Witam mam pewien problem. chcial bym sobie zrobic dmuchawe do ziarna w stodole przerobionej na magazyny ziarna. ale kiedys gdzies mi jakis "madry" czlowiek powiedzil ze rury do takiej dmuchawy nie moga byc PCV bo jakas tam reakcja zachodzi i ziarno moze sie zapalic czy cos takiego....
a pytam o rury PCV bo mam ich bardo duzo na stanie a jak by to moglo byc to bym nie pchal kasy w Stalowe bo by mi trzeba bylo z 200m takich rur
200 m ? to jaki to silnik będzie napędzał ? :P rury pcv napewno łatwiej się ścierają - a wiadomo tarcie jest tam spore. Ja mam metalowe to kolana są jak papier (już takie cienkie ścianki). Ale czy PCV by się zapaliło?? chyba nie... w końcu przy ssąco tłoczących są węże pcv.
nie polecam rur pcv,niemniej juz myslalem i zaczalem robic sam dmuchawe kilka lat wstecz,kupa roboty i nerwow i wcale nie wychodzi taniej ,kupilem uzywana z niemiec i smiga...sprobuj inaczej niz pchac 200m zboze bo to sie nie uda za daleko i jaka musiala by byc moc ...
Panowie to prawda że elektryzuja sie ..Dlatego bardzo prosto je się uziemia pare obejm i troche przewodów ..Dobrze jest na rury dac materjal jutowy jak w starych workach ..
Dochodzi jeszcze efekt tarcia,ziarno sciera blachę i te mikrocząsteczki zostaja póżniej w paszy ale żelazo jest pierwiastkiem wystepujacym i potrzebnym w przyrodzie i w naszych organizmach ale PCV?
Jeśliby na całym świecie stosowano by rury PCV do transportu zboża (to tylko moje zdanie) to rzeżni jak by chcieli zapakować mięso albo wędlinę to by ją tylko podgrzali i sama by się owinęła w folię...albo w rynnę ;)
Edytowane przez heniek
Kto z was ma dmuchawy jakiej mocy na jaką wysokość transportujecie ziarno?Bo ja przymierzam się do zakupu ale nie mogę nic znalesc!!
zobacz dane w ramce.
http://bin.agro.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=59&lang=pl&limitstart=5
http://www.rolnicze-maszyny.pl/przenosnik-pneumatyczny.php
najlepiej wpisz W Google "wysokość transportu zboża dmuchawą' lub coś podobnego.Pozdrowienia.
W drugim linku jest też wazna informacja na koncu co do wydajności dmuchawy ,sam z niej skorzystam bo też sie przymierzam do kupna dmuchawy niemieckiej NEUERO z silnikiem 2,2 kW i zastanawiam się czy mi wydmucha na 6 m. albo będę musiał puszczać po ziarenku.Jak ktoś ma taką dmuchawę to niech coś napisze.
Ludzie pomyślcie trochę po co komu dmuchawa do zboża. Ja ją posiadam i uwierzcie mi że gdy kipruje zborze to chodzę w słuchawkach ochronnych bo ona wyje jak h.j. Nie lepsza by była żmijka co prawda też trzeba się opracować ale nic wam nie wyję nie zapycha się(takie jest moje zdanie) :D
Gość Profil usunięty
Ja mam BISO 7.5kW. podaje 4 m w pionie i 3 w poziomie i jak bardziej otworzę to potrafi się przypchać. Ale czubata przyczepę 4,5t pszenicy wzięła przez pól godziny
@Patryk Przy żmijce musi Ci wszystko spasować, a dmuchawe to jedna rure przekrecisz, druga podeprzesz i da rade.
Do autora Nie myślałeś, aby kiprować dajmy na to na boisku, a później zrobić sobie taki wydłużony spych i przepychać to zboże, a ewentualnie później jak bedzie wysoko to wtedy dmuchawa.?
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
