od pewnego czasu mam problem z podnosnikiem, otóż co chwila mi opuszcza sie (dzwignia od podnoszenia nie przesuwa sie) czasem nawet nie moge z agregatem zawrócic bo podniose, zaczne cofac a agregat juz na ziemi, z dalszych pól wrócić czy dojechac to już tragedia, czasem podniesie sie do polowy i wtedy ani nie chce sie opuscic ani wyzej podniesc
co moze bys przyczyną tego?? już wymienilismy rozdzielacz po kilka razy te wszystkie zawory, pompke wspomagającą (obecnie jest zaslepiona bo mówili ze ona moze to powodowa c i nic to nie dało) :angry:
wg mnie przydalo by sie skontrolowac stan cylindra, tloku i pierscieni - teraz prywaciaze robia niezly bubel... jest tez (nie potrafie tego fachowo nazwac) zaworek do ktorego sa przykrecone weze od powrotu oleju z silownikow wspomagajacych podnosnik. jak odkrecisz te weze (jedna sruba) to weź dluga srubke m8 i wlóż ja do otworu a nastepnie stuknij delikatni mlotkiem.. w mojej 1614 i w 1604 takie rzeczy sie zdarzaja, tyle ze objawami jest to ze traktor nie podnosi lub nie opuszcza... ale sprawdz bo to nic nie kosztuje a moze pomoze - nie daje sobie glowy uciac ze pomoze, pozdrawiam
od pewnego czasu mam problem z podnosiniek, otóż co chwila mi opuszcza sie ( dzwignia od podnoszenia nie przesuwa sie)czasem nawet niemoge z agregatem zawrucic bo podniose zaczne cofac a agregat juz na ziemi, z dalszych pól wrucić czy dojechac to już tragedia, czasem podniesie sie do polowy i wtedy ani niechce sie opuscic ani wyzej podniesc
co moze bys przyczyną tego?? już wymienilismy rozdzielacz po kilka razy te wsyztskie zawory, pompke wspomagającą ( obecnie jest zaslepiona bo mwóili ze ona moze to powodac i nic to nie dało)
mieliśmy kiedyś podobny problem z naszy 914. nie wiem jak to się fachowo nazywa ale powodem takiego stanu rzeczy była ułamana dzwigienka w mechanizmie sterującym która ma zadanie spószczać olej z cylindra podnośnika i ma jeszcze jakieś funkcje. ona sie znajduje w pobliżu wejścia przewodu spływowego oleju z hydrauliki zewnętrznej.
a było tak ze nagle jakby olej znajdywał ujscie i podnosnik opadał, to gdzies w okolicy tego zaworu cosie zakreca zeby np podnosnik nie opadł??
bo mi nawet jak zakrece to jak stoi to nie opadnie, jak gdzie podskoczy czy cos to odrazu słychac, ze gdzies olej puscił i opada
Tam za tym zaworem dławiącym jest zawór bezpieczeństwa cylindra, najlepiej wymień go i będzie ok.
witam. jestem tutaj pierwszy raz ale stronka mi sie podoba! mam ten sam problem co Wojtek pompa nowa rozdzielacz nowy zawory nowe tłoczysko tez i nie moze podniesc 1,5 tony.podniesie i zaraz opusci,słychac jak olej gdzies przeleci. z mniejszymi ciezarami sobie radzi!!!!! pomocy!!!!!
