Poszukuję agregatu bezorkowego do ursusa 1614. Czy waszym zdaniem agregat szerokości 2.5 m (7lap ) będzie odpowiedni do tego ciągnika? Dodam że gleby 4 5 klasa .Nie wiem czy sobie poradzi żeby w miarę rozsądnie pracować na 25 cm
Oglądałem agregat runner agro masz 2.5 martwi mnie też waga bo ta będzie przynajmniej 1500 kg w zależności jaki wał a maszyna mocno wystawiona do tyłu
Np. użytkując pług agro masz po4 na kołku widze że to już na styk jeśli chodzi o wage
3 godziny temu, ŻakowskiSławomir napisał:
Poradzi sobie w 2,7m . Pociągnął by też 3m ale wtedy 14-18 cm maks.
Znajomy ma cultusa 3 m i przy mocy 190km 27cm na styk
ja dźwigam 1224 talerzówkę 1800 kg i faktycznie lubi przodek bujnąć, ale nowy tył wraz z siłownikami wspomagającymi to hydraulika nie czuję. sam zastanawiam się nad przerobieniem mojego 1224 na coś mocniejszego i wtedy można pomyśleć o bezorkowcu.
co do uciągu to zdziwiony jestem że 190 km na styk, w najbliższej okolicy pracują 4 bezorkowce, 1 namyslo 3m wął podwójny ceownikowy 600,
1 horsch 3m z wałem daszkowym 500,
kuhn z wałem packera 3m 500
 3m batyra wał daszkowy 600,
 pracują z nimi, case 135, fendt vario 714, jd 6920 i jd 6830 premium. z tego zestawienia tylko ten case  stęka bo brakuje mu konia, namyslo ma ceownik podwójny więc przodek w ciągnik fendt lata jak chce, wszystko powyżej 150-160 koni powinno pociągnąć 3m na te 25 cm bez problemu,  teoria podaje 15 koni na łapę, problem pojawia się dopiero od klasy 3 gdzie u mnie 170-180 koni miało co robić, więc nie wiem czemu miałoby u ciebie 160 koni na 4 i 5 klasie ma nie pociągnąć 2,7. a 2.5 to już na spokojnie, pytanie czy ci zakryje ślady po ciągniku
Nie brakuje mu konia tylko momentu, jd i fendt mają coś koło 650 nm a ten case pewnie ze 100 mniej, to samo z 1614 co z tego że 150 koni jak moment tylko 530 i po uciągu.
1 godzinę temu, jaco512 napisał:
Nie tylko momentu, brak masy, biegów, zaparcia w glebie, 18,4 to śmieszna szerokość opony na 155km. 2,5m szerokości to max dla takiego ciągnika.
No właśnie....
Ciężko porównywać traktory zaprojektowane w latach 70 tych.... Z maszynami typu Fendt.... Rozkład masy... Skrzynia wiele czynników ale z tego co piszecie myślę że mocowo powinna pójść
Czas pokaże ale z racji szerokości traktora nic węższego nie wchodzi w gre
to też fakt, ale jednak 30 koni też robi przepaść, 1614 ma ten mankament że jest po prostu za lekka i w momencie oporu zaczyna skakać, dociążyć dobrze i powinna iść, mówiąc czysto teoretycznie to ekonomii w takim czymś zero, na ha weźmie leciutko ponad 20l jeśli jedzie bezorkowcem po raz pierwszy a wydajności brak bo 2,5m to trochę zejdzie zanim ten hektar obleci.
Robiłem znajomemu gruberem  z bocznymi łapkami, szerokość 2,6 i 6 łap .Na 2-3 klasie, ciągnik 125KM  głębokość około 25-30cm. 0.6ha i ciągnik aż stawał w miejscu, myślę że taka praca jest porównywalna z bezorkowcem.
    • Przez Czarek525
      Witajcie, rozglądam się za budżetową broną talerzową 2,5m bez hydropaku do uprawy pożniwnej i ewentualnie przedsiewnej. Na oku mam Unitecha, Janpola, Euromasza. Jaki wał byłby lepszy strunowy czy lepiej dopłacić do daszkowego ? Jakie piasty są lepsze obsługowe czy bezobsługowe ? Talerze 510 czy 560 ? Posiada ktoś takie brony talerzowe ?
      Gleba sypka i miejscami gliniasta.
    • Przez Dastan
      Macie jakiś patent na wyrobione otwory ścinające od zabezpieczenia kołkowego w gruberze? Akurat UNIA, ale to raczej nie ma znaczenia, u mnie to otwory już wyglądają masakrycznie wręcz wciskają się już w te drugie od innego kąta i są mocno zaoblone.
    • Przez Monika13
      Chce kupić  talerzówke do uprawy pozniwnej zboża kukurydzy i rzepaku. Zastanawiam się między pottingerem terradisc 3001 a kverneland Qualidisc farmer. Jakie są wasze opinie na temat tych maszyn?
    • Przez karol210589
      Witam. Mam problem z podskakującą brona talerzową agro masz ATO 30. Brona wypoziomowana i powyzej ok 8 km/h brona na wale oponowym podskakuje jak piłka i nie da się pracowac. Niewiem w czym problem i jak go rozwiązać.  Póki co pomaga zagłębienie przedniej części na podnosniku-przód pracuje głębiej lecz nie podkaskuje. Ponadto w takim przypadku co jakiś czas maszynę ściąga w dwie strony.  Myślę że pomóc mogłoby dociążenie tylu, lub dorobienie przednich kół-tak jak maja to szersze zaczepiane maszyny. Swoją drogą....nie tędy droga żeby takie cyrki się działy....
    • Przez DamianoC360
      Witam.posiadam od niedawna bronę talerzowa strumyk alfa v2 1.8m plus wal strunowy dziekan. Ciągnik to c 360. Jak robie uprawę talerzowka i prowadzę kolo w bruzdzie nie dorzuca mi żeby zakryc poprzedni przejazd. Jeżdżę po prawej stronie. Wkurza to że znać jest każdy przejazd. Dopiero jak jadę prawym kołem po talerzowanym to w miarę jest ok.  Ale to wtedy strata szerokości paliwa i czasu. Miał ktoś podobny problem? Z góry dzieki
      PS. jeżdżę 3 biegiem
