No tak, w okolicy zrobili za 7 tys, po 100 godzinach ciśnienie zginęło i motor się zatrzymał...
Bialy8011 napisał:
30 lat temu
rok temu w kwietniu
wiadomo że nie to co wyszło z fabryki,ale wszystkie części nowe łącznie z blokiem i czapka
a jakbym miał dać 17 tys za remont tego wynalazka,to bym se druga siuntke kupił
Bodaj w 2000 roku za kapitalkę  po pęknięciu wału ojciec płacił w firmie chyba 5000 z hakiem i to trochę po znajomości, jakieś drobiazgi po czasie wyszły, ale generalnie zrobione porządnie.
Głowica, pompa wtryskowa regenerowane, blok osiowany, wał korbowy z Anglii, nowa pompa oleju, tłoki, tuleje itp
29 minut temu, jonek98 napisał:
rok temu w kwietniu
Dobra siuntka nie jest zła, ja tylko mówię jaka jest cena w zakładzie który robi tylko silniki , tak jak Alchemik pisał wszystko jest robione na igłę i na dodatek silnik jest dotarty, robią od alternatora poprzez osiowanie bloku, mycie chłodnicy, sprawdzanie szczelności chłodnicy, filtr powietrza ,rozrusznik, pompa wtryskowa, głowica itp itd...
Skoro wszystkie części nowe, to tam bym szukał problemu. Czasem jakaś pierdoła może zawinic.  Jak nie pali na jeden cylinder, to czy rozrząd jest ok, tzn wałek. Może otwiera zawory inaczej, stąd te stuki.  Pytanie, czy krzywki są takie same, jak na starym walku. Luzy na kolach zębatych od rozrządu, czy są ok. Sprawdzilbym jeszcze przed wyciągnięcim wałka, czy w odpowiednim czasie zawory otwiera/zamyka. Czasem nie zwraca się uwagi na części, bo nowe, więc muszą być ok, a nie zawsze są. To tylko sugestia, jeśli nie było to sprawdzane.
Wszystko to co tu piszecie to gdybanie i domysły. Zakład robił remont to niech poprawia i tyle. To prosty silnik, nie ma tam nic nadzwyczajnego.
Do kolegi który zatarł - nowy wał obowiązkowo plus osiowanie, tak samo nowe niehonowane tuleje wcisnąć w blok i obrobić. Reszta jak w każdym innym.
    • Przez Rasi
      Mam taki problem z fergusonem 698 z silnikiem a4.318 spala dużo paliwa.
      Zaznaczam że paliwo nie dostaje się do oleju ponieważ zamiast pompki na bloku podłączona jest pompka elektryczna.
      Co oznacza dużo paliwa, przy bronie wirowej 2.5m bez siewnika na areale 2.60ha spalił 130 litrów ropy.
      Filtr powietrza byl przedmuchany jak co jakiś czas.
    • Przez Paweł1212
      Witam, mam problem z moim Massey Ferguson 575 mam na nim założonego tura gdy podnoszę tura lub podnośnik on podnosząc się szarpie (trzęsie się) na początku podejrzewałem pompę hydrauliczna ale chyba jednak to nie to, ponieważ turem spokojnie daje radę podnieść tonę a jak na taki ciągnik uważam że to dużo z tego co widziałem ma sporo zaworków hydraulicznych czy możliwe że to któryś z nich? A i jest jeszcze problem z zaworem rozdzielacza który rozgranicza czy będzie działał podnośnika, tur i podnośnik czy sam tur często robiąc w polu podnośnik mi podniesie ale już nie opuści i muszę poruszyć tym zaworkiem żeby opuścił czy to może być problem w nim? Z góry dzięki
    • Przez krzys111
      Na postoju kręcąc kierownicą bez znaczenia w którą stronę, mogę kierownicą powoli kręcić pomimo że koła są skręcone do oporu. Pytanie co przepuszcza olej orbitrol czy siłownik? Dzięki
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Mam takie pytanie co może być przyczyną .gdy mam podpięty jakiś sprzęt pod MF 255 i zgasze ciągnik to podnośnik opada
