Witam, tak jak w temacie poszukuję osoby która zna bardzo dokładnie instalację w ursusie c330- na prądnicy a nie alternatorze. Próba reanimacji starej na nic się zdała, niestety po wymianie w 90% nie można dojść do ładu z nową, Dzieją się cuda od problemów z odpalaniem- napięciem na obu przewodach, po całkowity brak prądu itp itd. Zaznaczam że wszystkie dotychczasowe opcje już sprawdziłem, schemat przejrzany x razy. Więc proszę o kontakt osoby która ma wiedzę i jest w stanie mi pomóc na podstawie zdjęć, Proszę o wiadomość, odezwę się na priv :]
Koniecznie chcesz tą prądnice? Nie bez powodu wszyscy to modernizowali we własnym zakresie przeróbka na alternator uratowała nie jeden akumulator przed tą nieefektywną i archaiczną kontrukcją i skutkami niedoładowania za dużego napięcia itd.
15 minut temu, bergman31 napisał(a):
Pewnie nowa prądnica jest wadliwa i stąd te wszystkie problemy.
prądnica została stara i to nie z nią jest problem.
nie warto mi tego przerabiać bo ciągnik docelowo pracuje tylko przy turze, nie pracuje w nocy więc nie ma gdzie wyładować tych akumulatorów. Nie upieram się przy prądnicy, jak dojde to ładu z tą instalacją to zawsze można wstawić alternator, wtedy przy instalacji nie ma już dużych zmian.
Jedna zasadnicza przy prądnicy masz plus na masę a alternatory są na - na masę najlepszy alternator z regulatorem wbudowanym podłaczasz dwa kable jeden z rozrusznika drugi wzbudzenie przez żarówke i tyle. Najważnijsze to odpowiednie mocowanie i możliwość napinania. Warto przerabiać bo akumulator kosztuje parę stówek a prądnica potrafi go uszkodzić albo zniszczyć
Edytowane przez Grab12
Pierwsze primo ,czy nie jest pomerdane tzn ciągnik C330 prądnica P20c ,regulator RG15C - z plusem na masę. Prądnica P20s i regulator RG15m - C 330M z minusem na masę. Obecnie koszt samego regulatora mechanicznego prądnicy to kosmos w porównaniu z całym kompletnym alternatorem - nie warto trudzić się z tym archaizmem jakim jest prądnica. Sam montaż alternatora dedykowanego zajmuje kilkanaście minut .
Edytowane przez andrzej78
kolego nie musisz mi tłumaczyć bo w c330m mam świeżo zamontowany alternator, jestem bardzo zadowolony, mocowanie wszystko pasowało, za alternator płaciłem coś w okolicach 350 zł więc śmieszne pieniądze.
c330 z oryginalną prądnicą więc nic pomieszane nie jest , mam też c330m w której zakładałem alternator zamiast prądnicy więc temat mi znajomy. Problem jest nie tyle z prądnicą co z instalacją jako całość, sam alternator można zamontować, ale ciągnik jak jest odpalony to pracuje 9h bez przerwy, a później stoi 1,5 mies. Więc póki co będzie na prądnicy, do czasu aż nie dojdę do ładu z instalacją
Edytowane przez ŻakowskiSławomir
To jeszcze w tej " zawansowanej " instalacji pozostaje sprawdzić stacyjkę.   Nie ma żadnych pozytywów dla zastosowania prądnicy ,a istnieje jeszcze ryzyko zfajczenia instalacji w przypadku awarii regulatora - gdy nie rozłączy  prądu. Może już taka sytuacja miała miejsce  i uszkodziło izolację na przewodach .
Mój C 330M, ma plus na mase , rocznik 1987
Tak jak wspomniałem 90% instalacji nowe, więc od wymiany stacyjki zacząłem
To sprawdź te 10% instalacji.
Reanimacja starej prądnicy została wykonana poprawnie?
W moim C-325 mam założony alternator a ciągnik pracuje rocznie mniej niż 15mtg.
Edytowane przez bergman31
    • Przez smoli34
      Witam wszystkich forumowiczów. Przychodzę z prośbą, a raczej zapytaniem, poruszając dźwignią od zaworu dekompresyjnego nic się nie dzieje. Jakie mogą być przyczyny tego stanu? Na mechanice znam się tylko troszeczkę, ale manualnie dobrze sobie radzę 😀. Do najbliższego mechanika, który zajmuje się ursusami mam 40km a nie widzi mi się, żeby wzywać lawetę, albo jechać taki dystans. Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam!
    • Przez Benzynek
      Witam. Po obrywały mi się śruby na łączeniu pochwy zwolnicy i korpusu zwolnicy. Urwane śruby wyciągałem i chciałem założyć ale prawdopodobnie coś od blokady się urwało i spadło na dół. Zastanawiam się czy tam powinno być jakieś zabezpieczenie? Bo żeby to założyć to muszę całą pochwę ściągać tak??? Czy jakoś inaczej da się?
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez PioTroK
      Witam. Podjąłem się zmiany opon wraz z felgami w moim C-330 ze względu na zamontowanego tura.
      Zakupiłem na portalu aukcyjnym zestaw opon wraz z felgami 10.75-15.3 i wszystko ładnie pasuje ale mam jeden mały problem.
      Mianowicie krawędź wewnętrzna felgi przy skręcie będzie ocierać o wystający materiał w półosi osi przedniej. Dodam, że mam przód twardy okrągły..
      myślałem nad zastosowaniem dystansów lecz nie znalazłem gotowych dystansów, które posiadałyby zatoczenie na felgę aby koła nie opierały się na śrubach..
      lub nad przyszlifowaniem krawędzi półosi przedniej, bo tam spokojnie jest te 5cm materiału który uważam ze jest zbędny.
      moze Wy macie jakieś pomysły.
