2 godziny temu, Dpiaskowski955 napisał:
Witam . Mam pytanie do posiadaczy case 5150 . Czy wie ktoś jak działa ta  podziałka temperatury wody ? Jeden kwadracik to ile stopni ?
Wyświetlacz led?
3 godziny temu, Dpiaskowski955 napisał:
Gdzie się wpiąć tym zegarem ? I jakie powinno być ciśnienie na zimnym i na rozgrzanym silniku ? Ale to 6 jest przy orce zazwyczaj
Nie znam konkretnie jaki typ silnika ale ciśnienie oleju w granicach od 1 najmniej do około 4 to dopuszczalny zakres nawet do 6 bar
Tak na szybko możesz zastosować podmiankę czujnika ciśnienia oleju , miałem podobną sytuację- wymiana czujnika pomogła ( jeżeli jest gwint stożkowy ) to od MF-a, a jeżeli metryczny lub UNF ( 10x1) od Ursusa C-3XX.
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
    • Przez roxor
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez marek_99
    • Przez marek_99
