48 minut temu, HF86 napisał:
To jest chiba zemstą stuska, za popieranie pisiorow na wioskach 🫣
Ja aż nie wierzę że tyłu jest idiotow w naszym społeczeństwie
23 minuty temu, HF86 napisał:
Myślisz, że herbatkę wodą po pierogach jeszcze zalewa 🤔
Bym się chyba nie zdziwił
Żeby takiego malutkiego źrebaka odchować, to tak naprawdę trzeba z nim spać. Taki maluch ssie co 1-2 godziny i tak trzeba mu podawać butelkę...ten czas można zacząć wydłużać dopiero po miesiącu, a najlepiej po 6 tygodniach...to jest duży wysiłek...a wynik też nie jest przesądzony
4 minuty temu, 6465 napisał:
Jak te solary się wpina do instalacji hydraulicznej?. Bym sobie zafundował
U mnie jest bufor ciepła z wężownicą, ten bufor wpinasz w istniejącą sieć, a przez wężownicę przepływa glikol podgrzewany przez solary, do wymuszenia obiegu glikolu jest pompa i do tego sterownik z czujnikami temperatury.
Od połowy kwietnia do końca września nie wiem co to znaczy palenie w piecu ;) A przy buforze który mam wody cieplej jest nie do przebrania ... Latem nawet do 500l wody o temperaturze 80st, to masz z 800-900l wody tzw kąpielowej jak zmieszasz z zimną ...
Edytowane przez Tomasz0611
1 minutę temu, jahooo napisał:
Ten z aukcji wpina się bezpośrednio do instalacji wodnej, tu nie ma żadnego glikolu w zbiorniku
Tylko zimna podpiąć i odprowadzić ciepłą? Tak jak do termy?
4 godziny temu, szymon09875 napisał:
Moja 80ka menopauzę dostała, ciekawe czy jej nie wróci :o
trza iść spać...
noc się dluga zapowiada :o
Dobrze że pampersa nie trzeba na du....
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
