4 minuty temu, pawel885 napisał(a):
Jeśli czujesz się na siłach ...
Tylko blokady załóż na koła rozrządu 😂
No właśnie tego nie zrobisz, nie skrocisz łancucha rozrządu bo wałek wydechowy się nie zgra z ssącym ...
Ja pier**le ...
Jak skrócisz między walkami  i je przedstawisz to oczywiście
Jak skrócisz przy napinaczu to co tam ma się przestawić ?
Jak się łańcuch wyciąga to się wydłużają ogniwka, jak się wydłużają ogniwka to nie zgrasz kół od wałków rozrządu na znaki ...
Tam gdzie nie ma znaczenia wzajemne położenie kół to możesz sobie łancuch skracac, ale w takich miejscach jak rozrząd tego nie zrobisz ...
Edytowane przez Tomasz0611
No ale czy masz 120 czy 121 ogniwek to i tak niczego nie zmienia
Skok nadal jest taki sam
Zużycie łańcucha to odrębny temat
Założysz w maszynie nowy łańcuch na stare zębatki to po kilkunastu godzinach będzie tak samo zjechany jak stary
Czego Ty nie rozumiesz ?
Da radę skrócić łańcuch w prasie sipma i nie ma z tym wiekszego problemu. Przynajmniej ja skróciłem i prasa działała długo jeszcze. Przykład z rozrządem silnika nie na miejscu bo tam jest wymagana większa dokładność i stan łańcucha żeby nie hałasował. W tych prasach ustawienie kół zębatych ma znaczenie ale nie aż tak wielkie i powiedzmy że do pięciu ogniwek w jedną czy  w druga nie ma żadnego znaczenia więc skrócenie łańcucha o jedno nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla pracy tej prasy i zgrywania się napędu
Bo wtedy kół nie przedstawiasz względem siebie
Można skrócić gdzie się chce tylko potem trzeba ustawić koła
No już prościej się nie da 🤦
Edytowane przez pawel885
Nie da się prościej niż to że niektórych łańcuchów się nie skraca tylko wymienia na nowe ...
Jeżeli wzajemne położenie kół zębatych jest nie ważne to się skraca, jak jest istotne to się nie skraca ...
3 godziny temu, 12Pafnucy napisał(a):
Warty.
Łańcuch główny da się skrócić bez szkody dla prasy.
No na logikę biorą - skracając od strony napinacza to między zębatką napędzaną a napędzającą ( tam gdzie łańcuch jest naprężony podczas pracy)  ni jak nie zmieni się liczba ogniw.
2 godziny temu, GABBER85 napisał(a):
Czy sa odpowiedniki  Case Magnum serii 72xx albo  jakieś z silnikami Cummins C6T-830 ? ewentualnie które najmniejsze magnumy mają odpowiedniki  w New holland lub inne serie w np TM?
New Holland serii TG od 2002r będzie z silnikiem Cummins
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
