NOWY CLAAS AXION 900
Ja powiem tyle, ze ten ciagnik napewno bedzie jakas tam konkurencja w porownaniu z innymi firmami.Ale nie podoba mi sie jaka mu dali maske :unsure: Lecz dopiero bedzie go mozna dobrze ocenic po premierze ;)
Edytowane przez Challenger
Te zdjęcia już od dawna są w wątku "Nowości ze świata - NH", tam podano, że premiera ma się odbyć w ostatnim kwartale 2011 roku
pozdrawiam
@edit
Troszkę poszperałem, w końcu go dorwali :)
http://www.thecombineforum.com/forums/18-tractors/22850-axion-900-a-2.html
Cytuję:
Motor: FTP Cursor 9 8700 cc with SCR
Trasmission: CVT ZF Eccom 3.5
Front Axle: Dana
Max tire: 710/75 r 42
Edytowane przez Libero
Zapewne jeo premiera bedzie na targach Agritechnica ;)
Witam, zgadza się :rolleyes: Premiera Axiona 900 jako ciągnika w przedziale mocy 250-380KM będzie można podziwiać na Aritechnice 2011. Bardzo czekamy na tą premierę z uwagi na duży potencjał ciągnika, na pewno
będzie na testach w Europie i w Polsce.
Pozdrawiam,
Szkoda że FPT a nie DPS jak do tej pory, choc mogli by Cumminsa lub Caterpillara wwstawić :rolleyes:
Masa do 18t B) także 8R, 900 Vario i Magnum mają konkurencję
Coś mi się wydaje, że Xerion to poniżej 400KM już nie zejdzie i 3300 i 3800 nie będą mieli następcy :unsure: obym się mylił :)
On ma być niezawodny, ekonomiczny i charakteryzować się parametrami klasy heavy duty a nie być ładny ;)
Raczej niewielu się trafi, że go kupi bo jest ładniejszy niż JD 8R, no chyba że narwaniec :lol:
Właśnie tutaj też jest pytanie odnośnie silnika i samego serca. Z informacji uzyskanych przez Nas testy były dużo wcześniej ale na pewno zdecydowały inne czynniki również o wyborze, tak więc ostatecznie Silniki "IVECO" :D dla nas to nie problem bo bardzo je lubimy i sa podatne na modyfikację i trochę oszczędniejsze niż DPS , których też są różne opcje.
Xerion będzie nadal w 2 wersjach 380 i 500, ale to jest inna maszyna niż standardowy ciągnik klasy 900.
bo FPT jest tańszy ;) i to główne czynniki
Dopiero silniki cursor opracowane z cumminsem dały iveco porządny motor bo poprzednie jednostki nie grzeszyły elastycznością oraz niezawodnością ;)
Jaki jest oszczędny silnik w klasie heavy duty? :blink: one maja robić a palą tyle ile robią roboty i tak jak brzozak2 pisze DPS ma bardzo dobrą charakterystykę dopasowaną do dużych obciążeń.
jeśli będzie 3800 to i 3300, a zapewne z serii 4500 nie zrezygnują, problem polega na tym że mogą nie chcieć utrzymywać bliźniaczych modeli pod względem mocy i seria 3X00 może zniknąć :(
jest tanszy i pozwolcie, ze uzyje poplizmu "chujowszy" :) , szkoda, ze nie zdecydowali sie na CATa, ale pewno nie celowali w ten punkt z targetowaniem klienta.
maly xerion na bank wsiaknie, po co komu taka technologia z tak mala moca.
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
