ja mam 3+1 jestemz niego 100% zadowolony,poniewaz ma rozstawiana ilosc orki na skibach oraaz nie jest zbyt ciezki(990kg)jak chcesz brac nowy bierz z vario czyli on pomaga w obrocie (ciagnnik ma lzej) jak bys mial wiecej pytan pisz na PW to ci odpowiem :lol:
Damian, wersja vario to wersja z bezstopniową regujacją szerokości orki za pomocą hydrauliki (od 30 do 50 cm na jeden korpus), a nie jak ty napisałeś "on pomaga w obrocie". "Pomoc w obrocie" mają również pługi bez vario.
damian a miałeś wcześniej jakiś pług zagranicznej firmy? Ja to bym prosił o opinnie kogoś kto miał zagraniczny pług o kupił ibisa bo tez zamiaruje kupic pługi. Jaki polecacie ze zmienną szer orki hydrauliczną czy na każdym kospusie bo słyszałem że jak siłownik bedzie miał słabe uszczelniacze to potem może nie trzymać za dobrze i z pole wychodzi nie wiadomo co.
Tu nie o siłownik chodzi że nie będzie trzymał" ale o całą geometrie pługa w vario wszystko będzie ładnie pięknie do puki będzie nowe , bo poxniej jak już sworznie i tuleje się troche powycierają to pług siłą żeczy będzie na polu myszkował" tam gdzię będzie lżej minimalnie (tyle ile wyrobine luzy pozwolą) sam się zwęży" a tam gdzie ciężej sam się rozszerzy mam UG atlasa 5 i już się z tym bawiłem , wkońcu wyjąłem sworzeń od mniejszej ramy i zespawałem obydwie (ramy ) tą cięńszą i grybszą ze sobą a siłownika to teraz używam tylko do składania lub rozkładania pługa (transport / praca) i na polu równiutko bo przedtem to masakra była raz 3 korpus zabierał ślad ciągnika raz 5 :lol: no ale pług sporo wyorał i tak złego słowa o nim powiedzieć nie mogę , to tylko maszyna i wszystko ma sie prawo zużywać .
Mam i nie narzekam, kryje ładnie, zagłębia się dobrze, czy idzie lekko, czy ciężko to nie wiem, bo nie mam porównania. Po wyoraniu 30 ha IV i V klasy ziemi dłuta jeszcze nie odwracane, aczkolwiek na orki siewne trzeba będzie obrócić. Jak dla mnie dobrze to świadczy o trwałości stali. bo wiadomo, że im słabsza ziemia tym gorzej dla elementów roboczych maszyny ;)
zetor moj wujo mam overuma 5 ale zwykla jest on 98rpk i od nowosci ie wymieniane lemieszetylko dluta a chodzil on przez 5 lat w pgr
kolego saherb dziekuje ze mni poprawiles poniewaz mi sie wciaz mylilo ;)
Jak jest pierdoła to i nie umie ustawić. Niech najpierw przeczyta instrukcję a potem zabiera się za oranie, fakt ustawienie zajmuje trochę czasu, ale potem pług sam trzyma się prosto i nie pływa.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
