5 minut temu, Tomasz0611 napisał(a):
Ale nie dotyczy to przypadku ciągników i pojazdów wolnobieżnych ... Na B też masz limit masy 3,5t niby a ciągnikiem 8t możesz jechać ...
Dobrze Qwazi pisze. Ustawa o kierujących mówi tak-
kategorii B:
a)
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
12)
kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;.
Następnie masz adnotację -  Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy. - czyli nas interesuje Kategoria B podpunkt C).
I dopiero to  o czym piszesz
2)
kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);.
Ale dalej rozporządzenie daje wam obowiązek w wydaniu kategorii T przy zrobieniu kategorii B+E po 2016 roku, bo to reguluje już rozporządzenie o wydawaniu kategorii.
3 minuty temu, Tomasz0611 napisał(a):
@Qwazi czytasz jak Ci się podoba ... I jak pasuje pod twoją narrację...
Czytam tak jak się czyta przepisy. Tak czytałem kierując wniosek o ukaranie i sąd się że mną zgodził
Łolek napisał:
Teraz, Tomasz0611 napisał(a):
2 znajomych i ja robiliśmy B+E na przestrzeni 3 lat, wszyscy mamy wbite T "przy okazji".
Tak jak pisałem wcześniej zależy od wk
bardziej od okresy czasu w którym to robiles
Teraz, Krzysztof81 napisał(a):
Ale na samym  B można jechać kombajnem co waży 12 ton.
A jest niby limit masy 3,5t na kategorię B xD
Teraz, Strongman napisał(a):
Trzeba kurs kombajnisty.
Nic takiego nie trzeba żeby jeździć po drogach ...
16 minut temu, Qwazi napisał(a):
Zobacz ten post poniżej. Rozporządzenie jest nie dostosowane do ustawy. Jednak policjant na drodze nie będzie wniósł w jaki sposób kategorie zdobyłeś. Sprawdzi w CEPiK że masz i tyle. A jak nie masz, to jedziesz bez kategorii i masz problem
No właśnie to jakieś zagmatwane, niedoprecyzowane na jakimś etapie.
Nie wiem czemu niektórym wbijają t przy b+e.
Trochę to dziwne
Traktory i przyczepy, to kupę większe gabaryty.
2 minuty temu, 12Pafnucy napisał(a):
Trochę to dziwne
A mając kategorię B możesz jechać kombajnem ważącym 15t czy dużym ciągnikiem 10t, to już normalne ? Chociaż wcześniej w przepisach Qwaziego jest masa 3,5t napisana ...
Edytowane przez Tomasz0611
7 minut temu, wojtal24 napisał(a):
a wymień teraz prawojazdy i Ci z automatu wbija ja jak ileś lat temu zrobiłem ce to mi nie wbili a jak rok temu wymieniłem prawo jazdy to mam be c1e1 t z automatu
A kurde może i tak trzeba zrobić
Nie pamiętam, ale chyba na b nie można
Mam t i wiem że mogę.
Na t to do 3.5 tony chyba i przyczepka 750.
4 minuty temu, Tomasz0611 napisał(a):
Można samym ciągnikiem ważącym 10t na B ...
Tak na szybko to znalazłem b+e max7 ton.
Moim zdaniem coś jest nie tak z interpretacja
Edytowane przez 12Pafnucy
Teraz, 6465 napisał(a):
Miałem kat. T to na UJ było robić C+E. Powinni mi z automatu wbić. Skoro na t można ciągać 2 przyczepy z dmc 18t.🤔
To jak z prostokątem i kwadratem ;) Każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem ;)
... żaden..
Mnie uczono inaczej...
Dziwne rzeczy tu piszeta...
O tym wbijaniu t to słyszałem, ale zawsze różnie pisali o tym.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
