Kupiłem używanego trolla i w związku z tym mam pytanie: czym może być spowodowane niedomykanie wideł przy załadunku obornika? Wiem że na forum jest już taki temat ale "triki" w nim zawarte u mnie nie działają. Wymieniłem uszczelniacze na siłowniku, filtr oleju, zamieniam sekcjami i nic nawet małej kupki obornika nie jest w stanie ścisnąć. Dodam jeszcze, że pompa ma 3 lata, kupiona była jako nowa, producent Tuchola. Czekam i z góry dziękuje za odpowiedzi
Nie domyka Ci wideł bo siłownik nie wysuwa się do końca? czy siłownik jest wysunięty do końca a widły są nie domknięte?
Troll ma dwie pozycje mocowania wideł, jeżeli masz je zamocowane na dolne otwory to powinny się domykać.
Sprawdź jeszcze zawór ciśnieniowy może pod niego coś podeszło.
Posiadam Trolla od nowości ma 15 lat i z hydrauliką nie ma żadnych problemów, chodzi szybko, nie wymaga dużego ciągnika, bez problemu współpracuje z C330.
Wada to słaba konstrukcja ramy, potrafi pękać, ale po wzmocnieniu dalej będzie pracował przez wiele lat.
Za te pieniądze bardzo dobry sprzęt.
Ja swojego mam juz 8 lat i dla mnie to jest wariat! :D nie zamieniłbym sie za cyklopa bo dla mnie to muły, za wolne. Nie miałem zadnej awarii oprucz przewodu który strzelił jak zaczepiłem go do zetora i ładowałem obornik. Nowego ojciec kupił za 8200zł. Było warto!!!
On na pusto domyka, tylko przy niewielkiej ilości obornika już nie daje rady, zostaje ok 20 cm luzu. Po prostu jak dostanie minimalne obciążenie to domyka do pewnego momentu a przy rozdzielaczu czuć jakby siłownik się skończył. Jak podniesiony, jakimś cudem, obornik wypadnie, to wtedy się samoczynnie domykają. Te luzy sprawdzę, a widły mam przykręcone na te górne otwory. Wczoraj kombinowałem wszystkie węże przeczyściłem i nic. Ale mówię przełożę mu szypy, a tu miłe zaskoczenie, bo je jakimś cudem domykał i pozwoliło mi to na pracę. Dodam,że do jednej strony szypy, na dłuższym boku są dospawane oczka, które powodują, że się trochę mniej otwierają a bardziej zamykają.
No YT nie mam, więc wolałbym, żebyś mi coś tu napisał.
może masz na inne otwory widły zamontowane lub masz otwory na siłowniku wyjebane tam gdzie się go zakłada i ci tez moze nie domykać
Ten sworzeń wczoraj oglądałem i śladów zużycia nie zauważyłem, bynajmniej tam gdzie mogłem zobaczyć, ponieważ on teraz stoi oparty szypami o ziemię, nie wiem jak tam ten sworzeń w tej ramie chwytaka, ale z wierzchu wygląda dobrze, otwory w siłowniku mają małe luzy na bolcu
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
