Widzę że wiedza o Ursusach nadal uboga na agrofoto. Wały idzie dostać nowe tylko nie od ręki i nie z łapanki na Google więc większość Agrom zamawiając części z innych sklepów internetowych mówi poprostu że tego nie ma, tamtego nie idzie dostać a to już nie dostępne a wystarczy poszukać tam gdzie były produkowane te silniki. Jakoś wału do 1734/1934/1954 nie idzie dostać ale do Zetora 18345 który miał identyczny silnik już u południowych sąsiadów idzie bez problemu zamówić. Silniki różnią się głównie wykorbieniem 6.85 120mm 7.3 128mm.
jaco512 napisał:
Jeśli to takie łatwe dlaczego nie podasz linku do takiego wału, panewek, innych części?
Ciężko użyć Google i wpisać części ZTS 18345? Agrishop mają sporo części na stanie. Wały były 2 rodzaje, jedne pękały drugie są podobno wieczne.
ursusikc330m napisał:
Ciekawe czy Zetor w Kaliszu by takie coś sprowadził?
Co dokładnie potrzebujesz? Tuleje cylindrów są identyczne jak 1614, 1634 itp. Tłoki i korbowody nie pamiętam jak to leciało ale jedno napewno ładuje się z 1634. Blok stosowany w bizonie ma inny odlew względem tego z Ursusa/ZTS bo w miejscu gdzie jest oryginalna sprężarka bizon ma nadlew do pompy hydraulicznej. Kolektor ssący masz z intercoolerem wodnym czy zwykły?
A myślisz że dlaczego napisałem agrishop? Nie wiem jak łatwiej znaleźć części jak wpisując wybraną frazę w wyszukiwarkę i szukać po sklepach internetowych... Jeśli ja miałbym tak pytać o każdą pierdołe na forum to 7 na 10 postów byłoby moich. 3 miesiące temu szukałem wydajność wtryskiwaczy 1417 i czy 1934 miał takie same czy inne. Nie znalazłem nic konkretnego więc zadzwoniłem do WUZETEM Warszawa i wszystkiego się dowiedziałem więc nie widzę problemu żeby szukać u źródła.
Daje dzisiaj wał na szlif i potrzebne będą mi panewki uszczelki silnika i rurka oleju która pcha olej od pompy do bloku,kolektor ssący mam z intercolerem
Edytowane przez ursusikc330m
Wałów nie ma. Czesi w Strojírny Poldi nie produkują, Importu indyjskiego nie ma, polowanie na używkę to trzeba naprawdę być cierpliwym człowiekiem. Najczęściej silniki są wymieniane z UR IV na UR II w przypadku uszkodzenia wału.
końcówka wtryskiwacza do 1934 ma oznaczenie 1446
Edytowane przez samtech84
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
