Witam,ostatnio usłyszeliśmy z tatą dziwne stukanie w silniku we władku przy średnich obrotach :blink: , ale nie wiemy co jest przyczyną :( ....Może macie jakieś pomysły ?
dodam iż ciśnienie oleju w silniku jest takie samo jak kiedyś,myśleliśmy że to może łożysko w wentylatorze ale nie,łożyska ma wale są ok ,luzu na kole pasowym niema....Dźwięk jest podobny do stukania bijaków , jak się śrutownik zatrzymuje i ten dźwięk nie jest regularny.POMOCY!!! :unsure:
karol012011@-ale co panewki ?wyrobione raczej nie są... wypaść to żadna nie wypadła bo by ciśnienie spadło a ciśnienie się przez pół roku nie zmieniło.... :unsure:
@martinezo@-napisałem że nie ma luzu ;)
Zapal ciągnik i niech pochodzi trochę i zgas go tylko zgas bo na gazie nie wyciągaj odprężnika i wtedy zdejmujesz pokrywy i tam nam robił mechanik bral takimi jak nóż czyśćił i ustawił jakoś i teraz nie stuka ;)Ja tak powiedzałem tłoki bo nei wiedziałem jak sie to nazywa moze to cos sie nazywa ianczej B)
Edytowane przez KarolT25
U mnie pare lat temu też coś zaczeło stukać i chodził w ogole nie tak w pewnym momencie zaczeło stukać już bardzo głośno i szybko został zgaszony. Okazało się że wał pekł. Karol u ciebie to ustawiał luz zaworowy.
Stawiam na tulejkę korbowodu kilkanaście lat temu też miałem taki przypadek trzeba zrobić jak najszybciej bo otwór w korbowodzie będzie jajowaty i wymiana korbowodu albo rozwiercanie i dorabianie tulejki na wymiar.
Kolego u mnie w Ruskim też tak bylo i okazało się że przeciw waga na korbowodzie się poluzowala poprostu odkręcily się sruby ,,, rozbierz sobie silnik i zrob to bo nam urwaly się potem sruby i zrobilo zajebistą dziure w bloku...
Mój władek jak chodzi to nic nie puka, ale jak go gaszę i ma już przestać się obracać to robi takie"klap,klap"
Trochę mnie to niepokoi.
witam. Podepnę się do tematu:
Otóż mój zdezelowany silnik też stuka, ale przy gaszeniu. Dzieje się to, kiedy ciągnik stoi pod górkę i gdy wał już ledwie się obraca, to po prostu puka (tak ze 3 razy i stoi).
Dodam, że zawsze gaszę odprężnikiem, więc kompresja go nie odbija.
Czyżby to znaczyło, że mi się mocno zowalizowały czopy wału?
Wał się też przesuwa dość znacznie tył-przód, ale to pierścienie oporowe juz są wyrobione.
stukanie jest, gdy wał jest przesunięty do tyłu.
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
    • Przez druidzlasu
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
