Witam, posiadam Ursusa C330M z 1990r, z racji tego, że między skrzynią a silnikiem puściły simeringi postanowiłem na naprawić. Wymieniłem między innymi sprzęgło I i II stopnia i dałem nowe łożysko wyciskowe. Po złożeniu wszystkiego mam taki problem, że ciągnik szarpie na każdym biegu. Oczywiście tarcze wyregulowane na 7mm i 12mm.
W momencie kiedy nacisnę pedał sprzęgła i łożysko dotknie łapek to od razu zaczyna się takie piszczenie. I teraz moje pytanie co może być nie tak? Gdzie mogłem popełnić błąd przy składaniu?
Dodam, że jak już ciągnik ruszy to wszystko jest ok i nic się nie dzieje. Problem jest tylko podczas ruszania. Jest to nie do zaakcpetowania ze względu na to, że nie idzie podpiać żadnej maszyny.
Pomoże ktoś co może być nie tak lub jak to zdiagnozować?
Teoretycznie przyczyną piszczenia jest ruch promieniowy  dźwigienek względem łożyska dociskowego w czasie obrotu. Zapewne są " wywalone " otwory w pokrywie sprzęgła oraz w tarczach dociskowych i śruby trzymające tarcze dociskowe mają luz ,dlatego pojawia się coś w rodzaju ruchu mimośrodowego elementów sprzęgła.
Kolego wymieniałem tarczę I i II stopnia i nic tam nie było wywalone. Rozpołowiłem ciągnik i okazuje się, że tarcza I stopnia jest krzywa i teraz pytanie czy to może powodować takie działanie jak taki pisk i szarpanie podczas ruszania?
Szarpanie tak , pisk - raczej nie . Założysz dobrą tarczę,to się okaże. Na ogół jeżeli powstaje piszczenie to powinny być zauważalne ślady ścierania dźwigienek na styku z łożyskiem.
Edytowane przez andrzej78
Założyłem nowe łożysko, dobiłem teraz smaru, kupiłem tarczę z chełmna, od razu widać różnicę. Dzisiaj poskładam to i zobaczę jaki będzie efekt. Na pewno dam znać.
Witam, po rozpołowieniu ciągnika okazało się, że tarcza I-stopnia była krzywa. Nie mam pojęcia czy już taką kupiłem czy skrzywiłem ją przy składaniu ciągnika. Po wymianie tarczy z firmy Chełmno ciągnik działa prawidłowo. A co pisków to przesmarowałem łożysko oporowe i działa wszystko ok. Dzięki wszystkim za pomoc.
    • Przez felmag
      Witam.Jaki olej i ile do sprzęgła VTK-290 TD?
    • Przez bugi
      Strzasznie ciężko w mojej trzydziestce chodzi sprzęgło, słyszałem że nie tylko u mnie, ale słyszałem też że da się coś z tym zrobić ale nie słyszałem co i właśnie dlatego chcę coś z tym zrobić da się? Jak tak to co?
    • Przez Damianrolnik
      mam problem z biegiem 4 w ursusie c330.
      jak go włącze pyszczam sprzęglo a ona wyskakuje :angry:  i trzeba z now włączyć i przytrzymać aż się sprzęgło puści.
      Co mi możecie doradzić w tej sytuacji
      z góry dziękuje
    • Przez Egon_1
      Witam mam problem  z najprawdopodobniej reduktorem w c330 gdy chce wbić 5 bieg to na ostro wbija się 2 a gdy puści się sprzęgło normalnie jest 5 a gdy chce wbić 2 to wchodzi bieg na bieg i skrzynia się blokuje w przypadku 3 biegu jest podobnie jak przy 5 biegu
