Case 5140 nie jedzie do przodu
Zapala kontrolke skrzyni wtedy? Jeśli tak, to wciśnij sprzęgło, trzymaj i powinien zaczac meugac kontrolką. Trzeba liczyc mrugnięcia, to będzie kod błędu. On ma na płycie rewersu czujniki ciśnienia. Trzeba sprawdzić jakie masz ciśnienie na sprzęgle do przodu, jeśli jest dobre, to do wymiany czujnik, jeśli zbyt niskie, to chyba wiadomo co Cię czeka… 🙂
Awaria zaczęła się mianowicie w taki sposób że na początku spaliło bezpieczniki od jazdy oba. Kilku krotnie aż w ogóle przestał je palić i jechać. Nie zapala żadnej kontrolki właśnie. Są da czujniki ciśnienia na tej płycie oba wyglądają na działające. Po wciśnięciu obwód przerwany. Do tyłu rusza bez problemu. Cewka dobra elektrozawór czyszczony też działa. Jaką wartość powinna mieć cewka?? 1.5ohm?
Aha. No ale no druga od jazdy do tyłu ma tyle samo 1.5 i działa. Można np z zaworów hydraulik przełożyć ? Na próbę ? Bo teoretycznie stwierdziłem sam że są dobre bo mają to samą wartość na mierniku. Ta jedna od jazdy do tyłu jest podpadająca bo obudowa jest po pękana.
Kurcze, sam nie wiem, te cewki różne mają oporności, trzeba by do serwisówki patrzeć jaka prawidłowa wartość jest. Aczkolwiek jeśli jest taka sama do tyłu, to powinno być raczej ok. Chociaż tak jak mówie, wartość rezystancji jest bardzo niska. A zamieniałeś te cewki miejscami przód z tyłem?
Nooo nie zamieniałem kostki tylko odwrotnie podłączałem ale wtedy w ogóle nie działało nic ani do przodu ani do tyłu. A druga sprawa jak wykręciłem zawór z cewką podaje prąd na krótko za zawór się otwiera zamyka…
Nie będzie działać z racji, że odwrotnie wtedy by trzeba też zapiąć czujniki ciśnienia…
Jaką masz wersje płyty? Jesteś pewien, że pojawia się ciśnienie na zaworach wogóle? Spróbuj zrobić tak… Daj rewers do przodu i wtedy rozepnij wtyczke czujnika jazdy do przodu. Bo z tego co pamiętam, to on tam otwiera obwód jeśli dojdzie ciśnienie do niego.
Masz czujnik w siedzeniu?
Aha. No kurde nie wiem jak określi wersję płyty są dwa czujniki ciśnienia i 4 elektrozawory dwa na przeciw siebie. I da po prawej stronie jeden pod drugim.tak czujni otwiera obwód podczas ciśnienia czujniki działają bo jak wciśnie to przerywa obwód
Nie wiem czy pojawia się ciśnienie na zaworze jazdy do przodu. Wnioskowałem to w ten sposób że jak do tyłu jedzie normalnie to ciśnienie ma
W siedzeniu kierowcy? Nie mam pojęcia czyjesz. Jak wygląda w którym jest miejscu ?
Generalnie Dzsiaj zamieniłem Kostki od tych czujników ciśnienia i od zaworów odwrotnie tył na przód. To traktor jedzie normalnie tzn jak dam rewers do tyłu jedzie do przodu i odwrotnie
Przy czujnikach wtyczki wydają się ok. Być może trzeba będzie instalację przejrzeć od tych czujników. Zaminilrm je miejscami żadnej poprawy. Przełącznik rewersu wydaje się być ok. Tylko zauważyłem różnice w docierającym Pradze do cewki na cewka od jazdy do tyłu jest 13.8v a do przodu 14.3 np wyższe napięcie
    • Przez Konstanty
      Gdzie w Case 5140 znajdę mały filtr hydrauliki (HY9276) ?
    • Przez bedi20003
      Wyświetlacz case mx 170 2000rok.
      W trakcie jazdy prędkość skacze z i wyświetla różne prędkości np 90 km/h ciągle się zmienia i skacze bez opętania co mose być przyczyną? Słyszałem że częste są problemy z wyświetlaczem pytanie czy coś nie łączy czy to coś grubszego. Pozdrawiam
    • Przez roxor
    • Przez jaco512
      Jakie macie opinie na temat tych ciągników? Czy warto je kupywać? Jaką mają trwałość?Poszukuję ciągnika z lat 1985-93 80-100km
    • Przez Lesnik03
      Witam case puma, skrzynia powershift 19. W wyniku zbyt późnej wymiany hamulców opilki dostały sie do skrzyni. Na obecną chwilę są biegi parzyste a nieparzyste załącza po jakimś czasie. Czy jest możliwość oczyszczenia ukladu bez demontażu skrzyni? NP kilkukrotna wymianę oleju? Miał ktoś podobny przypadek? Dziękuję za pomoc.
