zrobił ale podejrzewam że i tak będzie lepszy niż te z Allegro made in stodoła.
Kup nowy, 3metry, na siedem łap za nimi talerze wyrównujące i wał. Maszyna jest w sam raz na Twojego konia, względnia brona talerzowa w układzie X tylko ciężka z wałem ale nie jakieś garażowe popierdółki.
a co sądzicie o podobnym układzie ale kupna już gotowego 2,5m bez własnych przeróbek na 11 łapach??.. czy lepiej kupić takiego 2,6 na gęsich stopach???
Na gęsich stopach chyba lepiej podcina. ;)
penie lepiej ;)
agregat 3m do 105KM :lol: chyba kolego zartujesz, mialem okazje takim ostatnio pracowac i po prostym nawet idzie ale pod gorke to juz troche ciezko, mam na myski male nachylenie, a jeszcze jakby puscic glebiej
Co do talerzówek zgadza się nie ma co porównywac tych starych w układzie v z 16 czy 18 talerzami do tych w układzie x. One sa cięzkie i robią mojm zdaniem przy ciagnikach mniejszej mocy lepsza robote niż grubery. Kumpel ma 2,7 w układzie x bez wałka ciąga to 85 km jd drugi ma gruber chyba 2,6 ciąga go jd 110 km i po talerzówce jest dużo lepiej. Sąsiad ma fastracka 3220 i gruber 7 łap. Robi tak jak ktos pisał na 20 cm może więcej. Po ściernisku rzepakowym na polo ani jednej słomki nie było widać. Na początku myślałem, ze zaorał. Do grubera na gęsich łapach potrzebna jest moc aby móc szybko jechać i dostatecznie głęboko pracować. Mojm zdaniem do ciągników o mniejszej mocy lepsza będzie talerzówka nawet ta 3,15 będzie miała mniejsze zapotrzebowanie na moc niż gruber2,6 i pole lepiej uprawi.
ja mam rabe werka 260cm też 13 łap, 3 m wał. tak było fabrycznie. Ciągnę to jd 6330p(110hp). ściernisko uprawiam na 10 cm to śmigam spokojnie od 10 do 14 km/h. Bez orkowo na 20/25cm idzie 5/8 km/h. Podstawa to odpowiednie dłuta, przy tym rozstawie łap tj. 20cm. redlica do ścierniska 70mm szerokości. do głębszych prac 50mm. W zupełności wystarcza, gleba jest pulchna na całej szerokości i wymieszana.
Odpowiednie dłuta to podstawa, z redlicą sercowa możesz dać sobie spokój.
Odpuść sobie talerzówki, dobre jedynie do niszczenia poplonu. gruber to uniwersalna maszyna, a zużycie paliwa pomiędzy gruber-talerzówka wcale nie jest powalające.
jeszcze co do ścierniska to nie na wszystkie słupice zakładasz boczne lemiesze, wystarczy na kilka łap, tak aby suma długości lemieszy była równa szerokości roboczej maszyny. Do zboża nie są potrzebne, Przydadzą się do rzepaku i ewentualnie kukurydzy ale do rzepaku to podstawa jeżeli jedziesz bez orkowo.
Szczerze mogę tobie polecić gruber wielobelkowy(min 3). Chyba nie ma bardziej uniwersalnej maszyny.
Edytowane przez Marshalini
2.5 m max zostaje mu jakieś 11% przy prędkości 10 km/h więc na równym można trochę przycisnąć a pod górkę z taką prędkością powinien dać rade. Z 3m ten Belarus nawet nie ruszy no chyba że ledwo co w ziemie wejdzie :)
Edytowane przez Kamillo0
    • Przez Czarek525
      Witajcie, rozglądam się za budżetową broną talerzową 2,5m bez hydropaku do uprawy pożniwnej i ewentualnie przedsiewnej. Na oku mam Unitecha, Janpola, Euromasza. Jaki wał byłby lepszy strunowy czy lepiej dopłacić do daszkowego ? Jakie piasty są lepsze obsługowe czy bezobsługowe ? Talerze 510 czy 560 ? Posiada ktoś takie brony talerzowe ?
      Gleba sypka i miejscami gliniasta.
    • Przez Dastan
      Macie jakiś patent na wyrobione otwory ścinające od zabezpieczenia kołkowego w gruberze? Akurat UNIA, ale to raczej nie ma znaczenia, u mnie to otwory już wyglądają masakrycznie wręcz wciskają się już w te drugie od innego kąta i są mocno zaoblone.
    • Przez Monika13
      Chce kupić  talerzówke do uprawy pozniwnej zboża kukurydzy i rzepaku. Zastanawiam się między pottingerem terradisc 3001 a kverneland Qualidisc farmer. Jakie są wasze opinie na temat tych maszyn?
    • Przez karol210589
      Witam. Mam problem z podskakującą brona talerzową agro masz ATO 30. Brona wypoziomowana i powyzej ok 8 km/h brona na wale oponowym podskakuje jak piłka i nie da się pracowac. Niewiem w czym problem i jak go rozwiązać.  Póki co pomaga zagłębienie przedniej części na podnosniku-przód pracuje głębiej lecz nie podkaskuje. Ponadto w takim przypadku co jakiś czas maszynę ściąga w dwie strony.  Myślę że pomóc mogłoby dociążenie tylu, lub dorobienie przednich kół-tak jak maja to szersze zaczepiane maszyny. Swoją drogą....nie tędy droga żeby takie cyrki się działy....
    • Przez DamianoC360
      Witam.posiadam od niedawna bronę talerzowa strumyk alfa v2 1.8m plus wal strunowy dziekan. Ciągnik to c 360. Jak robie uprawę talerzowka i prowadzę kolo w bruzdzie nie dorzuca mi żeby zakryc poprzedni przejazd. Jeżdżę po prawej stronie. Wkurza to że znać jest każdy przejazd. Dopiero jak jadę prawym kołem po talerzowanym to w miarę jest ok.  Ale to wtedy strata szerokości paliwa i czasu. Miał ktoś podobny problem? Z góry dzieki
      PS. jeżdżę 3 biegiem
