acha dzięki
a znanie jakieś metody żeby w sporym mrozie 60 - tka dobrze odpalała ? poza ciepłą wodą bo to sam wiem
kiedyś do mojego 3p podczas odpalania zapalałem gazetę i przystawiłem do rury od chłodnicy , ale z tym skończyłem bo troche to było ryzykowne ;/
Edytowane przez Piotrrek
Oryginalnie nie ma świec żarowych. Ale ja mam założone:D:D chyba z jakiegoś samochodu. Nie były podłączone bo miałem padnietą instalację. Teraz robię remont i naprawie je :D. Dodatkowo mam grzałkę oleju w misce olejowej.(Gdy bardzo duże mrozy można użyć tego). I myśle ze jak by mieć rozrusznik planetarny to tez by łatwiej zapalał, tylko cena(530zł) :/ Pozdro :):)
ja w swojej 60 tce chce dać robić świece żarowe , koleś muwił że w korektorze chce przewiercić dziury , przyspawać nakrętki i wkręcić 4 świece żarowe od c 330 , i chce to tego jakoś podłączyć jeszcze jeden elektromagnes , nie zabardzo rozumiem o co mu chodzi , może wy rozumiecie co on hcce zrobić z tym elektormagnesem ?>
Ja tej zimy zrezygnowalem z samostartu na rzecz opalarki elektrycznej (moze byc tez suszarka do wlosow), sciagam wąż ze sprezarki i dmucham gorace powietrze w trakcie rozruchu. W ten sposob na mrozie przewaznie za drugim razem juz zapala.
Kiedys wlewalo sie gorącą wode ale teraz mamy zalana płynem i ten spsob odpada
Swoja drogą ciekawe jest to ze c-330 ma swiece ma jakis tam odpreznik a 60-tka pomimo ze ma wiecej cylindow zostala bez niczego co pomogloby w rozruchu.... i zdana jest na w pelni sprawne akumulatory, rozrusznik no i silnik.
Edytowane przez mlody28
Cztery świece żarowe z 30-ki to poroniony pomysł. Duży pobór prądu, długo by to pewno nie ujechało. Lepiej płomieniówke założyć. Prosty montaż, mały pobór prądu, skuteczne i szybkie w działaniu. Na necie można kupić zestaw do montażu w 60-ce kosztuje niecałą stówę.
Świeca płomieniowa to mądry pomysł tylko że tego typu świece się szybko przepalają. Ja w c-360 nie mam żadnych świec i w mrozy leje letnią wode i gada.
Seweryn w sprawie świec ma racje lepiej założyć markową od jakiegoś busika diselka, choć ja na waszym miejscu wolałbym przywrócić w miare normalny stopień sprężania czyli remoncik, wtedy niestraszne mrozy i traktor ma więcej mocy
lepiej(lzej) odpalic silnik, ktory ma wiecej cylindrow
Nie wiedzialem, nie jestem za bardzo obeznany w tych sprawach.
A z czego to wynika ze wiecej cylindrow lepiej sie odpala?
zaluzmy ze mamy silnik 6 cylindrowy
jesli na 4 cylindry dostanie paliwo to pewnie odpali
no a w silniku 2 cyl moze byc problem jesli na oba na raz nie dostanie paliwa
byc moze sie myle
Jest mały żarnik który rozgrzewasz tak jak świece żarową. W momencie kręcenia rozrusznikiem na rozgrzany żarnik podawana jest ropa które się zapala rozgrzewając powietrze w kolektorze. Ciepłe powietrze zassane do cylindra po sprężeniu uzyskuje wyższą temperaturę niż zimne i poprawia zapłon paliwa wtryśniętego przez wtryskiwacz. Rozgrzanie powietrza zasysanego przez silnik w duże mrozy jest najszybszym, najprostszym, pochłaniającym najmniej energii i najbardziej efektywnym sposobem ułatwienia startu silnika. Tyle że nie każdy to wie.
Te od fergusona co w sklepie są po 30-50 zł się przepalają, a załóż taką od JD co wygląda identycznie ale kosztuje 150 zł i się nie przepali po miesiącu....
    • Przez wojtii
      dałem pompe wtryskową do naprawy,przywiozłem naprawioną , zamontowałem ,i nie chce zapalić :-[
      jak ustawić kąt wtrysku.bez momentoskopu? odpwietrzyłem dobrze,próbowałem metodą prób to ustawić i nic , nawet się nie odezwie
      pompa i wtryski są po naprawie ,co robić??
    • Przez Ursuss12
      Witam wszystkich,
      Mam problem w C360 ze stukajacym popychaczem, odbywa się to na wolnych obrotach. Wyjąłem wszystkie popychacze przez dekielki z prawej strony silnika,nie było problemu z wyjęciem poza jednym, jeden popychacz stawiał opór,ale dało się go wyciągnąć. Po wyjęciu okazało się że jest on trochę wytarty, wyglądało to tak jakby się nie obracał tylko dochodził do pewnego momentu i wracał z powrotem. Włożyłem nowy w to miejsce i stukanie znikło,ale po tygodniu znowu wrócił właśnie z okolic popychaczy. Czyżby coś było z wałkiem? Wygląda to tak jakby popychacz się zacinał i właśnie wtedy stuka,bo czasami  przestaje i po chwili znowu stuka. Odbywa się to tylko na wolnych obrotach i jak sie trochę rozgrzeje,na zimny nic nie stuka.
      Również ciężko pali na zimnym silniku, kręcić kręci dobrze tylko jak już zapali to nie reaguje na gaz i gaśnie tak jakby paliwa nie dostawał i tak z trzy razy a potem już chodzi normalnie. Z tym paleniem myślę że to kąt wtrysku może mieć znaczenie ponieważ nie mogę ustawić na kreskach,jest minimalnie nad kreskami a pompa już maksymalnie do bloku dosunięta.
      Pompa po regeneracji,wtryski sprawdzone i ustawione.
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
