Jaki region i faza tego rzepaku? Jak patrzę po okolicy to najwcześniej koniec przyszłego tygodnia będą robić na najsilniejszych plantacjach, większość to pewnie za dwa tygodnie ruszy.
Zabieg się zawsze dostosowuje do tego co masz na polu bo u każdego to wygląda inaczej
15 minut temu, dami8 napisał(a):
Robicie regulacje? Za 2 -3 może być mróz. Rzepak ucieka. Wstrzymać się?
A w etykiecie środka nie jest napisane "nie stosować przed przymrozkami" ???
Umownie jest przyjęte że co najmniej 3 dni przed i 3 po. Jak jest słaby i krótki przymrozek to niektórzy i po dwóch dniach jadą. Do przyszłego tygodnia to znowu tak nie ucieknie żeby było takie ciśnienie na skracanie. Sam chciałem jechać w tym tygodniu ale po dokładnym przejrzeniu to do skracania nadaje się jakieś 15% roślin i to tak naciągane "nadaje się" więc wiadro stoperanu i czekam co będzie za tydzień.
Panowie jest sens jechać zrobić jeszcze robaka od jutra do niedzieli zapowiadają deszcz i ochłodzenie później na minusie w nocy czy odpuścić narazie?
Edytowane przez Marko83
8 godzin temu, ervyn napisał(a):
Jak robisz w tym roku ochronę fungicydowa w rzepaku?
Caramba, a karzel protiokonazol z tebukonazolem.
6 godzin temu, Siedzacybyk napisał(a):
tak jak pisałem, koksowi wydaje się , że jest silny i wszystkim "nastuka" - mata wszystko weryfikuje,w rzepaku warunki pogodowe. Jakoś najwięcej problemów zdrowotnych miałem w hybrydach! o dziwo w derricku pobiłem rekord swojej wydajnosci. Z tym nawozem to trzeba też znać umiar, już to opisywałem - przy zbyt obfitym nawożeniu choruje, a to ogranicza plon!
Jak siejesz 50szt hybrydy to może i tak.
Ja z 15-20szt w hybrydzie ponad 4t nie problem, populacja to 3t może zrobi może nie.
3 godziny temu, Siedzacybyk napisał(a):
spokojnie, jak zacznie łodyga rosnąć - również pęknie :) u mnie tak prawie zawsze jest, u tych mniejszych tego nie ma.
Pęknięcie łodygi to nie to samo co wcześniejsze zdjęcie z ubytkiem w korzeniu.
1 godzinę temu, ervyn napisał(a):
N2 zakończone, tylko czekać na nocny deszcz :D
U mnie jeszcze 4 dni temu wyglądał podobnie na 2 zdjęciu , a dziś po 4 dniach , to samo miejsce na 1 zdjęciu  .Azot w całości podany ponad miesiac temu
Edytowane przez mysza103
Godzinę temu, slonju77 napisał(a):
Ile się spodziewasz z tego wyciagnsć?mam jeden kawałek podobny
2-2,5 tony, lecz były lata ze z podobnych leciało 3,3-3,7t
Skąd jesteś?
hybrydy sialem zawsze okolo 40 szt. /m2, populacji moze ciut wiecej, moze tak samo. hybryda zawsze wysooooka ,ze nie idzie opryskac. wydajnosci w okolicy 4 t. uwazam,ze przy takim łanie, gdzie rzepak dochodzi ponad 2 m nie idzie dobrze pokryc wszystkich roslin. przy nizszym derricku jest to bardzoej realne. moze dlatego wydajnosc wzrosla?! a moze tylko dlatego, ze przyspieszylem oprysk na platek? ktoz to moze wiedziec 🤔
Mrozek go wyreguluje na chwile wiec trzeba poczekać, N2 podałem jutro podleje deszcz i czekam na pogodę, skracanie już niedługo. Umberto szybko się zbiera po mrozach, a niedawno wszystko leżało jak flak .
Edytowane przez GRZES1545
Myślisz że populacja nie zrobi więcej niż 3 tony xD
Jak wybierasz wysokie odmiany to i wysokie rosną , są hybrydy które są średnio wysokie , a jak jeszcze ci za wysokie to możesz iść w hybrydy karłowe i wówczas masz niski rzepak ,
Do wyboru , do koloru
Skąd jesteś?
Świękokrzyskie
Zrób z 15 sztuk populacji 4t.
Grzes A mówiłeś taki lipa rzeoak masz 😃
Jak ci przeszkadza wysokość roślin to siej karła i problem zniknie niewiem w czym masz problem.
Ja niemam problemu z wysokością rzepaku czy pryskam lemkenem z belka 27 czy kiedyś pilmetem z belka 15m.
Z reguły rzepaki które dawały ponad 5t były wysokie.
Jak nie idzie pokryć dobrze łanu to czas zainwestować w dysze.
Myślałem że mówisz o normalnie obsadzie jeśli o 20 szt to zgadzam się.
Wszyscy "kochacie" tutaj wszelakie doświadczenia i przeróżne tabelki, to według doświadczeń niemieckich 😁, najlepsze pokrycie roślin w zabiegu "na płatek", uzyskano stosując zwykłe płaskostrumieniowe dysze 0,4 (czerwone) 😋
tylko ze ja nie mam problemu! sieje populacje, ktora jest nizsza, zdrowsza, tansza! czy musi byc hybryda? jesli lepsze plony mam po populacji, to dlaczego mialbym na sile szukac szczescia w mieszancach? po drugie, populacje mozna siac swoimi nasionami 😃 skoro nie ma rożnicy, to po co przeplacac ?! 😂
Edytowane przez Siedzacybyk
  • Like 4
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
