Witam kupiłem bronę talerzową w której otwór górnego łącznika "fasolka" jest 3kat. 32mm a w ciągniku 2kat. 25,4 przejrzałem internet i nie znalazłem żadnej przejściówki jak to rozwiązać? Czy jedynym wyjściem jest wkręcenie połowy łącznika z kulą 3kat.
Edytowane przez wesley
Jaki masz łącznik ? Na haku ? Można  wtedy dokupić gałkę  kat 2 (po zewnątrz) ze średnica wewnętrzna z kat 3. Ewentualnie dorobić stworzeń specjalnie pod tą maszynę  stopniowany . Szeroki kołnierz aby zakrywał fasolkę np 40mm zintegrowana z tym kołnierzem tulejka fi 32 mm żeby ładnie leżało w fasolce później średnica jak w łączniku czyli 25.4mm  i później dodatkowa tulejka z kołnierzem aby z drugiej strony ładnie opierało się na fasolce i jednocześnie żeby nie wpadało do środka
To zostaje wymiana na hak / większe oczko albo  dorobienie stworznia
Ta redukcja w drugą stronę z 3 kat na mniejszą a tu potrzeba z kat2 zrobić kat 3
Edytowane przez atrol123
Z kat 3 na 2 zmieniasz w uchu talerzówki, nie w łączniku centralnym ale to jest najtańsze rozwiązanie o ile ten łącznik obciążenie wytrzyma.
Tak nawiasem jakbyś zostawił jak jest czyli łącznik kat 2, sworzeń kat 2 w fasolce kat 3  to nadmierny luz szkody jakiejś  nie zrobi.
Edytowane przez Pigmei
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
    • Przez Tikuś
      Poszukuję schematu do tego ciągnika jak skalibrować tą skrzynie i sprzęgła, podczas szukania dowiedziałem się, że istotny jest sterownik pod kierownicą jeśli chodzi o własnie kalibrację, numery tego sterownika to SW: 1.5.1.
      Liczę na pomoc, z góry dziękuję!
      Pozdrawiam, Tikuś
    • Przez ZF9641
      Chciałbym zamontować zestaw klimatyzacji https://inter-instal.com/zestawy-klimatyzacji/93-9502201-zestaw-klimatyzacji-klimatyzacja-do-ciagnika-traktora-zetor-proxima-forterra-major.html.Pytsnie czy ktoś taki zestaw montował,numer katalogowy podstawy pod sprężarkę i numer paska klinowego. Proszę o zdjęcia gdzie fabrycznie jest zamontowana sprężarka.
