17 godzin temu, tytanowyJanusz napisał(a):
A resor plus amortyzator? Jak by to się prowadziło?
Bardzo dobrze, ja założyłem od Fiata UNO bo takie miałem zurzyte na 60% ale w przyczepce robią robotę.
ciekawe czym one się różnią czy tylko ze ma hamulec i większa ładowność czy rama jest inna szukam coś 2oś o wymiarach min 160x300 cm na gospodarstwo bo moja za małą
https://www.olx.pl/d/oferta/przyczepka-lekka-750kg-kat-b-typ-neptun-tr2-CID5-ID141ybX.html?reason=observed_ad
https://www.otomoto.pl/przyczepy/oferta/neptun-przyczepa-samochodowa-nordica-n13-320-2-kps-320x168x40-cm-dmc-1300kg-gn235-neptun-nordica-n13-320-2-kps-ID6GCzLr.html
W dniu 18.01.2025 o 12:05, rafal3939 napisał(a):
Też to kupiłem, nie czekałem na zdjęcia, 900 kg bez problemu, 1200 siadła, resory na płasko, trzeba odboje wymienić bo te są za niskie i miękkie,  na pusto prowadzi się ok, przy 140 nic nie skacze
W dniu 18.01.2025 o 12:15, przemekuliski napisał(a):
No moja też przy 120 się jedzie śmiało, a jeszcze maksymalnych możliwości nie sprawdzalem, a pod odboje to może lepiej coś podłożyć żeby miało 2-3 cm i nie będzie siadało do konca
Życzę powodzenia w takiej jeździe z przyczepą bez hamulców.....
posadź kogoś grubego na tylnym siedzeniu żeby robił za przeciwwagę. serio pisze. Strasznie niebezpieczna jest taka jazda i bardzo ale to bardzo łatwo można coś odwalić na drodze bo się środek ciężkości nie zgadza
półminutowy filmik na YT a ładnie pokazuje jakie działają siły. polecam bardzo obejrzeć.
https://www.youtube.com/watch?v=8yzLMTwtNUM&t=1
Edytowane przez nunu85
osie są hamowane i z homopogacja na większy tonaz, opony 13c lub 14c w porównaniu do neptuna rama pozadniejsza i to sporo
Z moją przyczepką facet się złożył jak scyzoryk na drodze krajowej, bo nie chciało się uciąć blachy... koniec pożyczania od tego momentu
39 minut temu, kubamako66 napisał(a):
7m krokwie przyczepka 250 cm da się :)
Ale te krokwie za***iście nachodziły na zakrętach 😂
Jak byś taki ładunek wrzucił na burty jakiejś marketowej przyczepki dobrze ściskając pasami tooo... te burty nie przeżyły by tego.
no ta przyczepka mocna z pełnego profila rama 50x50 pusta waży prawie 400 kg i na resorze tone śmiało można ładować juz swoje przewiozła i coś szukam 2 osiowa z dmc 1300 bo tyle ma samochód max  bo ta za mała się robi ;)
Edytowane przez kubamako66
Rozbudowujemy działkę usługową w centrum miasta i mamy bardzo ograniczoną przestrzeń do manewrowania. Standardowa koparka się nie zmieści, myślimy o minikoparkach ale nie wiemy czy wystarczą do wykopów pod fundamenty i przyłącza. Ktoś ma doświadczenie z małym sprzętem przy poważniejszych robotach?
Absolutnie warto rozważyć minikoparkę w Waszej sytuacji, to nie jest zabawka tylko pełnoprawna maszyna robocza. Kluczowa zaleta to właśnie możliwość pracy w ciasnych miejscach gdzie duży sprzęt nie ma szans wejść. Nowoczesne minikoparki mają funkcję zerowego promienia obrotu, więc nadwozie nie wystaje poza obrys gąsienic podczas obracania się - mega ważne przy pracy blisko ścian czy ogrodzeń. Wydajność jest naprawdę przyzwoita, minikoparka 3-5 ton spokojnie wykopie fundament pod budynek usługowy czy poprowadzi wykopy pod instalacje. Głębokość kopania sięga 3-4 metrów więc większość standardowych robót ziemnych jest w zasięgu. Gąsienice gumowe nie niszczą kostki brukowej czy asfaltu co jest istotne na działce miejskiej. Można montować różny osprzęt - łyżki, młoty, wiertła, więc jedna maszyna robi pracę kilku. Transport na lawecie jest prostszy niż dużego sprzętu i tańszy. Jedyny minus to że przy bardzo dużych kubaturach urobku będzie to trwało dłużej, ale przy ograniczonej przestrzeni nie masz wyboru. Polecam zerknąć sobie na https://przelom.pl/pl/377_polecamy/66964_wielka-moc-w-malym-formacie-jak-minikoparki-rewolucjonizuja-prace.html gdzie opisują zastosowania kompaktowych maszyn w warunkach miejskich, dokładnie Wasz przypadek.
Edytowane przez janciesl
    • Przez farmer_89
      Ktoś widział podobna włoke? Po co są te trójkąty?
    • Przez Neveser
      mój ojciec kupił rok temu dmuchawę Neuero 5,5kW (przynajmniej sądząc po gabarytach i tabliczce znamionowej), jednakże jej wydajność na godzinę jest koszmarnie niska - 4 tony owsa zrzucałem 3 godziny, z pszenicą niewiele inaczej, czyli wychodzi jakieś max 1,5t/h. Dwa lata temu pożyczyliśmy Neuero 4,5-4,8 (nie wiem dokładnie, nie było tabliczki) to jej wydajność wynosiła ok. 3-4,5t/h, czyli 2-3x więcej za mniej mocy.
      Teraz pytanie - co zrobić, aby ta dmuchawa ciągnęła tyle, ile powinna? Na co należy zwrócić uwagę? Jest niby oryginalna, ale mam wrażenie, jakby silnik był podmieniony bo to jest niemożliwe, aby tak słabo szło (15 metrów rur, 3 metry do góry po lekkim skosie).
    • Przez Lukasz21_Lubelskie
      Witajcie,
      Mam postawiony silos wewnętrzny do którego będę dostawiał drugi obok. W tym roku zboże sypałem do niego swoją mają starą żmijką. Nie dość że długo to trwało to żmijka starcza na styk. Silos stoi w stodole także wysokość podajnika/żmijki to około 6m. Staliście przed takim wyborem? Co wg Was będzie lepsze zwykła żmijka pionowa czy może podajnik np łańcuchowy? Coś jak na zdjęciu poniżej. (Kwestia ze nie wiem w jaki sposób policzyć tutaj orientacyjna wydajność takiego podajnika)
    • Przez Kmiecio68
      sprzedam gniotownik do zboża stan b dobry duża wydajność
    • Przez UrsusJohnDeereTeam
      Witam.Zakupilem srutownik ssaco-tloczacy marki z ponizszych zdjec.Niestety bardzo slabo zasysa ziarno, waz ssawny 10m oraz waz do mieszalnika 3m.Przewod jest szczelny zadnych przedmuchow oraz nieszczelnosci, worek odpylajacy jest czysty(nawet bez worka taka sama wydajnosc), sito zalozone 5mm bijaki w nienajgorszym stanie, srutownik pracuje na wszyskich fazach i ma dobre obroty, moim zdaniem 4 lopatki sa zbyt krotkie gdyz do obudowy maja az 4.5cm. Slaby zasys zboza powoduje ze po kilku minutach waz jest pelny zboza ktore nie zostalo zassane do srutownika, srutownik caly czas pobiera bardzo malo zboza przez co pracuje caly czas bez obciazenia.
      Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
