Lemken primus wygina siłownik.
Witam, jak w temacie mam problem z tym, że przy rozkładaniu lancy w lemkenie wygina siłownik w banan. Ramiona na tulejach chodzą gładko, wszystko nasmarowane. Na lancy przy siłowniku są dwie kostki wpięte w węże, czy one mają za zadanie odcinanie ciśnienia ? Miał ktoś podobny problem ?
  • Root Admin
nie wiem technicznie jak to działa, ale w hardim jak siłownik się rozłoży to kostka odcina olej i rozkłada się kolejny siłownik, i kolejny, i kolejny.
Tak samo przy składaniu, składa się najdalszy, jak się złoży poprzedni i poprzedni i poprzedni tym samym jest zachowana kolejność składania belki.
Inaczej wszystkie siłowniki szły by od razu.
Czy u ciebie kolejność jest zachowana? Jesli tak to zamień sobie kolejnością kostki
Kolejność mniej więcej jest ok, bo najlepierw zrzuca na bok całość, potem zaczyna rozkładać partiami. Tu nie ma żadnego ćwiartowania itp.
Edytowane przez grzybu1
Tłoczysko prostowane. Jutro wrzucę zdjęcia. Możliwe jest, że układ jest zapowietrzony i zawory które mają wyrównać ciśnienie i odciąć dopływ zwariowały ?
  • Root Admin
Kom zdaniem nie.
Miałem problem z hydraulika bo pękł mi wąż w polu i odjrecalem wszystkie zamki żeby złożyć opryskiwacz.
Po wymianie węża na nowy opryskiwacz za pierwszym razem nie chciał się rozłożyć ale dałem mu na maxa rozkładanie, później składanie i za drugim razem już sobie przepchnął powietrze i się właściwie rozłożył
Nie uda się idealnie wyprostować takiego elementu, raz skrzywione już się będzie wyginać, szczególnie przy takiej małej średnicy. Te kostki przy siłowniku wyglądają jak zawór przelewowy, możliwe że są źle wyregulowane. Ponadto skok siłownika powinien się kończyć w momencie rozłożenia lancy, nie powinien się dalej wysunąć...
    • Przez thesykacz
      Witam zakupiłem Krukowiak optimal 400l belka 12m nie bardzo wiem jak go ustawiać nie ma zaworu stalocisnieniowego . Pryskam Ursus 3512 chce żeby tak 300l na hektar wypryskac. Ni jak mi to nie wychodzi 4L za wolno 1H za szybko ciśnienie lekko powyżej 2. Jak d obrać odpowiednią prędkość i ciśnienie?
    • Przez ACoCieTo
      wymieniałem membrany w pompie, zalałem na warsztacie ropą żeby przepłukać po zamontowaniu, wszystko było dobrze pompa dawała ciśnienie, pochodziła chwile, spuszczam rope, zakręcam korek, wlewam olej (akurat turdus, wcześniej dolewałem hipola) no i nic, jeden bombel puściło i stoi w zbiorniczku, kręcenie wałkiem ręką czy włączenie wom nic nie daje. odkręcam korek spustowy to elegancko wylatuje, zakręcam to stoi. widział ktoś kiedyś coś takiego? co z tym zrobić? w tej pompie chyba nie ma odpowietrznika? jak na nic innego nie wpadne to w poniedziałek wykręcę ją, dam do góry nogami i chyba przez korek spustowy wleje z pół litra.
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam!
      Gdzie można zrobić aktualne badanie techniczne opryskiwacza biardzki i jak to przebiega?
      Z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez czwarty
      Nie aktualne ....po rozmowie z serwisem sprowadzony na ziemię .....stosujemy tylko przelicznik x1.3 do RSM 30
      Proszę o pomoc zapomnieliśmy gdzie się zmienia gęstość cieczy w opryskiwaczu Hardi Renger  (RSM) komputer HC2500.... Pamięć jest zawodna i nigdzie nie możemy znaleźć tego w internecie.Dziekuje za pomoc.
    • Przez qkohe155
      Czy i jak można rozebrać i zregenerować taki siłownik, bo jak widać cieknie i puszcza (nie jakoś mocno, ale jak dłużej postoi to luzują się linki od rozkładania, co bywa upierdliwe).
      Jest to siłownik jednostronnego działania - dochodzi do niego tylko 1 przewód. 2 takie siłownik sterują linkami od rozkładania opryskiwacza, gdy 1 się wysuwa, to linki wpychają 2.
      Ogólnie siłownik wydaje mi się być jednorazowy - zaspawany, jednak jest jakiś otwór z boku. W rozsiewaczach Amazone są na pewno siłowniki jednorazowe, zaspawane, słyszałem, że niby ktoś rozcinał i zaspawywał ponownie taki.
