22 minuty temu, jacek1296 napisał:
Idąc tokiem twojego rozumowania na drogach nie powinno być ani jednego samochodu. Mandat za przekroczenie prędkości jak najbardziej, zabranie dr brak podstaw.
§  44.  [Pojazd w rozumieniu przepisów rozdziału]
Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o "pojeździe", rozumie się przez to ciągnik rolniczy, leśny i pojazd wolnobieżny oraz przyczepę przeznaczoną do łączenia z tymi pojazdami.
§  45.  [Wymagania wobec ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami]
1.
Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami są zbudowane, wyposażone i utrzymane tak, aby:
1)
wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, mogły być na czas jazdy zdemontowane lub złożone; § 39 stosuje się odpowiednio;
2)
poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie przekraczał 104 dB (A);
3)
maksymalna prędkość konstrukcyjna ciągnika rolniczego i leśnego nie przekraczała o więcej niż 3 km/h wartości 40 km/h, zmierzonej zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów; nie dotyczy ciągnika kategorii T5.
2.
Do pojazdów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 7 ust. 1 i 7, § 8 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5, § 9 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, pkt 7 lit. a-d, pkt 9 i 12, § 11 ust. 1 pkt 18 oraz § 41.
3.
Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu:
1)
pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3,00 m;
1a)
przyczepy ciężarowej rolniczej o szerokości nieprzekraczającej 3,00 m, jeżeli jest wyposażona w opony specjalne, a przekroczenie szerokości 2,55 m może wynikać jedynie z szerokości zamontowanych opon specjalnych;
2)
pojazdu z gąsienicowym układem jezdnym, jeżeli:
a)
dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 16 t,
b)
nacisk gąsienicy między skrajnymi krążkami bieżnymi nie przekracza 40 kN (4 t) na 1 m; przy mechanizmie półgąsienicowym lub przy zastosowaniu dwóch gąsienic, jedna za drugą, nacisk ten nie może przekraczać 60 kN (6 t), pod warunkiem że odległość pomiędzy środkami powierzchni styku z jezdnią pierwszej gąsienicy lub kół przedniej osi a środkami powierzchni styku z jezdnią drugiej gąsienicy wynosi co najmniej 3 m,
c)
gąsienice nie mają ostrych krawędzi mogących uszkodzić nawierzchnię drogi,
d)
prędkość maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 10 km/h; przepisu nie stosuje się do pojazdu na gąsienicach gumowych lub z innego tworzywa o odpowiedniej elastyczności, jednak bez elementów metalowych mogących uszkodzić nawierzchnię drogi.
To, że ciągnik ma homologację na 40km/h +max 3km/h nie oznacza, że można się nim legalnie poruszać po polskich drogach z taką prędkością
Ciągnik osiagający większą prędkość niz dopuszczalna z homologacji max 43km/h przekracza wymagania hmologacyjne i powinien być poddany badaniom przed ponownym dopuszczeniem do ruchu lub przeróbkom, doprowadzającym do zdolności z homologacją, tak samo jak ciągniki z wyciętym DPF czy SCR
10 minut temu, jacek1296 napisał:
B+ E nie ma ograniczeń tonażu dla ciągnika i przyczep. Czyli możesz spokojnie popylać ciągnikiem np. 300km+naczepa od tira.
Pokaż przepis...
9 minut temu, Tomasz0611 napisał:
BE jest wyższa niż T, mając BE możesz jeździć wszystkim co się łapie na T...
Bzdura...
Na jakiej więc podstawie ciągniki, które " nie spełniają polskich norm" są legalnie sprzedawane?
1.
1)
2)
3)
2.
3.
1)
1a)
2)
a)
b)
c)
d)
albo nikt ich nie bada w ramach homologacji, ponieważ jest przedkłądana homologacja z innego kraju
drugi przypadek - ciągnik jest homologowany, po czym w serwisie za kasę zdejmuje się ograniczenia
w każdym razie przekroczenie norm homologacyjnych jest w pełni podstawą do zatrzymania DR przez policjanta
3 minuty temu, Qwazi napisał:
Pokaż przepis...
Bzdura...
Pierwszy z brzegu artykuł w google:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMgYDnuqqCAxW1PxAIHezhDowQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Fporady%2Fprawo-jazdy%2Fna-co-pozwala-prawo-jazdy-kategorii-be%2Fe2nf6h6&usg=AOvVaw0KFggfZy3TpCQtJU6cchEL&opi=89978449
Brat policjant potwierdza.
