Sprzęgło w kombajnie anna
Witam panów. Mam problem ze sprzęgłem od wysypu w kombajnie anna ponieważ jeżeli załącze wysyp to potem nie chce się rozłączyć. Orientujecie sie moze o co tam chodzi? Pozdrawiam
A która to jest oś, bo tez mam z tym problem? Wymieniłem cały kosz sprzęgłowy ze sprzęgłem, ale nadal czasami mi się zatnie i muszę mocniej popchnąć tą dźwignię żeby się rozłączyło...
To jest normalne zjawisko przy wymianie elementów ciernych sprzęgła na nowe.
Niestety jakość nowych elementów często odbiega od tych co były ori. Po prostu trzeba poczekać aż to wszystko się ułoży pod względem tarcia, z czasem będzie coraz lepiej.
Wydaje mi się, że spad ci seger, Z30 który jest na tym długim wale on zabezpiecza bęben, aby się nie przesuwał. Chcący się do niego dostać trzeba z zębatki, na której jest osadzony bęben od wysypu wydłubać uszczelniacz, simmering 30x47x7 podłożyć odpowiednią ilość podkładek fi30, aby bęben nie miał luzów założyć seger i będzie OK. Jeszcze przy okazji jak będziesz miał rozebrane zobacz czy w tej zębatce, o której wspomniałem wcześniej nie są wypracowane tulejki samosmarowe i czy łożysko oporowe 51106 ono jest za zębatką nie jest wypracowane. Powodzena <_<
Ty a może po prostu ktoś za mocno skręcił ta sprężynę która trzyma tam od spodu to sprzęgło? Ja posmarowałem olejem i jest git jak wysypuje ziemniaki normalnie się załącza bez przepuszczania B)
Skręcanie i rozkręcanie tej sprężyny nie dawało efektu, tak samo jak przestawianie tych dwóch wypustek w otworach sprzęgła. Tylko tu nie chodzi o załączanie, tylko o rozłączanie napędu. Najgorzej jest jak masz pełen zbiornik i chcesz trochę posunąć taśmę żeby więcej weszło, a tu nie idzie rozłączyć i trzeba później zbierać :/
musisz mocniej szarpnąć w druga stronę (od siebie).
Każdy nowy element będzie trudniej 'odpuszczał', a tym bardziej elementy cierne sprzęgła.
Juz nie róbcie z tego jakiegoś wielkiego problemu!! no chyba ze macie obie lefthendy..... :D
Ale chyba coś jest nie tak, jak na starym sprzęgle nie rozłaczał,a na nowym jest tylko niewielka poprawa??? Przy 2 ha ziemniaków rocznie i mając anne od nowości za dużo przy niej nie było naprawiane, więc pytam się ludzi którzy sie na niej lepiej znają...
    • Przez GranicaMen
      Cześć,
      Zależy mi na odtworzeniu koloru jak na obrazku żółty oraz niebieski. Coś tego typu raczej z tych jaśniejszych
      Zdjęcie pożyczone z internetu
    • Przez Brytan
      Witam panowie jestem na etapie zmiany wału napędowego Anny wraz z sprzęgłem wysypu . I kupiłem kompletny bęben z tą zębatką. Wiem że tam idzie uszczelniacz i napewno dwa łożyska 51106. U mnie tam wszystko rozpadło się w rękach więc nie mam pojęcia co i jak . Może mi ktoś podpowiedzieć co tam dokładnie idzie od której strony?
      Z góry bardzo dziękuję
    • Przez włodek
      Dzień dobry,
      Słuchajcie, potrzebuję pilnie Waszej pomocy. Jestem w trakcie remontu sprzęgła (tak to się chyba nazywa), chodzi o ten mechanizm wysypu. On działał ale ten wałek na którym jest tarcza i bęben miał już niesamowite luzy. Rozebrałem to. Po rozebraniu okazało się że ktoś tam już coś kombinował. W kole zębatym sprzęgła zamiast 2 tulejek jakie są w katalogu z częściami, były nabite jakieś rurki miedziane. Koło było już tak wyrobione że musiałem kupić nowe. W książce z częściami są jeszcze jakieś łożyska kulkowe wzdłużne których u mnie nie było. No pocudowane niemiłosiernie. Próbuję to składać zgodnie ze schematem z załącznika ale coś mi nie pasuje. Ma może ktoś z Was instrukcję napraw albo podpowie jak to powinno być poprawnie złożone? Może macie jakieś zdjęcia?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Miałem się pozbywać swojej sadzarki remprodex z racji tego że bez przerwy się zapychała ale że na rynku ciężko o coś lepszego w sensownych pieniądzach to w tym roku w marcu trochę ją poprawiłem, zrobiłem te zastawki gumowe bo u mnie już ich nie było wcale, dałem je z grubszej gumy i ten sezon już był lepszy i lepiej sadziła więc dam jej szansę. Ale ja nie o tym. Sadzarka aktualnie przystosowana jest do rozstawu 67,5cm bo tak zawsze sadziłem. Od przyszłego sezonu to zmieniam i przechodzę na rozstaw 70cm. I teraz mam do Was pytanie. O ile rozszerzenie tylnych redlic to nie problem o tyle nie wiem jak ogarnąć te przednie. Zapożyczyłem zdjęcie z sieci i zaznaczyłem na nim o które dokładnie chodzi. Czy je też się jakoś rozszerza? Wydaje mi się że tak tylko jak patrzę jak to jest połączone to mam pewne obawy bo tyle wystarczy tylko przesunąć na tych jarzmach. Przednie co prawda też mają jarzma ale one są połączone tak jakby z tym całym zasobnikiem i pojęcia nie mam jak to poszerzyć. Pomoże ktoś?
    • Przez JacekKliemann
      Witam serdecznie drugi sezon mamy Kombajn do ziemniaków Grimme 75-40 SE 2000r bez własnej hydrauliki (hydraulika z traktora)
      pracuje on z Zetorem Proxima 7441 z 2005r 8000h
      w ubiegłym sezonie jak i teraz dalej borykam się z grzejącym się olejem przekładniowym.
      Po godzinie kopania olej jest bardzo gorący a po 5h węży i tylnego mostu nie da się dotknąć dłużej niż sekundę.
      dorobilismy już wolny spływ
      wymiana oleju i filtrów w skrzyni i w kombajnie
      pomoglo tyle że olej po prostu się wolniej grzeje, ale problem jest nadal, kiedy tylko mogę to wyłączam hydraulikę żeby chwilę się schłodziła np. Na uwrociach i wyładunku.
      podejrzewam już wyjechana pompe bo traktor ma już 20 lat i na zimę będziemy wymieniać, jednak co jeśli to nie pomoże?
      Rozwazam jeszcze dołożenie chłodnicy oleju, ale to już duże koszta i przeróbki.
      Może ktoś coś doradzi, w kwesti ustawień kombajnu może coś robię źle czy warto by było zmniejszysz przepływ w kombajnie.
