mam tura Metal Fach 3 sekcje z joystick. Problem jest z 3 sekcja uruchamiana przez elektor zawór, ciśnienie jest podawane tylko w jedno stronę (jak otworze chwytak nie mogę go zamknąć a gdy zamienię przewody zamknę go i znów nie mogę otworzyć.
Podejrzewam ze jest to wina elektrozaworu
A być może jest w nim jakaś regulacja???
Proszę o pomoc ;[
Tur jest nowy i pierwsze podłączenie chwytaka ;[
Edytowane przez kaiser19
poziomowaniem i podnoszeniem możesz obsługiwać jak chcesz czy z krokodylem też tak jest jeśli go masz ?? to będzie to chyba wina elektrozaworu.
Edytowane przez piotrek6211
nie mam krokodyla ale chwytak do bel to jest praktycznie to samo.
Gdy przycisnę przycisk na joysticku powinien się zamknąć lub roztworzyć chwytak ale tego nie robi tylko się poziomuje :blink:
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
Wina może tkwić w za krótkim zaworku w gnieździe lub wtyczce chwytaka bądź tura. Wymień wtyczkę na inną i sprawdź.
Po edycji postu wiadomo że chodzi o elektrykę lub rozdzielacz z elektromagnesem. Odłącz kabel z wtyczką od elektromagnesu i wepnij tam żarówkę, będziesz wiedział czy do elektromagnesu dochodzi prąd. Przy cewce zobacz czy rdzeń się nie zaciął, u mnie tak było, po przeczyszczeniu działa jak nowy.
Edytowane przez agromatik
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem więc powtórzę po swojemu: jak przyciskasz przycisk i joystick dajesz na zamykanie lub otwieranie to ani nie zamyka ani nie otwiera tylko ramka z chwytakiem się rusza góra dół? Dobrze zrozumiałem twoją ostatnią wypowiedź? Bo jeśli tak jest to może to być wina kabelków które są podłączone do tego przycisku w joysticku (pewnie się odlutowały). Miałem 2 razy taki przypadek.
Ze dwa tygodnie temu miałem ten sam problem,tylko że my dokładaliśmy trzecią sekcje do starego tura.Też na początku myśleliśmy że to wina elektrozaworu i go wymieniliśmy.Problem nie ustał.Jak się potem okazało były wadliwe wtyczki, po założeniu nowych-innego producenta jest wszystko ok.
u mnie też wtyczka była wadliwa ale odesłałem do sprzedawcy i przysłał dobrą i wszystko chodzi ok :D tak jak mówią koledzi wyżej posprawdzaj złączki morze też maż wadliwe.
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
