jak prawidlowo podlonczyc zasilanie tura w case 956xl
Witam koledzy moze wie ktoś jak prawidlowo podlonczyc zasilanie tura ....tur inter tech ma sile podnosi duzo tylko wolno ....pompa nowa cisnienie w hydraulice 170 bar czyli ksiazkowe a trzeba dawac gazu zeby ten tur jako tako sprawnie dzialal....moze ma ktos jakis schemat jestem w tych sprawach calkowicie zielony...panowie pomorzcie..
a jak masz teraz wpiety? w 845 byl wpiety rozdzielacz tura zaraz za filtrem a reszta ukladu byla wpieta w rozdzielacz od tura przez tuleje cisnieniowa. możliwe ze nic z tym nie zrobisz bo it ma bardzo grube silowniki a pompy w tych ciagnikach sa mało wydajne
7 godzin temu, jaco512 napisał:
Raczej kwestia pompy, według danych ma pompę dwusekcyjną, na hydraulikę 36l
Ja znalazłem info , że pompa ma wydajność 40 l , co niewiele zmienia ,  przy dużej średnicy siłownika ( objętości) daje niską prędkość działania. Dla przykładu w moim Case 4230 jest pompa o wydajności 53 l.
Jest jeszcze możliwość poprawy 53 na 68 przez zmianę zębatki na pompie, ale wracając do tematu, najefektywniej będzie założyć multiplikator z pompą na wom o wydajności 60-70 litrów, siłowniki w IT mają 80-90mm średnicy.
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