u mnie wszytskie zawory sa nowe, a jak miejszy cieżar jest to wystarczy ze maszyna podskoczy i tez slychac jak olej gdzies przepusci i na ziemi maszyna, i jest jesczcze cos dziwnego a otóż np pług waży tone a agregat z pelnym sienwikiem zboza około 1800kg i jak mi sie na jakim dołku gdzie nie było koszone bo wymokło pług zapcha nawet tyko na jednym korpusie troche to już nawet go nie ruszy do góry bo mu za ciezko a ziemi jest najwyzej tam 200kg jak sie zapcha a agregat podnosi no czasem mu odwali to nie podsniesie albo podniesie do konca i wszystko jeczy bo dalej chce jeszcze wyzej podnosic, teraz chyba dam plecak na wymiane i jak to nie pomoze to ciagnik sprzedaje
Ja w swojej 16 tce mam taki problem z bardzo wolno opadającymi ramionami podnośnika nawet jak jest uczepiny spory ciężar to opada dość wolno. Kręcenie tą śrubą pod siedzeniem nic nie daje zaglądałem do tego zaworu nie jest zapiaszczony ani zacięty śrut zamykający na swoim miejscu. Może ktoś miał taki przypadek jak się domyślam bez zdejmowania podnośnika się nie obejdzie ale warto by było wiedzieć czego się szuka.
wojtek po co tą 16-stke trzymac oddaj ją do chomeja i po sprawie ja na twoim miejscu już dawno bym sie pozbył tego szmelcu kup se np jd lub inny zachodni a tak cały rok siedzisz pod 16-stka i silikonem ją kleisz :):):)
Silikon to gówno ja mam 2 km do stagrolu warmia i po byle jaką uszczelkę sobie jade i biore :)
Panowie ja proponuje wymontowac podnośnik,zapakować w samochód i do porządnego warsztatu zajmującego sie profesjonalna naprawą.Ja tak zrobiłem jak mi się podnośnik knocił.DO dzi s chodzi bez zażutów!
Tzn.gdzie sprawdzili bo wiesz są fachowcy i "fachowcy"Ja znam takich dobrych w moich stronach to jest dokładnie w Gnieżnie,dają gwarancje i podnośnik nie ma prawa nie chodzić.Polecam. <_<
daj jakies namiary i jak długo robia?????? maja jakies czesci na wymiane w razie czgo??? do Gniezna mam tylko 100km
To nad czym się zastanawiasz,100 kilasów. Ja mam 50.Ale do rzeczy.
Zawozisz i jeśli chcesz to możesz zostawić na wymiane a jeśli nie to jedziesz na miasto na piwo i w ciągu ok. dwóch godzin masz podnośnik zrobiony.
Mówisz obiawy,co mu dolega i oni sami proponują co robic.Zresztą są naprawde fachowcami.
Jeszcze o wszystko się wypytaj czemu i dlaczego ciągnik nie chodzi z tym podnośnikiem niby po remoncie.Weż jeszcze ze sobą pompe to ci sprawdzą cisnienie.
Adres:
Gniezno
ul.Pomowska12
tel.0-61/426-84-08
Najpierw zadzwoń i się umów.Pozdrawiam <_<
Adres:
Gniezno
ul.Pomowska12
tel.0-61/426-84-08
dzieki kolego
niemoglem dojsc bo miałem rozwalony rozdzielacz a wymieniłem ten zawur pod podłogą co sie go przy siedzeniu zakreca, a to wtedy rodzielacz sie chrzanił, to wyieniłem rozdzielacz i chyba w tym czasie po wymianie zaworu przed wymianą rozdzielacza wpadł paproch do tego zaworu i co chwila przepuszczał olej a nie podejzewałem zaworu bo owy byl a teraz go rozkreciłem przeczysciłęm i jest ok
ja dzis wymieniłem kolejny rozdzielacz i jest ok. tylko wolno mi podnosi ale zaznaczam ze mam tylko jeden siłownik pomocniczy. czy to moze miec wpływ na szybkosc podnoszenia ciezkich maszym
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
    • Przez patataj_
      Witam, mam problem z wyjściem wału z silnika trzydziestki, a mianowicie Koło zamachowe jest zdjęte i aluminiowy uszczelniacz też. Wał w środku jest odkręcony, wszystkie te mocowania są poodkręcane A wał nie chce wyjść. Jak go wyjąć? Z góry dziękuję za pomoc.
