Witam,chciałbym się dowiedziec ile właściwie mają udżwigu na TUZ ursusy serii 912,914,1014
bo spotkałem sie z wieloma opiniami jedi mówią ze 3 tony drudzy że nicale 4,chciałbym więc
zapytać sie innych użytkowników co na ten temat wiedzie?????? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Gość Profil usunięty
Nominalny udzwig na cięgłach dolnych winosi 3000kg a max 4120kg, ale to jest teoria a praktyka to zupełnie co innego. :lol:
bartek co to za siewnik ze wazy tylko 200kg?? 200kg to sie zboza sypie do siewnika
siewnik 3m ze zbozem wazy ok 700kg a te nowe nawet wiecej, wiec taki zestawik jak twoj wazy spokojnie 2t
Edytowane przez wojtas972
1224/1614 z dwoma silownikami powinny miec udzwig ponad 5 ton, a z jednym 4 tony. ja mam w 1224 1 silownik (planuje dorobic drugi), ale mam wlozona ta najwieksza pompe 24 albo 25 nie pamietam dokladnie, a oryginalnie 1224 ma 19, wiec przez to udzwig tez jest wiekszy. nie mam zadnej ciezkiej maszyny zeby sprawdzic udzwig. znajomy chcial pozyczyc agragat uprawowo siewny UG z packerem to bym zobaczyl jaki ma udzwig.
Udzwig który ja podałem z instrukcji obsługi to jest udzwig na cięgłach dolnych z jednym siłownikiem wspomagającym, wiadomo że maszyny o takim ciężarze nie uniesie.
W zetorze 12145 mam dwa siłowniki wspomagające oraz wzmocnioną pompę i czteroskibowego ibisa xxl ważącego coś koło 1,5t podnosi bez problemu. Nie wiem jak po kilku godzinach pracy na rozgrzanym oleju ale po półgodzinie nie było żadnego problemu.
Witam ja swoim C-385 podnosze ponad 2 tony bez zadnego silownika wspomagajacego na wolnych obrotach, a mianowicie rozsiewacz do nawozu AMAZONE ZA-M 1000l + ok 1000L nadstawka rozsiewacz wazy ok 300/400 kg + 1800kg nawozu ale 2tony powinny wejsc :) fakt faktem ze z przodu laduje co sie da zeby byl ciezszy i go nie gdzwigalo ale teraz robie obciaznik betonowy ok 300/500 kg zobaczymy ile bedzie wazyl po zalaniu i 2tony bede sypal :) pozdrawiam
Edytowane przez bart3k
Rozsiewacz to bez problemów podnosi., bo jest blisko ciągnika.
Gorzej z agregatami i pługami. U teścia w 1634 do pługa Lemken opal 5 założył 4 siłowniki i daję rady. Na 2 podnosił ale jak założył przedpłużki to przestał.A on podobno waży 1400 kg.
I co najważniejsze przy zaladowanym nie opada na zgaszonym :) no wiadomo na dlugim ramieniu jest calkiem inaczej rozlozony ciezar. Ja mam agregat uprawowy 4.2m AGRO-MASZ wazy 1300kg i tez bez problemu podnosi, fakt faktem ze jak nie zaloze dodatkowych obciaznikow to dziga c-385 ale przy ruszaniu tylko, ale za to jak fajnie sie na uwrociach zawija rogala :)
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
