Ciągnik kupiony jakiś czas temu, tak już było więc powymieniałem  te najprostsze części czyli krzyżaki i tuleje wiadomo że się troszkę poprawiło bo gdzieś tam się usztywniło ale i tak ten spory tak mi się wydaje luz na wyjściu tego wałka jest. Przecieków przy tym nie widać. Luz jest zarówno na zgaszonym jak i na pracującym, drążek jeden długi.
Orbotrol nie posiada "luzu" - jak jest ciśnienie z pompy, to luz może być tylko  na częściach mechanicznych, na przykład na uchu siłownika
taki objaw, że orbitrol zaczyna skręcać koła po wykonaniu sporego ruchu kierownicą świadczy o tym, że
jest za mało oleju w układzie
układ się zapowietrza - punkt wyżej lub nieszczelnośc w układzie ssawnym
uszkodzony orbitrol (ja się nie spotkałem, aby był uszkodzony w ten sposób)
Dziękuję za zainteresowanie się moim przypadkiem. Sam się zastanawiam co jest grane bo układ jest pełny brak ubytków czy przecieków. Nie mam do porównania innego orbirtola żeby stwierdzić jaki i czy powinien być luz. Jeśli chodzi o zapowietrzanie układu to jak gdzie? Ale dzięki.
U mnie na orbitrolu rych max 1-2cm na obwodzie koła kierowicy i koła zaczynają się kręcić
nie wiem, jaki układ jest u ciebie, jak podłączona pompa itp, u mie też jest orbitrol na wałku z serwa i poza luzem na zwrotnicy wszystko jest sztywne
A ten wałek co przez kolumnę przechodzi sprawdzałeś? Bo to jest tak robione że obcinają oryginalny wałek od serwa i spawają do niego końcówkę co wchodzi w orbitrol. Tak jak piszą, też się nie spotkałem z takim problemem w samym orbitrolu.
Nie sprawdzałem  co by to miało znaczyć tego wałka ale jeśli chodzi o frezy na łączeniu z tuleją to są ok. Ale gdyby nawet był jakoś spawany  to co to ma do luzu. Dzięki kolego jeśli masz jakieś wskazówki to ok.
Przyznam szczerze nie pomyślałem o tym ale gdyby coś się zadziało to może w ogóle nie można by było kierować. Nie wiem nie sprawdzałem,oczywiście dzięki za podpowiedzi. Może w weekend odpale go i popatrze jeszcze  co jest grane. Jeszcze pytanko jakby pękł  to gdzie tam zerknąć żeby coś stwierdzić.
11 godzin temu, mani51 napisał:
jak by pękł to w ogóle by się nie dało skręcać. może frezy obrobione bo np zrobili za krótki. Odkręc orbitrol i zobaczysz w jakim to jest stanie.
zależy, w jaki sposób pękł
jahooo napisał:
tak się dzieje w MTZ, jak wałek z wielofrezem jest
jeżeli to do mnie to na 99% przyczyna leży w tym orbitrolu , bo na nowym problem znikł, a na tamtym kilka tyg chodźi ok a raptem nie można przekręcić w jednym miejscu jakiś sie rozrusza i znowu chodzilo kilka tyg
Chłopaki sprawa wygląda tak że zamówiłem długi drążek poprzeczny do mtz bez napędu i przy montażu ogarnąłem że pod niego idzie inny typ wąsa bo te przeguby już są większe. I teraz moje pytanie czy jak kupie te dwa to wszystko będzie pasować czy były też jakieś różnice w zwrotnicach.
https://mtzparts.pl/pl/p/WAS-UKLADU-KIEROWNICZEGO-PRAWY-MTZ-BELARUS/749
https://mtzparts.pl/pl/p/WAS-UKLADU-KIEROWNICZEGO-LEWY-MTZ-BELARUS/750
Edytowane przez kNalk
