Zapychający się ślimak
witam, podczas koszenia bizonem z056, gdy zboże zasypie ślimak idący od podajnika zbożowego, podajniki zaczynają wyć tak jak kombajn gdy coś dużego wpadnie w pochyły, wie ktoś czego to może być wina? może to wina sprzęgła podajnika?
chodzi ci o ślimak w zbiorniku? czy sprzęgła na podajnikach jest dobrze ustawione? ślimak w zbiorniku jest nie wytarty? dobrze odbiera zboże od podajnika zbożowego? może ma duże braki i nie odbiera zboża i zapycha podajnik. podkręć trochę sprężyny na sprzęgle i sprawdź ślimak.
9 godzin temu, bezbarwny napisał:
Możliwe, że dziurawa jest podłoga przenośnika ziarnowego. Ta pod łańcuchem z łopatkami.
ale Kolega wspomniał że staje podajnik jak w zbiorniku jest zboża dużo. nie nadąża odbierać od podajnika i się podajnik zapycha.
Jak sprzęgło w podajniku puszcza pod obciążeniem, np, oporu przesuwanego ziarna ślimakiem w zbiorniku, to trzeba się przyjrzeć sprzęgłu, to jest wszystko połączone przecież. Zazwyczaj smarują sprzęgła wiele wlezie i najmniejszy opór i staje wszystko.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
