Jeżeli ph jest uregulowane, żadne specyfiki typu bakterie, humusy, azoty, bakter iksy nie są słomie potrzebne do rozkładu. Sama sobie poradzi. Aby dobrze była wymieszana z glebą, był dostęp tlenu i luźna struktura żeby nagromadzić w tej poduszce jak najwięcej wody. Widzę tu 3 strony mądrości i kto grubszy portfel ma.
masz racje, nie przecze. bakterie i grzyby w glebie to wystarczajaca fabryka rekultywacji. azot to substrat, jak tlen czy wegiel. jesli jest go pod dostatkiem to nawozic nie trzeba, ale nie kazdy ma az tak nasycona ziemie tym pierwiastkiem. w slomie jest wszystko, oprocz tlenu i azotu. do zycia potrzebna jest jeszcze woda. nadal twierdze ,ze masz racje, ale....jesli te wszystkie skladowe sa na polu.
Edytowane przez Siedzacybyk
5 minut temu, yacenty napisał(a):
jak czesto robisz próby? jakie masz wyniki?
Azotu mineralnego nie robiłem nigdy.
Co zaobserwowałem, to że ekologom co roku sypie 1 t żyta, gdzie na tonę potrzeba 20-30 kg N. A na rozkład tony słomy potrzeba 5-10kg N.
Jak bym patrzył na wyniki azotu minaralnego , to nieraz na rzepak wystarczyło by dać 80 N ,na plon 5 ton , nie odważył bym sie tak nawozić , dla mnie szkoda kasy na to , ogólne badanie  wole zrobić co 4 lata, to warto
Z całym szacunkiem to masz bardzo dużo do powiedzenia o azocie mineralnym skoro nigdy go nie sprawdzałeś. Lubię takie wypowiedzi
Ale on jest i nadal uważam, że przy odpowiednim ph wystarcza do rozkładu słomy. Co innego dla rośliny następczej.
  • Root Admin
jest bo gleba to nie woda destylowana
Spróbuj.
@yacenty najpierw to musisz zmienić kombajn i od tego zacząć rozkład słomy, bo ten kombajn tragicznie sieka, dodatkowo niema rozrzutnika plew chyba ze ci sikora dokładał. Dlatego ja sprzedaje słomę, a ubytek czymś uzupełnię.
Wapno i ph to tak na logikę jak dobre ph poprzez dawanie wapna to jest życie w glebie i mineralizacja następuje 🤔
  • Root Admin
Niestety wiem że to najsłabsze ogniwo jeśli chodzi o słomę w moim gospodarstwie.
W tym roku bede testował różne głębokości talerzowania słomy pszennej i jak to wpływa na wschody rzepaku i poplonów
5 godzin temu, yacenty napisał(a):
Azot jak daje na słomę to już nie daje jesiennej dawki w rzepaku, albo ucinam dawkę N w kukurydzy, bo tylko tu przedplonem jest zboze.
To jest błąd. Daj te 50kg N jesienia ( poza azotem na slome) i zobaczysz różnice w plonach rzepaku.
  • Root Admin
Nie widzę różnicy czy dam na słomę czy dam razem z opryskiem herbicydowym
To wszystko zależy od tego w jakiej kulturze gleba, u mnie poplony komposty słoma od zawsze zostaje i bardzo szybko się rozkłada. Kolega przez miedzę słomę sprzedawał to przeszedł z powrotem na orkę bo mówi że niczym tego posiać nie idzie tak się ciągnie.Nic mu to nie dało bo po roku wyorał tą słomę z powrotem...
4 godziny temu, Rowan napisał(a):
Dokładnie, ja od momentu jak zacząłem stosować 120-150l RSM końcem września, rzepaki zaczęły plonować z 3-3.5t na zawsze sporo powyżej 4t.
Nie pali ci rzepaku jak dajesz na rzepak młody który już ma te 6 liści ?
3 minuty temu, yacenty napisał(a):
Jak głęboko mieszacie talerzówką słomę po pszenicy? Jak przy tym kwestia samosiewów pszenicy w rzepaku, czy poplonach?
posłuchaj sobie Roberta Szymczaka na e pole
Zauważyłem że najlepiej się orze jak ściernisko zostanie nie ruszone po talerzówce jest bardzo twardo.
Robię  próby N co roku wiosną choć nie w kierunku słomy .Rozstrzał jest w poszczególnych latach od bardzo wysokiego wiosna 25 po super niski 24 i pokrywa się to z ilościami opadów  deszczu zimą  im więcej opadów tym mniej N
13 godzin temu, toooomaszewski napisał(a):
W glebie zawsze jest jakiś azot mineralny.
jakiś jest zawsze 000,1 to też jakiś ?
Talerzówka Ci wysusza ziemie ?, samosiewy maja wzejść , a nie je topić na lata w ziemi
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
