Wczoraj wracając z rozsiewaczem FT zaczął dziwnie chodzić i dławić się. Więc wymieniliśmy filtr paliwa, był dosyć czysty.. dalej to samo. Sprawdzona pompka.. to samo, układ odpowietrzony.
Obecnie zapala, pracuje kilka sekund(2-5s), brakuje paliwa i gaśnie. Dodając gazu opór - za chwilę gaśnie.
Czy to pompa? Ciągnik pracował głównie z opryskiem, nawozem, ma dosyć mało mth mimo 8lat od kupna.
685 dt
Edytowane przez lukasz2623
Pewno syf w baku blokuje dopływ paliwa.
Po latach w baku może być galareta z biopaliw.
1 minutę temu, maroko napisał:
Sprawdź elektryczną pompkę podającą paliwo. Jak się zacznie dławić to nawet popukaj w nią kluczem lub czymś. Czasami może się zacinać.
Nie zacina się, pompuje, jest nowa
Mieliśmy kiedyś taki przypadek że się przewód paliwowy w środku rozwarstwił i blokował przepływ
Zanim zabierzesz się za pompę wtryskową musisz wykluczyć inne przyczyny tego.
@robert1226 dobrze że Cię widzę bo mam pytanie.
Po tym złamaniu chcieli Cię wysłać na rehabilitację gdzieś? Bo do mnie dziś dzwoniła Pani z KRUS że na 3 tygodnie chcą mnie wysłać nad morze lub gdzieś tam na J...
Odmówiłem bo teraz ciężko z czasem :)
Ale trochę się bojęczy się nie przyczepią i nie potraktują tego jako nie wykonywania zaleceń lekarza.
Edytowane przez maroko
dopisanie informacji
Tak w opryskiwaczu mi się stało, zasysało go i ciecz nie napływała.
I identyczna sytuacja w ładowarce na ssawnym wężu hydraulicznym.
Tutaj z wierzchu nie było po nim śladu że coś nie tak, po wymianie z ciekawości rozcięliśmy go wzdłuż, i okazało się że wewnętrzna warstwa się odkleiła od reszty
Nie wiem jak w farmtraku jest ssanie z baku rozwiązane i czy jest siatka/sitko w baku, ale np w mf 255 czy naszych ursusach od 2812 w górę w baku jest sitko które się okleja galaretą z bio. Przy intensywnym poborze paliwa brakuje i zapowietrza się. Czyszczenie baku załatwią sprawę
685 dt
Korek baku sprawdź. Pompkę elektryczna masz?
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
