Zasada działania rozrusznika jest taka, że elektrowłącznik pociągając widełki rozrusznika najpierw zazębia małe koło zębate bendiksa z wieńcem koła zamachowego, a następnie zwiera styki elektromagnesu powodując uruchomienie silnika rozrusznika.
Jeśli u Ciebie wirnik rozrusznika obraca się, a bendiks nie zazębia się z wieńcem, oznacza to że niesprawne są widełki przesuwające bendiks - prawdopodobnie rolki widełek wyskakują z prowadnicy bendiksa.
Mam rozrusznik R11A 12V 3kW  i czasem bywa tak, że jak chcę zapalić to robi cyk cyk ,  zwierając kluczem  elektromagnes  odpala od razu. Co  może być winą ?. Zauważyłem, że ektromagnes mam założony  WE10a 24V.
Drugie pytanie, bo nie jestem pewny czy szczotki mogą dotykać obudowy rozrusznika?
Według Twego opisu to kończy się włącznik rozrusznika  (ten na konsoli) , jak nie masz przekaźnika to możesz go zamontować i będzie git , szczotki są Ok
Edytowane przez Marecki2922
Na sam początek weź krótki przewód, odepnij zasilanie cewki elektromagnesu i tym krótkim przewodem zasil bezpośrednio od grubego przewodu co biegnie od akumulatora, jeżeli nadal będzie cykał to uszkodzony elektromagnes, jeżeli odpali poprawnie to pozostaje włącznik rozrusznika lub stacyjka. U mnie przy takich objawach uszkodzony, był styk stacyjki, pozdrawiam.
    • Przez nec
      Witam zakupiłem swiatla bezprzewodowe led do ciagnika  c330 i mam problem bo nie działają w przeczepce z samochodem nue ma problemu a gdy wpinam co c330 to nic nie działa gdzie może być przyczyną  dodam że jak przyxzepke podepnę do ciagnika to wszystkie swiatla w przyczepce działają.
    • Przez Damianek00
      Mam ursusa c360 i alternator elmot 2pin od ładowania i wzburzenia 9diodowy.I mam regulator napięcia 15RAa jak mam podłączyć przewody żółty i zielony do alternatora i do kontrolki.. Mam obecnie podłączony regulator z zetora na 4pin ale on ładuje ponad 17v
    • Przez miturskir
      Szukam elektroniką do ciągnika lubelskie......
    • Przez Kacgier
      Witam, mam problem z komputerem od rozsiewacza vicon rs-edw otóż niedziała mi wysuw silownikow elektrycznych od zasuw co moze byc przyczyną? Prosze o pomoc
    • Przez patrykwil
      Witam.jak podpiąć taki alternator w c360
