3 godziny temu, JarekBazydlo napisał(a):
Wiem ze to zapewne sie zmieni ale nadaja kilka dni takich wiec moze cos z tego byc...
Przy gruncie może i być prawdziwe, na ten moment topi się ale z 10-15 cm powinno przetrwać te roztopy.
Ja zawsze kupowałem Emponor w procamie, trochę drożej niż royalty ale też nie lubię śor w prochu.
Edytowane przez ervyn
  • Root Admin
ale to już nie jest czysty boskalid
to nie wiem czy to dobrze jak przy gruncie sie roztopi, rosliny sie obudza, a nad nimi nadal snieg bedzie
No nie jest, ale co tam szkodzi te kilka gram strobiluryby
2 minuty temu, STIG13 napisał(a):
Można kupić Duet na start, Empartis z protio na rzepak a metrafenon do T1 w zboża. Do Emponora nie będzie programu zwrotów
Jak powinien wyglądać taki kompletny skład na t1 z metrafenonem? Protio do tego?
Sam chyba w tym roku polecę protio z metrafenonem bo już się płodozmian rozszerzył. A jak często zboża to może jakiego unix nieco sypnąć? 🤔
  • Root Admin
7 minut temu, slonju77 napisał(a):
A dlaczego starasz się unikać
z mojej perspektwy płyn łatwiej odmierzyć niż proszek
zwykle płyn lepiej się miesza niż proszek, szczególnie proszek z firm generycznych, ale to tylko moje doświadczenia.
Jak mam wybór - biorę w płynie.
co jak co ale proszek zdecydowanie łatwiej odmierzać niż płyn, jedynie waga wystarcza a na miarkach w ml zawsze jest większy rozstrzał i do tego na opakowaniach w płynie nie podają wagi netto oraz gęstości.
Edytowane przez Tigon
4 godziny temu, yacenty napisał(a):
dlatego nie warto używać słów każdy, zawsze, czy wszedzie.
Pół Polski może będzie mieć -15 czy -25 ale drugie pół będzie mieć inne temperatury.
Najlepiej pisać "w mojej parafii" 😉😎
  • Root Admin
2 godziny temu, Tomek90 napisał(a):
Ja royalty 3 sezon, w tym widziałem procam już jakąś solówkę też miał.
I jak on się rozpuszcza? Bo już miałem jeden wynalazek w proszku co został w całości na beczce opryskiwacza
Bardziej boję się że się zrobi skorupa lodowa jak będzie marznąć i topić się na przemian chociaż teraz zmarzła ziemia przed śniegiem to tyle dobrze. i nie będzie wymiany gazowej i pleśń śniegowa zawita co już mi się zdarzało na małych obszarach szczególnie ta odmiana pszenżyta którą mam pszenica lepiej to znosiła ogólnie zimnotrwałość 5.5 do 6 na 9 to nie powinno być źle bywały większe mrozy bez okrywy i wytrzymało wszystko nie ma co martwić się na zapas czas pokaże
Rozumiem że nie bawisz się w wiaderko z ciepłą wodą? Tylko bez ceregieli wsypujesz do rozwadniacza i heja.
Nie musi byc ciepla woda. Ja normalnie do miarki 5 litrowej wsypuje proszki pomieszam i wlewam. Sam proszek bezposrednio do rozwadniacza faktycznie lubi sie osiąść na dnie.
Fungicydy w proszku kupuje ale herbicydow po przygodzie z grochem nie ma szans, ze kupie 😂 oprocz experta bo to calkiem co innego
Edytowane przez kamil800
  • Root Admin
po to mam rozwadniacz zeby w niego sypać wlewać a nie latać za ciepłą wodą i mieszadłem
Jakiej przygodzie z grochem? 🤔
  • Root Admin
nie mówię o tym ze coś siądzie na dnie rozwadniacza, bo umiem korzystać z rozwadadniaczh, ale zrobiłem opryksu na 10ha, opryskałem, robie kolejną beczkę - zaglądam do srodka a tu cała beczka w czekoladowej mazi
Opryskalem pszenice lancetem potem przeplukalem opryskiwacz 2 razy i pojechalem na groch i po kilku dniach groch biały jak sciana. Ile ja w niego wywalilem aminokwasów ininnych cudow ale finalnie przezyl. Jak kwitł to mial max metr. Nawet go ciagnik nie naginał. Plon nie byl jeszcze az taki ostatni wiec wyszlo tylko, ze go "skrocilo" no ale ledwo przezyl. Tam gdzie zaczynalem i powoli ruszalem to spaliło. A tak gdzie kończyłem juz mniej oberwal. Wychodzi na to, ze gdzies w filtrze zostal ten proszek i sie rozpuszczal
nie pisz tutaj że odżywki i aminokwasy pomagają bo cię zjedzą 😂
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
