Witam może jest tu jakiś posiadacz prasy John Deere 864 i powie jak u Niego idzie zaczynanie beli? problem jest taki że rotor miele słomę na sieczkę nawet jadąc na małym gazie i zabija się pomiędzy grzebieniem a walcem
Jak się domyślam w 864 również powinna być walec, który odrzuca/ zaczyna obracać materiał w komorze. Na nim przykręcona listwy ( metalowe lub gumowe). Musisz sprawdzić ich stan tzn ich grubość. powinny wystawać wyżej niż naspawane metalowe pręty (jeśli wgl są zamontowane) Jeśli nie ma polecam zakupić komplet. Słoma, szczególnie z pszenżyta jest paskudna do prasowania.
Instrukcja (przynajmniej od 570) podaje, że przy takich objawach zmniejszyć zgniot... ale ja daje na max a z mieleniem radzę sobie w ten sposób, że po wyrzuceniu belki z komory puszczam luźno pasy aż opadną ile mogą (muszą się kręcić), podaje na podbierak słomę do czasu zwiększenia o jakieś 5 cm średnicy na sterowniku i wtedy dociągam pasy hydrauliką. Tym zabiegiem belka już się kręci i nie mieli słomy. Konstrukcja Twojej prasy pewnie w dużym stopniu podobna. polecam spróbować
konstrukcja zmieniona pasy nie są hydraulika naciągane tylko są na sprężynach a problem udało się rozwiązać opuszczając walec na nizszy otwór przy zaczynanie beli trzeba mimo wszystko nogę z gazu zdjąć podjechać kawałek aż zacznie kręcić na komputerze przedstawia się to od 56 do 60 po tej wartości już można cisnąć w zależności od słomy minus taki że jak słoma pocięta jest to z sieczki nie idzie zacząć dodatkowo ten rotor ja potnie i potrafi się zapchać
emtecc napisał:
Wiem o co chodzi, początek wolniej a dalej w zależności jak równe jest pole :)
Jakiej siatki używasz w swojej prasie? Ja u siebie kupuje, to co mają w agromie teraz mam helsneta znowu, to w miarę, a inne te tańsze, to aparat ich nie lubi, potrafi ściągać z któregoś boku. Tamy nie miałem okazji testować, bo nie mają u mnie... W 572, pewnie podobny aparat jak w 578, tylko u ciebie z tyłu a, u mnie z przodu 🤔
    • Przez streetboy
      Witam, mam prase JD 550 z 1986 roku pytanie brzmi jak naciągnąć w niej pasy ? zaczęła ślizgać na walku a pasy trochę są luźne po otwarciu pasy wiszą. dziękuję z góry
    • Przez Schadow
      Witam, w tym roku zakupiłem prasę JD 590. Na początku prasowanie szło bardzo dobrze bez większych problemów, ale gdy któregoś dnia wjechałem na pole i włączyłem sterownik ukazał mi się obrazek który jest dołączony w załączniku. Po wciśnięciu dowolnego przycisku obrazek zniknął i pojawiły się normalne funkcję prasy, więc postanowiłem prasować, jednak po osiągnięciu żądanej wielkości beli nie można było jej owinąć nawet ręcznie ani siatką ani sznurkiem. Pojechałem więc do domu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystko było ok. Nie mając już pojęcia co może być przyczyną postanowiłem ostatni raz włączyć sterownik i nagle zaczęło wszystko działać normalnie.
      Ktoś wie może co mogło być tego przyczyną i co oznacza obrazek który jest dołączony w załączniku ??
    • Przez Rolnik288
      Dzień dobry,
      Mam problem z nowo kupioną prasą John Deere 580. Problem polega na tym, że w trybie automatycznym nie cofa się siłownik podawania siatki i siatka kręci się do momentu gdy sam ręcznie poprzez wciśnięcie guzika cofania siłownika nie utnę siatki. Ilość obrotów siatki mam ustawione na 2.5 czujnik obrotów prasy jest sprawny gdyż sprawdzałem w trybie diagnostycznym. Podejrzewam, że winny może być czujnik umieszczony po prawej stronie (stojąc z tyłu) adapteru siatki ponieważ niezależnie od tego czy wysunę czy schowam siłownik z tym czujnikiem nic się nie dzieje i nie wiem na jakiej zasadzie ma on działać.
    • Przez Stasiek30
      Witam mam problem że podczas owijania czy to sznurkiem czy siatką spada ciśnienie na zegarze tz. podczas prasowania trzyma przy czerwonym a gdy owija to spada na połowe zielonego i 20 cm zewnętrznej warstwy jest luzna. Wymieniłem oringi na zaworze i uszczelniacze w siłownikach i nie ma poprawy. Może mieliście podobny przypadek to proszę o pomoc co jest przyczyną.
    • Przez Piotrek01
      Witam mam problem z prasą John Deere 550 mianowicie zaczeła owijać siatkę na jednym gumowym wałku który ją podaje na komore
