czy uważacie że gałka przy kierownicy w ciągniku bez wspomagania ( c 360 ) jest przydatna ? a pozatym zdaję na prawko T + E więc już nie będe musiał się ukrywać przed policją i czy oni mogą się o taki drobiazg doczepić ??
Oni się nie doczepią. A czy gałka zda egzamin w 60-ce to musisz się przekonać sam. Ja kiedyś założyłem i zaraz zdjąłem bo bardziej mi przeszkadzała niż pomagała. Ona się przydaje ale w ciągnikach które mają orbitrol i trzeba kierownice odkręcać z zakręty a w 60-ce wystarczy puścić i sama wraca do położenia na wprost.
ja mam już w 60 od 10 lat i bardzo mi się przydaje bo trudno jest co najwyższej w miejscu kręcić ale tego się nie robi podczas jazdy z przyczepami lub nawet bez bez problemu tym się kieruje także warto.
Oczywiście że warto. Załóżmy kosimy trawę, na równej łące 4 biegiem i co na zakręcie zdążysz skręcić kierownicą? Na gałce tak, i do tego skręcasz 1 ręką a nie 2. Chyba że strasznie ciężko kierownica chodzi lub masz za mało siły w 1 ręce to może gałka się nie przydać :D
ale jak masz jakieś luzy w ukladzie kierowniczym to dla własnego bezpieczeństwa nie zakładaj bo jak Ci "odbije" kierownica to ręce połamane... wg mnie gałke mozna sobie zamontować w ciągniku ze wspomaganiem,
@milanreal1 to zdrowa musi byc sześćdziesiątka zeby na 4 biegu trawe kosic:) chyba że w moich okolicach trawa jakaś mocno duza rośnie:)
Edytowane przez lukaszek410
no , u mnie jest spory luz , upiłem ją z 2 miesiące temu , (bo wcześniej miałem 3P) luz jest cholerny , że można jkierownice obrócić o 180 % , i najgorsze jest to że luz jest w przekładni ;/
W C-360 tak mocno kierownicą nie szarpie więc ręki nie połamie jak już mowa o łamaniu rąk to w C-330 mogą być takie duże siły na układzie kierowniczym.
a pozatym zdaję na prawko T + E ...
Nie ma kategorii T+E, jest tylko samo T, które uprawnia do ciągania 2 przyczep.
Ja mam gałki w obydwu ciągnikach i są super. Mam te mocowane na dwie śruby, nie przekrzywiają się na kierownicy i bardzo dobrze się kieruje. W C-360 chwile na wiosnę nie miałem to nie było za ciekawie. Oczywiście w żadnym ciągniku nie mam wspomagania. Moim zdaniem policja o gałkę nie będzie się czepiać, ale to zależy na kogo trafisz.
Kolego @Piotrek14 trochę dziwnie sie zachowujesz, bo najpierw pytasz o luz w kierownicy i mówisz, ze musisz coś z nim zrobić, a 2 posty niżej piszesz, że nie ma żadnego luzu i kogoś, kto udzielił pomocnej odpowiedzi wyśmiewasz. Życzę powodzenia w zdawaniu, skoro uważasz, że jest kategoria T+E.
nie wyśmiałem odpowiedzi kolegi asharot tylko mu podziękowałem bo mi pomógł i udało mi się wyeliminować ten luz , może źle to zrozumiałeś , a co ma zdawanie na prawko na ciągnik do tego jak je zapisuje ,T+E to moja pomyłka , i co z tego ?
    • Przez AgroFarmerTeam
      Witam wszystkich mam pytanie dotyczące wymiany oleju.
      Jaki olej najlepiej wybrać do skrzyni w ursusie c 360 bo jedni mówią że 80w-90 a drudzy 10w-30 i pytam sie was jaki wybrać?
    • Przez 60tka
      Witam mam problem z 60tką zacznijmy od początku. Czyściłem filtry powietrza razem z miską w filtrze ropą i pod moją nieuwagę ojciec wlał tą brudną ropę do baku i ciągnik od tego czasu zaczął przerywać. Wymieniłem filtry palowa na nowe stare paliwo spuściłem i płukałem bak odstojnik czysty paliwo dochodzi nie ma nieszczelnosci pompka zasilająca sprawna słychać przelew. Zdejmowałem wąż od filtra powietrza nic sie nie zmieniło zalałem srodek do czyszczenia wtrysków i poprawilo sie ale to nie było jeszcze to dałem ciągnik do mechanika mechanik zdemontował pompę wyczyścił ją w środku i wymienił jakąś sprężynę bo była pęknięta nie wiem jaką ciągnik przestał przerywać ale nadal gaśnie gdy chce sie ruszyć na jałowych obrotach np. Przy ruszeniu z 2 qlbo 3 ciągnik przygaśnie a na 4 potrafi zgasnąć. Ma moc nie przerywa tylko jakby od dołu go dławi a poniżej 800obr strasznie nie równo chodzi co myślicie to pompa do regeneracji czy wtryski do regulacji lub końcówki do wymiany
    • Przez jasiu12512
      witam piszcie od którego roku był produkowany do którego, wady i zalety, ile ma mocy itd.
    • Przez Tom267
      Witam Fachowców Ursusa!!!
      Mam pytanie odnośnie malowania ciagniak c360?! Dawać podkład pod farby czy malować bez podkładu. Farby te trochę z waszej pułki. Jak wasze zdanie jest w tej dziedzinie?
