Hej! Szukam kogoś kto powiedział by mi jak co działa w sterowniku od prasy feraboli sprinter 165 jak się ustawia wielkość balota, hydraulikę jak dobrze podłączyć, co zrobić gdy mam na przykład koniec pola a nie pełną komorę jak puścić sznurek bo jestem zielony ..
Zgadza się na sznurek
a powiedz mi jest podziałka z prawej strony chyba od wielkości balota przy rdzeniu od pasów na górze w jakiej skali powinna być żeby robić takie baloty około 120 cm?
I czy sznurek można związał jeden z drugim że jak drugi się skoczy to nie zerowe tylko pójdzie dalej ?
a i ja dole sznurek ma wisieć sobie po prostu tak?
pytam bo nie miałem doczynienia z belarka jeszcze …
Widziałem ten wątek ale nikt konkretnie nie napisał jak z tą podziałką jest
prasa kupiona od handlarza i jak zacząłem prasować wyskoczył błąd i się okazało że był luźny ten czujnik na przedzialce i stąd moje pytanie w jakimś miejscu mniej więcej to ustawić żeby były około 120 cm baloty
Nie mam już tej prasy pięć lat a wielkość balota to jak ci wyszedł za duży no to przesuń w dół i metodą prób i błędów dojdziesz jaki chcesz , a że ci nalot luźny wyszedł to jak zamykasz klapę to musisz przytrzymać by nabić ciśnienie na zegarze i z prawej strony masz zawór z regulacją ciśnienia trza go dokręcić.
Dol tej blaszki od czujnika mniej wiecej miedzy 3, a 4 z tego co pamietam. Ustaw tak i ewentualnie zmniejsz/zwieksz jak wyrzucisz i zmierzysz balota.
Okej dziękuję za informację!!
a manualnie jakbym chciał owinąć sznurkiem gdy na przykład kończę prasowanie a komora nie jest pełna to jak to zrobić żeby owinąć balota…?
Albo moze przelacznik zrobic w pozycje 2 i wtedy mozna tym joystickiem ramie od sznurka sterowac. Ja mam na siatkę to tak to dziala. Podzialka jednak miedzy 4, a 5 zrob na 120
Witam! Pytanko mam w jakiej pozycji powinien być ten czujnik co jest od ramienia podawania siatki podeślę ktoś zdjęcie?
Edytowane przez Marcel2809
    • Przez miscigoski
      Jak przestawić czujnik od pełnej komory,aby nie piszczał na zielonym tylko na żółtym?
    • Przez Marcel2809
      Witam szukam pomocy bo wyskoczył mi błąd mot all w feraboli sprinter 165 gdy presowalem pierwszą kulkę. Okazało się że czujnik był luźny od wielkości balotów i wyskoczył błąd mot all. Pytanie czy da się sprawdzić czy sznurek dobrze chodzi nie w trakcie prasowania tylko na postoju i czy czujnik od tego ramienia powinien być w tej pozycji czy inaczej ?
      dodam że prasa świeżo kupiona i jeszcze nią nie robiłem i jestem zielony …
    • Przez Balzak
      piszcie jaka folie uwazacie za najlepszą i dlaczego a i jeszcze ceny tych foli mozecie podać
    • Przez stillgottheblues
      Jak w temacie - mieliście już do czynienia z najnowszymi variantami od claasa?
      Jakie są wasze odczucia z pracy, mieliście jakieś awarie lub może naprawy fabryczne?
    • Przez Sokol2
      Witam, znajdzie tu sie ktoś kto posiada taka prasę  mógł by cos o niej napisać ? jest duzo tansza od innych pasówek ok 130netto...  rotor i 13 noży, 6 pasów
