Witam. Mam problem z new hollandem t5.90s. Siejąc zboże stracił moc ( tak jakby paliwa za mało dostawał). Wymieniłem filtry na nowe, filtr powietrza dmuchany regularnie. Żadnego kodu błędu. Ma ktoś jakiś pomysł?
Filtry orginał ? Cały czas brakuje mocy czy pochodzi i w pewnym momencie zaczyna brakować ? Może być syf w baku i przytyka , miałem przypadek ze nowy filter  ale w zamienniku potrafił się zassać i o ile na wolnych obrotach cały dzień mógłby pracować to jak dostawał obciążenie to brakowało paliwa aż 2 razy zgasł z tego powodu . Odczekał i chodzil dalej prawidłowo. A pierwsza myśl to walnięta pompa paliwowa ale chłodzenie wodą nic nie dawało . Ewentualnie tak jak wyżej ekologia waruje ale to powinno sypnąć błędem.
U mnie w TD5 był jakiś kod błędu, niestety okazało się ze wtryski do regeneracji, bo paliwo tankowałem u Zbyszka u nas na wsi. Od momentu wymiany wtrysków zainwestowałem w zbiornik i mam dostawy na gospodarstwo
Przypomniałem se.. był błąd ze za małe ciśnienie w układzie paliwa jest
Postał zgaszony kilka godzin i namyślił się. Chodzi i nic się nie dzieję. Ale i tak na serwis go mam zaprowadzić bo tam parę innych pierdół się zebrało i powiedzieli że popatrzą bo mają pare typów.
    • Przez rabit500
      Witam niedawno kupiłem forda/new hollanda 8240 i mam pytanie jaka może być przyczyna agresywnego sprzęgła.
      Sprzęgło działa tylko że przy ruszaniu bierze odrazu na maksa niema niema i odrazu napęd załączony z dość mocnym szarpnięciem. Czy jest jakaś metoda wyregulowania tego oprócz linki pod pedałem. Sprzęgło prawdopodobnie sterowane hydraulicznie z pompy hydrauliki ciągnika. Albo gdzie szukać przyczyny szarpnięć. Półbiegi wchodzą stosunkowo gładko, z minimalnym szarpnięciem. Skrzynia 16x16.
    • Przez rabit500
      Mam pytanie czy ma ktoś może opis poszczególnych przełączników/włączników w fordzie/new hollandzie 8240. Interesuje mnie szczególnie do czego służy przełącznik przy lewarkach zmiany biegów.
      Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
    • Przez Dayhin
      Witam mam problem od pewnego czasu , mój new Holland t7.200 pc na 19 biegu nie jedzie pełną prędkością tylko np. 39,40 .
      Czasem po dłuższej trasie w czasie jazdy sam przyspieszy do 42,5 .
      Tak jakby coś się działo z blokadą górnej granicy obrotów silnika
      Dodam tylko że czasem wariuje prędkość na wyświetlaczu
    • Przez martinoss
      Mam problem od nowości w swoim New Hollandzie. Mianowicie jak w temacie skrzynia szarpie przy zmianie na podane biegi. Zgłaszając na gwarancję kalibrowali ją, ale oczywiście mówili, że ta skrzynia nie jest idealna i tak ma   Mogłem ich mocniej docisnąć z perspektywy czasu, ale to mój pierwszy ciągnik, nie miałem doświadczenia
      Pojechałem do innego serwisu i wymienili cewkę skrzyni odpowiadającą za te biegi, skalibrowali i... Bajka, wchodzą super.
      Dopóki nie wjechałem w pole. Pod obciążeniem przy przerzuceniu na 7 bieg ciągnik staje na 2 sekundy po czym jakby ktoś młotkiem wbijał ten bieg. Czyli objaw jest taki - podczas jazdy biegi wchodzą super, pod obciążeniem dramat. Ktoś ma jakiś pomysł?
    • Przez bartekpelka
      Witam wszystkich.
      jestem posiadaczem nh t4.95 lecz kupiłem go z błędem 3405.
      Wiem że jest to błąd czujnika temperatury turbiny, układ wydechowy był zdemontowany lecz jest już ogarnięty.
      podpowie ktoś który to czujnik oraz czy można jakoś samemu skasować ten błąd?
      dodatkowo wyskakuje czasami błąd od niskiego ciśnienia w układzie kierowniczym. Olej wraz z filtrami wymienione. Wspomaganie działa bez zarzutu. Zaczęło się tak dziać po wymianie sprzęgła gdzie ciągnik był rozebrany. Czyżby układ zapowietrzony?
      pozdrawiam
