cześć koledzy. Chce sobie postawić wiatę na kombajn ( a właściwie dwie tuż koło siebie żeby nie potrzeba było żadnych papierów, zgłoszeń czy pozwoleń. szerokość 6,5, długość 12. Z racji że mam dużo słupów elektrycznych średniego napięcia pozyskanych przy ich wymianie na moich działkach za pół darmo to z nich zrobię konstrukcje boczna. tylko oz czego zrobić dach żeby wytrzymał na tej szerokości? Budowla ma być maksymalnie prosta a dach jednospadowy. Myślałem o jakichś dwuteownikach 120, co jakieś 2,5 do 3m. Ale czy to wytrzyma? Może dorwać gdzieś jakąś taką kratownicę jak są wykorzystywane przy nowych halach, że z góry i z dołu jakiś profil zamknięty czy ceownik a środkiem połączone powyginanymi prętem? A może jeszcze co innego?
Ostatecznie drewno, krokwie 18x8, nie daj sobie wcisnąć mniejszych. Mam takich dach jednospadowy, na tym pełne deskowaniem, papa, łaty/kontrłaty blacha trapezowa. Około 1,1m różnicy w poziomach. I spokój. Co do konstrukcji z stali musi ktoś to policzyć, dach robisz raz i dobrze.
Moim zdaniem lepiej zrobić krokwie 6x20 i na pewno nie deskowac, jaki jest sens deskowania na wiacie wolnostojącej? Nie potrzebny koszt, blacha z antykondensatem i wystarczy. Jednospadowy na dwunastu metrach podeprzeć dwa razy albo jakimś belkiem stalowym , czy kratownicą i wystarczy.
Postawienie dwóch wiat obok siebie bez pozwolenia jest niezgodne z prawem.
Edytowane przez akmaly
na każdym 1000m2 działki mogą stać dwie wiaty do 50m. o ile nie będą z sobą stałe połączone to wystarczy że jedna od drugiej będzie stała dosłownie 1cm i jest legalnie.
Anty kondensat będą wcinać wróble i wszystkie inne zwierzątka. To ma być wiata więc dostęp otwarty dla wszystkich.
Serio? Nie zauważyłem takiej sytuacji u siebie.
Co do dwóch wiat, bo wcześniej nieprecyzyjne napisałem. Dwie wiaty połączone ze sobą wspólnym dachem nie będą stanowiły osobnych obiektów budowlanych tylko jeden.
U Nas w okolicy wróble, kuny uwielbiaja kondensat. Wiele ptaków wyrywa kondensat i buduje sobie gniazdka. Odnośnie deskowania po zeszło rocznych wichurach co były w lutym, bałbym się robić lekki dach, szczególnie tak podatny na poderwanie jak dach na otwartej wiacie.
Wg mnie konstrukcja kratownicowa nie drewno, chyba że masz swoje i tanio je przetrzesz...
https://m.olx.pl/d/oferta/konstrukcja-skrecana-wiata-rolna-garaz-13x6-5m-hala-magazyn-blaszak-CID628-IDInzmJ.html?ad_reason_recommended_items=803550247,772272730,655776277,645501541,684389404,804957057,811016358,800137850,662038620,670860856,813885737,811429986,798336315,803520539,811418689,809031462,810143193,813886353,601100256,802814310,801345283,658654641,480792148,658731503,603548341,658640193,424500405,759071762,648531358,642810457&reason=ip|cf
Zrobisz wykratowanie tak jak w tej z linku kupując bindry 6,3m, łaty z profila 60x40, wytrzyma spokojnie, będzie lekkie i bez słupów w środku. Kolega ma zrobioną wiatę z takich bindrów łączonych na długość 9 m i rozstaw co 2 m. Łaty drewniane ustawione na sztorc  co 40 cm
11 godzin temu, akmaly napisał:
Jak dobra wichura to nie ma znaczenia deskowany czy łaty 😁
Jak się przybija łaty gwoździarka to oczywiście. Nie słyszałem żeby gdzieś ten antykondensat jakieś gadostwo niszczyło ale niestety jest to możliwe. Mówię na nie z deskowaniem bo w mojej okolicy ludzie nawet na budynki mieszkalne nie deskuja dachów a powinni a co dopiero na budynek gospodarczy.
Przesada a gwoździarką na pewno wszyscy mają przybijane, przynajmniej Ci którym żywioł zniszczył dach. Tak samo pewnie w Turcji było, słabe budynki bo jakby beton w betoniarce mieszali to nie zawaliły by się od trzęsienia.
Słuchaj fachowców a nie rób sondaży. Większość nie zawsze ma rację. Są filmy ja YT, gdzie ludzie pokazują co się dzieje z deskami po 10 latach, gdy docieplenie pod deskami źle zrobione. Jak będziesz mieć dobrze zrobione docieplenie to nie ma znaczenia, czy są deski, czy nie. Źle zrobione docieplenie pod deskami to spora szansa na rozbiórkę dachu po 15 latach. W sprawie paneli polecam kontakt z nimi https://pokrycia.pl/blacha/panele-dachowe
Edytowane przez janciesl
    • Przez kuna9977
      Jakiej wydajności będzie żmijka 8m fi 140 silnik, 4kw. Czy przy wydluzeniu lub skróceniu zmnia się wydajność? Ogólnie żmijka ma być do załadunku zboża z spichlerza i z jednej zapoli na przyczepę lub w bigi ale możliwe że kiedyś też do rozładunku. Przy rozładunku jakim kontem max można ją ustawić? Jaką firmę polecacie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
    • Przez Łobuzek
      Witam , czy mógłby ktoś pomóc . Chodzi o dane do warunków zabudowy do budowy kurnika . Chciałbym to złożyć tak na zaś przed planem ogólnym i marzy mi się kurnik , ale czy coś z tego wyjdzie nwm ...  Chodzi o wymiary kurnika na 50 tys. sztuk brojlera . i ogólnie no wszystkie dane jakie trzeba wpisać we wniosku . Dzięki za pomoc .
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
      Użytkuje ktoś metalowy zbiornik na ziemny na gnojowicę? Jak to się sprawdza? Myślę o używanym zbiorniku w dobrym stanie bo muszę coś do magazynowania gnojowicy a ceny betonowych mnie przerażają.
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez damianos95
      Chcialbym zapytac kolegow jak to jest z budynkiem zamknietym na fudamencie budowanym z pustaka mialby byc on na male cielaki i tutaj robi sie problem nedac w gminie i starostwie kazdy mowi co innego slyszalem ze mohe postawic taki budynek max35m2 i rozpietosc dachu na 4.8m o 1 budynek na 500m dzialki
      Natomiast w 2 miejscu uslyszalem ze moge 50m2 i tez rozpietosc dachu na 4.8 i 1 budynek na 500m dzialki
      Dodam ze na dzialce stoi dom i obora i garaze
      Kolejne pytanie czy majac działkę i chcac zrobic np 2 budnki te po 35m2 moge je polaczyc zeby przechodzic swobodnie moedy jednym a drugim a nie dzielic je sciana ? Jak to obejść by nikt sie nie doczepil dodam ze u mnie ludzi zyczliwych nie brakuje i jal ltos cos robo zazwyczaj poajawia sie kontrol wiec chcialbym aby sie to obylo bez dodatkowych problemow
      I jak wyglada sprawa z wiatami ?
      Ma sie cos zmieniac w 2022 odnosnie tych budynkow i wiat czy zostaje po staremu
      Prosze o wypowiedzi ludzi ltorzy cos takoego robli a nie slgszeli badz czytali
