Witam.Mam problem z zetorem 8045.Po uruchomieniu i przejechaniu kilkuset metrów woda z chłodnicy wylatuje górą (fontanna).Co może być przyczyną (u mnie nie ma korka w chłodnicy bo jest w chłodnicy gwint i potrzebny jest korek wkręcany i nigdzie nie mogę go kupić)termostat czy coś?
JA miałem podobny problem jak brak termostatu wody dużo ubywa w chłodnicy na obrotach 1500 powinien być wir to chłodnica ma przepływ potem stawiam na uszczczelki .głowic najlepiej wymienić wszystki
Ja miałem podobny problem, ale ja zmieniłem silnik z 4 cylindrów na 6. Okazało się że w 6 chłodnica jest grubsza o 2 cm.Odkamienianie nie pomagało kupiłem nawą.Na twoim miejscu postarał bym się o inną chłodnicę, zwłaszcza że masz jakiś stary typ na nietypowy korek.
    • Przez Snuff
      Witam szukam najlepiej wszystkich momentów dokręcania w silniku Zetora 8011  ponieważ kupiłem nowy wał i robię mały remont dołu bo ciśnienie wynosiło zero
      pytanie jeszcze wał podpisany Ursus c-385 pasuje do Zetora 8011 tak? Pytam dla pewności bo słyszałem że momenty dokręcania w zetorze są troszeczkę inne niż w ursusie i ciekawi mnie dlaczego
    • Przez Dzigit189
      Witam .
      Takie pytanie mam. Czy w zetorach 8011 i pochodnych montowane były wały korbowego z ciężarkami ?
      Mam okazję kupić taki nominalny ale nigdy się z czymś takim nie spotkałem jak dotąd akurat w tych traktorach
    • Przez Kmiecio
      Mam taki oto problem. W moim Zetorze jeżeli rozgrzeje się olej w skrzyni biegów przy ciężkiej pracy zaczyna "gwizdać" i zaczyna się świecić jakaś kontrolka. Napęd ciągnie, myślę że ta kontrolka jest od wzmacniacza momentu bo jest podłączona pod jakiś czujnik w skrzyni biegów. Co może oznaczać to "gwizdanie"?? Czy winą może być mikropompka?
      Proszę o jakieś porady. Może ktoś miał do czynienia z taką sytuacją lub wie dlaczego tak się dzieje??
    • Przez bubel500
      Witam.Przy wymianie uszczelki pod głowicą w Zetorze 8045 zauważyłem, że są zablokowane trzy otwory (kanały wodne) przez uszczelkę, chociaż wszystkie kanały pasują ze sobą między głowicą a blokiem. Dlaczego tak jest?
    • Przez ursusikc330m
      Witam,mam pytanie czy ma ktoś namiary na jakiś sklep z częściami do silnika Zetora 18345?
