Witam. Mam problem ze zbiornikiem na mleko. Wczoraj mleko w zbiorniku zamarzło .a na sterowniku pokazywało 4 stopnie. Na serwisie powiedzieli mi że to wina czujnika temperatury i powiedzieli że to nie jest duża awaria i sobie to mogę wymienić. Wymieniłem czujnik wlałem wodę żeby sprawdzić czy dobrze działa i okazało się że jest ten sam problem. Na sterowniku pokazuje 10 stopni a woda w środku na 2 stopnie. Zbiornik to WSK Krosno 400l. Miał ktoś podobny przypadek?
Jeśli masz multimetr to wypnij czujnik i sprawdź napięcie. Jeśli nic nie ma to znaczy, że to czujnik rezystancyjny i wtedy możesz sprawdzić rezystancję i porównać z tabelami dla czujnika pt100 lub pt1000 bo zapewne któryś z tych dwóch może tam być. Jeśli wszystko się będzie zgadzać to warto przeczyścić styki i sprawdzić czy przewód nie jest uszkodzony.
Edytowane przez mariusz4321
Sprawdź rezystancję na czujniku, wsadzając np do mleka a później zagrzej go w rece i ponow pomiar. Zwróć uwagę czy czujnik dobrze wsadzasz, często się zdarza że nie dotyka blachy zbiornika tylko się odsunie kawałek i nie może spaść temperatura. Jak sprawdzisz to daj znać to pomozemy
Sprawdzałem tak jak pisałeś. W zbiorniku pokazuje niższa temperature a jak go wyciągałem i zagrzałem w rękach to temperatura zaczęła rosnąć. Też się zastanawiam czy on jest tam dobrze włożony. A jest możliwość sprawdzenia czy on znajduje się tam w środku na swoim miejscu?
Umnie była kiedyś taką sytuacją ale mieszadło nie mieszało. Faktycznie coś musi być z czujnikiem lub sterownikiem. A próbowałeś zwiekszyć temperaturę ? Ojciec jak kupił nową chłodnie ustawił na 4,2 C to kierowcą na samochodzie pokazywało 2,8 i kazali zwiększyć temperaturę bo mleko za zimnie i mam teraz cały czas ustawione wyższą. I tak samo nowy czujnik może źle mierzyć
A gdy wkladasz do mleka i pokazuje ci temperaturę to jest taka jak na zmierzonym innym termometrze? Powinno się kalibrować czujnik ze sterownikiem po wymianie ale zła kalibracja nie powoduje że spada temp do jakiejś wartości i się zatrzymuje, a co do sprawdzenia czy dobrze siedzi to albo zajrzeć tam jakimś lusterkiem, pchać ile się tylko da za poczujesz że się oparł o coś, bo sądzę że nie ma czujnika na wierzchu gdzieś żebyś go po prostu widział jak przekręcasz?
Edytowane przez Zagzagel
Znalazłem przyczynę tego. Okazało się czujnik był nie w swoim miejscu. Trzeba było odkręcić od spodu przy zaworze od spuszczania wody dwie blaszki wyjąć piankę i włożyć czujnik w taką jakby kołyske która jest pod dnem zbiornika. Wieczorem po dojeniu jak sprawdziłem temperaturę to wszystko już było dobrze
    • Przez rolnik42608
      Witam, czy w ostatnim czasie ktoś z was składał umowę wypowiedzenia w polmleku? Jak to wygląda od zaplecza? Nie robią problemów?
      i moje drugie pytanie o mleczarnię Łazorko. Jakie macie o niej opinię?
    • Przez ceston
      Witam mam problem z schładzalnik iem muller. W schładzalnik było mieszadlo starej produkcji czyli z lepszych materiałów niż teraz produkują. Mieszadlo chodziło cały czas gdy był agregat włączony i nie było problemu. Niestety mieszadlo się popsuło nie naprawianie ponieważ wylamalo się całe gniazdo. Kupiłem nowe mieszadlo ale już widać że gorszej jakości materiały. I teraz jeżeli włączę je żeby chodziło wtedy jak chodzi agregat to silnik się spali( był już przewijany dwa razy w profesjonalnym zakładzie) ustawiłem je teraz aby wlaczalo się co 10 minut na minutę. I przy pierwszych dwóch dojach podczas pracy agregatu potrafi mleka na spodzie przymarznac cienka warstwa taka że jak się włączy mieszadlo to warstwa znika. Pytanie czy to może spowodować wodę w mleku bo jak tak to będę kombinował dalej
    • Przez mateusz4901
      Witam. Mam do sprzedania zbiornik do mleka Wedholms 1600l samomyjacy z roczną mocną sprężarka który jest bardzo krótki. Z agregatem ma 230cm a po odjęciu agregatu tylko 190cm. A szerokość 135cm.
    • Przez Bonex157
      Cześć, chciałem się dowiedzieć jak dbacie i czyścicie  aparaty udojowe oraz konwie w dojarkach konwiowych. Jaka chemię najlepiej polecacie do tego typu dojarki
    • Przez krislord81
      Czy ktoś z Was występował z wnioskiem do mleczarni o wypłatę udziałów członkowskich?
      Macie jakieś doświadczenia jak to wygląda ?
      Dokładniej chodzi o Mleczarnie Jana
