Ta jeszcze mi tak wpadła w oko. Spawam czasami transformatorem Bester i nie źle to idzie. thttps://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-bester-210-nd-230v-200a-12935088126
Tylko Tomek, zobacz jaką ona na deklarowaną sprawność: 10 procent przy 200 A, 60 przy 80, gdzie taki magnum 200A ma 60 procent przy 200 a 100 procent przy 100A.
Ostatnio zakupiłem takiego i przy elektrodzie 3,25 idzie jak burza na 100A
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwerterowa-magnum-snake-200p-iiw-mma-12882742540
4 minuty temu, hubertb napisał:
Sprzedam spawarkę migatronic Bełchatów • OLX.pl
Za tą samą cenę ma cykl pracy 100% przy 100A Bester 100% przy 65A.
Dzięki za podpowiedzi. Dla mnie jest to bardzo cenne bo kompletnie się na tym nie znam.
Wszystkie te ampery na nic jak lichy prąd w gniazdku lub przewody cienkie na scianie
U mnie na końcu lini jestem to czasami świetlówki nie startowały bo było poniżej 190V to cała regulacja spawarki psu w du
To kup migomat łatwiej się spawa
  • Like 3
Rozumiem, generalnie w domu najczęściej jadę elektrodą 3,25 wymagającą około 100A więc potrzeba spawarki która taką elektrodę zaspokaja w sposób ciągły.
1 minutę temu, jahooo napisał:
Niestety, dużo zależy od tego, jaka instalacja w gospodarstwie, przedłużacz itp, ale do pospawania maszyn wystarczy, nie trzeba dźwigać
Długi przedłużacz o niskim przekroju jeszcze najlepiej zwinięty w kółko i spawarkę można usmażyć przy pierwszym użyciu.
Marek na moje spawanie jakiejś bramy garażowej ,albo śruby po to żeby się nie obracała to zbędny wydatek. Mam jakąś transformatorową ale to strasznie nie wygodne jest.
Są i małe transformatorowe spawarki na 220V tyle że ważą około 12kg. Rozmiar taki jak w przypadku inwerterów.
te wszystkie inwerorowe to jeden ..uj tylko w innym opakowaniu ja kilkanaście lat temu kupiłem taka https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-inwerterowa-315a-lcd-mma-igbt-11552643823 i chodzi tylko mam też stara transformatorowe Chińczycy piszą tyle amper tyle amper ale tak naprawdę to wszystko zawyrzone. jedyny mankament inrertorowek to krótkie przewody i przy spawaniu dużych wrót trzeba przestawiać co chwile
I dlatego dobrze jest wykorzystywać przedłużacz siłowy. Do tych 200A dedry albo Magnuma, wymagane jest zabezpieczenie 25A, co w zwykłych gniazdkach nie jest często stosowane
Migomat fajna rzecz, ale znowu inny poziom budżetu, a inwerterowa bardziej do" okazjonalnych" zastosowań.
Edytowane przez jacor73
To nie cuduj kup taką w przedziale 350 do 400paru i będziesz bzykał aż miło znaczy śfejsował
tez tak uwazam
Migomat fajna rzecz, ale znowu inny poziom budżetu, a inwertorowa bardziej do" okazjonalnych" zastosowań.
Mam wszystkie 3 rodzaje i nawet butle tlen, acetylen tylko stoją u ojca bo częściej używa i legalizacja ważna bo wymienia
2 minuty temu, hubertb napisał:
pisać sobie mogą, to dlaczego zakańczają urządzenie wtyczką 16A?
Piszą, żeby d...pe sobie kryć, w razie czego, gwarancja nieuwzględniona.
Jeśli jest taki zapis to jest sprzeczny z naszymi normami elektrycznymi w kraju, mój starszy podobny zapis wyczaił w instrukcji do lisiego ogona. Dla uciszenia sprawy nie dość że dostał nowy lisi ogon to jeszcze chyba z dwa inne urządzenia.
3 minuty temu, Łolek napisał:
@6465A przy okazji jak się sootkamy to Magdy zapytam jak ci idzie bzykanie znaczy spawanie i czy robisz postępy 😉😁
A myślisz że jak bym nie robił to by jeszcze ze mną była💪. Tak że no ten tego🤗
A ja wam powiem że miałem te same przemyślenia w ubiegłym roku  co Tomek teraz i jednak kupiłem duży migomat, jak trzeba go przewieźć to na paleciaka i turem wiozę gdzie potrzeba, nieraz jest to upierdliwe ale już kilka razy nie żałowałem że wziąłem taki duży.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
