1 minutę temu, Bezduszna napisał(a):
Jak sprawdziłam ok. 35zl młode są sprzedawane.
30 zł tata w czerwcu wyprzedał swoje roczne kury jeszcze na 50% się niosły.
@Chłoporobotnik mi bez różnicy podejrzewam że nie mam pola na żadną z tych roślin i kupuje groch bo 15km ode mnie znajomy sieje. Bobiku u nas nikt nie sieje albo nie słyszałem
U nas są ciężkie ziemie, gliniaste. Bobik się bardzo dobrze udawał świniom, ja siałem w poplonach, zdecydowanie lepiej niż groch się sprawdzał.
2 minuty temu, Chłoporobotnik napisał(a):
No właśnie. Czyli dwa miesiące i tak je karmiłeś. Brałem już z różnych źródeł i nigdy to nie jest "to". Nie wspomnę o kantowaniu na wieku. A tu masz - jednodniówka i już. Zrobi się odchowalnik, płytę grzewczą się zamówi i będzie na początek.
Nie kupuj płyty grzewczej tylko zwykłą czerwoną lampe kwokę.
3 minuty temu, Wpaw napisał(a):
Nie wiem po ile będą ja kupuję w fermie niedaleko oni to chowają od jajka. W porównaniu z internetowymi to jest sporo taniej. Ogólnie są zaszczepione, pełna profilaktyka
1 dniówki z porządnej wylęgarni już wychodzą z pakietem szczepień. Aczkolwiek faktycznie, koło 15 tygodnia można doszczepić jeszcze.
Za dużo roboty, ja nie mam tylko kur na głowie...
To już wolałbym wiosną nakupić i podsadzać pod kwoki chociaż by było bez roboty
Ja chciałem nabyć kury Włoszki lawendowe, ale nigdzie nie ma blisko, wysyłki chyba zabronione?🤔
13 minut temu, malaczarna napisał(a):
Pierwsze błękitne jajo od kury kupionej w lipcu. Chyba 18 tygodni za 38 zł. Jej koleżanki Rossa zaczęły nieść się we wrzesniu
Czyli realnie miały 14-16 tygodni podczas kupna.
6 minut temu, Bezduszna napisał(a):
Nie wiem co sprzedający miał na myśli mówiąc młode.
W ogłoszeniu jest tylko napisane Sprzedaż Kur młodych
No to już Cię uświadamiam. Pojęcie KURA MŁODA jest bardzo szerokie i niezbyt dokładne. Albowiem, kurą młodą może być kura 12 tygodniowa, a może być kura 17 czy 18 tygodniowa. Na znajomej fermie aktualnie 17 tygodniówki w okolicach 45 złotych. Czyli aby kupić kurę z jajkiem trzeba dać realnie ponad 50 zł.
Edytowane przez Popier96
41 minut temu, Bogdan_ja napisał(a):
nowy uszczelniacz przesunac w nowe miejce jesli sie da ...a z reguły zawsze sie da
To wał korbowy, chyba dziabnięty na całej długości, ledwo wyczuwalne pod paznokciem
A tak szczerze, gdzie Ty widzisz robotę przy jednodniówkach pod lampą?
Godzinę temu, Wpaw napisał(a):
Ja tam jednodniowych nie kupuję, za dużo zachodu. Czekaj pół roku żeby ci to jajko zniosła
Ojciec bierze z 50-60 połowę sprzedaje, lepszy biznes niż na jajkach
53 minuty temu, piotrp88 napisał(a):
Ratunku
Ryska na wale w miejscu przylegania uszczelniacza. Co z tym zrobić bez wyciągania wału?
Przesunąć jak Bogdan pisał, nic więcej nie wymyslisz bez wyciągania i bielenia
Właśnie nie lampa non stop. Światło 24h u piskląt powoduje przyspieszenie tempa wzrostu, co wpłynie niekorzystnie na nieśność plus może wpłynąć na akty agresji. Przynajmniej tak piszą książki, że powinno być bodajże 6h ciemności.
Co to za wielka robota? Pościelić, żarcia dosypać i wody dolać...
Światło 24h to gwarancja tego, że Ci się te kurczaki do czasu upierzenia odchowają bez strat. A na akt agresji wpływa tylko i wyłącznie pasza i ilość ptaków na m2.
Małym i tak gotowca trza zapodać.
250W to i tak będzie mało pewnie na 60-70 sztuk, chociaż mam w planach podwójną płytę osb a w środku styropian i taki a'la odchowalnik.
Przy 250W i jak będziesz je trzymał w ciepłym chlewie + takich odchowalniku, to będziesz miał problem z wysokością- taka lampa naprawdę mocno grzeje. Kup sobie jak jeszcze nie masz z regulacją mocy.
Nie mam, mam standardową obudowę z oprawką i żarówkę 100W, na perliki wystarczało.
Przed 20 było wewnątrz 14 stopni, zaznaczam, że od 7 do prawie 16.30 były uchylone.
Jak zrobisz odchowalnik niezbyt wysoki i tak ocieplony jak napisałeś to myślę, że wystarczy aby dogrzać 50-60 kurczaków.
A sprawdzałeś orientacyjny koszt budowy takiego odchowalnika
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
