Witam. Mam taki problem z podnośnikiem. A mianowicie jak zaczepię np:pług i go dobrze wyreguluję do pracy to na nawrotach lub w czasie jazdy mam mały prześwit czyli pierwszy pług jest wyżej a ostatni niżej. A zaczepiam go normalnie czyli na cięgle górnym ustawiam na narzędzia ciężkie( bo jak ustawie na lekkie to mi aby z 3cm podniesie na siłowej). W czasie pracy operuję hajchą siłową. Więc gdzie popełniam błąd że ciągnik podnosi mi maszyny tak nisko, posiadam ursusa 4512 i bardzo pięknie podnosi, wysoko obojętnie co. To jest denerwujące bo ciągle można gdzieś zahaczyć np o jezdnie jak zjeżdżasz z szosy na pole. Wiec bardzo proszę o pomoc. Czy da sę jakoś to poprawić? Jak wy sobie radzicie z tym? Czy może źle zaczepiam pług?
może cięgło górne masz źle założone bo jak na samej górze to ma duży wychył a na samym dole to tył maszyn w tedy w górę idzie oczywiście przy traktorze :D
jak masz przy traktorze zaczepienie cięgna górnego to czepiaj na najniższą dziurę, im niższa dziura to po podniesieniu maszyny jej tył jest wyżej
To nie jest wina ciągnika tylko sprzętu bo do ciągnika z kategorią II podnośnika muszą być narzędzia spełniające tą kategorię zawieszenia, mianowicie chodzi o odległość od belek zaczepowych w narzędziach do sworznia od cięgła dla II kategorii powinna wynosić coś koło 55cm.
Maszyny ciężkie takie jak pług według instrukcji powinny być zawieszane na najniższe cięgło przy ciągniku. Spraedz to: Podnieś pusty tuz do góry i sprawdź ręcznie czy da się podnieść jeszcze cięgła do góry. Jeśli będzie dało się wyrażnie podnieść kilka-kilkanaście centymetró to znaczy, że masz źle wyregulowany podnośnik.
A jak na siłowej orzecie to nie wyłazi wam pług ?
Nie a dlaczego pytasz?
Ok sprawdzę, a jak można wyregulować podnośnik, czy można zrobić to samemu czy trzeba dzwonić po serwis?
Odgrzeję kotleta.
Teściu posiada FT 80 4wd troszkę nim pracuję i jest problem iż bardzo nisko podnosi...jest na to jakaś rada?
UG 3+1 + Farmtrac 80 4wd
Coś poradzicie?skręcałem śrubę,przedkładałem cięgno niżej i nic..Teraz i tak udało mi się jakoś ustawić bo wcześniej 4skiba była jakieś 15cm nad ziemią;/;/
ja w starym pługu grudządz przedłużyłem wysokość stojaka do którego zapina się łącznik centralny i było ok. Od kiedy orzę kvrnelandem już nie mam tego problemu, jednak łącznik zapinam na najniższy otwór i najwyższy na pługu.
tutaj narzędzie ktore zaczepiasz nie ma nic do tego. Mieliśmy ten sam problem z FT 80 4wd. Pod tylna pokrywa jest wkrecana taka regulacja ktora nie ma zadnego zabezpieczenia i sie wykreca. prawdopodobnie dlatego nie mozesz podniesc wiecej pługa.
ja masz szybkozłacza hydrauliki to je zdejmujesz i ta pokrywa do ktorej one sa przykrecone. ogolnie trzeba pol tyłu rozebrac
Jakie   pół   tyłu  i nie  śruby   a  jedna  śruba  na  imbus    patrząc   na  tył  ciągnika   po   prawej  stronie    przy  rozdzielaczu    od  wajch  do  podnoszenia   idą
dwa   cięgełka  do tyłu  i   połączone  są   z  wałkami   które  wychodzą   ze  skrzyni    biegów    przynajmniej   tak  jest  w  moim  fartmraku   .
Mi tez dosyć nisko podnosi ale ten typ tak ma ( ja mam 685). Mam siłownik wspomagający i nic nie moge zrobić. Jak nie ma siłownika tak jak w 675 to można przestawić ramiona na frezach. Tak mówili mi serwisanci jak byli na przeglądzie.
Przełożenie   na  frezach pomoże   połowicznie   bo   podnośnik    będzie  podnosił   wyżej   , jednak  nie    będzie   opuszczał    się  do  końca .
Podnośnik można wyregulować z tyłu jak dzwignie przechodzą pod pokrywe jest taka jakby objemka ze śrubą na imbus tym można wyregulować , ustawić dzwignię w pozycję podnieść na max i tę śrubkę poluzować i tą objemką ruszyć aż podnośnik się podniesię do góry tylko umiejętnie żeby rąk nie przycisneło
Witam masz chyba najlepsze rozeznanie zapytam czy też tak miałeś wysokość podnoszenia mnie nie przeszkadza jednak te dwie dzwignie z początku lekko chodziły potem ciężko za jakiś czas samo się naprawiło i lekko potem znowu ciężko  czy to zapiekło się w dzwigniach czy w tym mechanizmie przy korpusie podnośnika tak już chciałem rozpiąć tam te zapinki i zobaczyłbym jak chodzą same dzwignie ale latem mało czasu teraz zimno ,pryskałem WD ale efektu nie było po nim
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