Nie mówię o zdejmowaniu ograniczeń, tylko legalnej sprzedaży nowego ciągnika rolniczego z salonu z prędkością powyżej 43km/h. Jeżeli nikt nie bada, tylko "przekłada homologację z innego kraju" tzn. że homologacja powyżej 43km/h z innego kraju jest u nas legalna?
10 minut temu, Bogdan_ja napisał:
Z tego co ja doczytałem teraz to b+e daje z automatu T ...🤔
Bo tak jest, nawet egzaminator mi na egzaminie to potwierdził, na B+E można jeździć ciągnikiem z przyczepami o maksymalnej masie całkowitej takiej, jaka jest wbita w dowód rejestracyjny ciągnika. I to nie ważne czy dopiszą T w prawie jazdy czy nie.
Edytowane przez Tomasz0611
W sumie to i samochody jeżdżą szybciej niż gdziekolwiek w Polsce jest  to dozwolone.
11 minut temu, jacek1296 napisał:
Art. 6. - [Kategorie prawa jazdy] - Kierujący pojazdami.
 Pełna treść
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.622 t.j.
Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  6.  [Kategorie prawa jazdy]
1.
 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1)
kategorii AM:
a)
motorowerem,
b)
czterokołowcem lekkim;
2)
kategorii A1:
a)
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b)
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c)
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3)
kategorii A2:
a)
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b)
c)
4)
kategorii A:
a)
motocyklem,
b)
5)
kategorii B1:
a)
czterokołowcem,
b)
6)
kategorii B:
a)
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d)
7)
kategorii C1:
a)
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b)
c)
kategorii 😄
a)
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b)
c)
9)
kategorii D1:
a)
autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
b)
c)
10)
kategorii 😧
a)
autobusem,
b)
c)
11)
kategorii T:
a)
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b)
zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c)
12)
kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
13)
kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
14)
kategorii D1+E - zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
15)
kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
16)
kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.
Co brat policjant na to?
 Pełna treść
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.622 t.j.
Akt obowiązujący
1.
1)
kategorii AM:
a)
motorowerem,
b)
2)
kategorii A1:
a)
b)
c)
3)
kategorii A2:
a)
b)
c)
4)
kategorii A:
a)
motocyklem,
b)
5)
kategorii B1:
a)
czterokołowcem,
b)
6)
kategorii B:
a)
b)
c)
d)
7)
kategorii C1:
a)
b)
c)
kategorii 😄
a)
b)
c)
9)
kategorii D1:
a)
b)
c)
10)
kategorii 😧
a)
autobusem,
b)
c)
11)
kategorii T:
a)
b)
c)
12)
13)
14)
15)
16)
Za przeproszeniem ten twój cytat jest gówno warty, bo przy kategorii B nie ma nic o ciągniku rolniczym xD
Wszystko będzie pięknie do pierwszego wypadku
A kategoria T z tego co wiem, daje uprawnienia namaszyny wolnobieżne , w tym zprzyczepami
a B+E daje uprawnienia na ciągnik z przyczepami tylko w obrębie naszego kraju, na wolnobieżne też, za granicą chcą T
wbijanie T po egzaminie na B+E to tylko wymysł niektórych starostw, bo nie ma to oparcia w przepisach
a co do homologacji - za pieniądze w naszym kraju można wszystko, poza tym nie widziałem homologacji na oczy, ale założę się, że stoi w niej jak byk 40km/h
Zmuszasz mnie do wysiłku
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
59 minut temu, MonteChristo napisał:
Ma któryś przydomową oczyszczalnię ścieków, warto w to inwestować?
w starej chałupie z 15 lat i w nowej 8 i żadnych problemów i w zasadzie kosztów.
No jest, tylko że to jest przepis ogólny w stosunku do tego, który wytłusciłem. A w takim przypadku stosuje się przepisy szczególny...i Ty to już pisaleś i ja też...
Wyguglaj sobie jak się stosuje przepis, kiedy jest inny, który jest bardziej szxzegółowy...
Edytowane przez Qwazi
4 minuty temu, Qwazi napisał:
No jest, tylko że to jest przepis ogólny w stosunku do tego, który wytłusciłem. A w takim przypadku stosuje się przepisy szczególny...i Ty tu już pisaleś i ja też...
Nie brnij.
Rzadko przyznaje Bogdanowi rację, ale teraz tak jest.
No to już sobie przestaje pierdaczyć, a Wy se jeździjta, jak tam se chceta🤷...
Nie brnij.
Już ciach bajera z mojej strony...wiecie lepiej...
