Ale i konkurencja nie śpi Czarek ten powstał też zabrał sporo osób, tam tak samo jest forum nie tylko jego firmy i o ciągnikach i o maszynach
Edytowane przez Strongman
34 minuty temu, Nieustraszony1044 napisał(a):
Do 8 to trzeba go rozjechać, kabiny nie trzeba podnosić, znaczy delikatnie to pójdzie do góry bez rozpinania przewodów itd
10 cm pójdzie bez problemu
Jest już oczywiście rozjechany.
Nie będzie problemu z dźwigniami podnośnika i ręcznym i dźwignią wom? Tam jest jeszcze ta dźwignia od szybkości reakcji podnośnika...
Macie rację, przednią część podłogi da się odkręcić, nie zajrzałem nawet pod wykładzinę 🫣
Powiedzcie jeszcze co z tym luzem wałków sprzęgłowych, okoliczny mechanik mówi olać to. Wyciek stamtąd też nie widać, gdyby te łożysko było porządnie wytrzepane to pewnie już sączyłoby się.
Edytowane przez piotrp88
2 minuty temu, Nieustraszony1044 napisał(a):
Nie teraz, już z rok temu
No to wtedy za nowe konto...
Też miałem...całkiem długi ban..🤭
..ciekawe czy i teraz by taki...🤔
..ciekawe czy i teraz by taki...🤔l
Tylko przodem ją podnieś , z tymi dźwigniami nic nie będzie.tam wszystko na linkach lub dźwignie z przegubami kulowymi
21 minut temu, 12Pafnucy napisał(a):
@Nieustraszony1044, a teraz gdzie żeś zaginął?
Nie ma tu nic ciekawego, a po drugie więcej pracuje
Dzień dobry...6°...pochmurno...
Widzę, że Marcin już Ci podrzucił, że przy unoszeniu przodu kabiny nic się nie powinno wydarzyć. Co do luzu na ósemkach, to on powinien być, ale niewielki, a nawet słabo wyczuwalny. Po coś tam wogóle zaglądał? Jakieś szarpania, wyskakiwanie biegów, bądź takie coś jakby biegi się nie zapinały do końca, czy wycieki? Jeśli takie masz objawy, a ciągnik rozjechany to sprawdź porządnie obudowę, bo ten luz może być spowodowany jej wytarciem. No i łożysko igiełkowe
Edytowane przez Qwazi
A co to to was dopadło
Klătwa tuska że znowu dramy.
Ciężkie zycie w tuskolandzie
200 muszę w piłę włożyć by oddać sprawną
Ciekawe co dziś się P0piertoli
A już tydzień klątwy nie było
Może dziś nie 🔨T i to P0 daruje dobry dzień
  • Haha 3
11 godzin temu, konteno napisał(a):
ma napierdzielać przy ogonach jak ty ?
Masz z tym jakiś problem chodowco dopłat?🤨
po co bierzesz w łapy czyje gówno 🤔🤦
Czy hodowcy mają problem z poprawną polszczyzną 🤔
Siema 🤝 szaro buro i ponuro. Z pracy do pracy - jechać i zaorać obornik pod ziemniaki
Kto Ci ja kazał brać 🤔  kobiety i auta się nie pożycza
pogoda barowa.mialo padac ale jak zwykle przestrzelili..
fucha sie trafila- spod koni gnoj za darmo,tylko wywiezc, dobrze ze to tylko 500m i sam obornik,slomy tam nie uzywaja
na paliwo bedzie z tego .
ty oddaj te rodzinne na te dzieci ,po co łapy wyciągasz po socjal 🤣
masz ponoć więcej jak placek
    • Przez kingway
