22 minuty temu, pedro2 napisał:
Panowie jeździ ktoś na płynie bez termostatu? Nie chciał bym zakładać, ale wtedy nie wyrobię na płyn bo wodę wyganiało. Blok wydarty szczotą, wyprany do gołego to pasuje płynem zalać.
Termostat musi być równomiernie wtedy dogrzewa się motor, nie kombinuj
@Strongmanco cię tak zdziwiło
Bo jak masz tylko jeden plastikowy a resztę kubków metalowych to wszystko zmienisz na plastiki
22 minuty temu, Strongman napisał:
Zobaczymy, jak co to napiszę jak się sprawuje ten zestaw,mam siano i jeszcze wiele robutut ,pulsator muszę oczyścić na smarowac.
Ciekawe ten kolektor 360ml jak się będzie sprawował na kopnięcia krów,i wiele rzeczy takich jest,no zobaczymy.
Będzie dobrze nie raz krowa zrzuci i  nadepnie nie tak łatwo to zniszczyć
24 minuty temu, Qwazi napisał:
Moja siuntka chodziła na płynie bez termostatu. Chłodnicę też wymieniałem. Nic się nie działo. Tyle, że założyłem chłodnicę pięciokanałową. Wcześniej była czterokanałowa, to po prostu wyrzuciło płyn do pewnego poziomu, a potem przestało. Ciągnik się nie grzał
Na płynie jest lepsze chłodzenie,płyn działa antykorozyjnie ,silnik nie rdzewieje,ale musi być super wszędzie szczelnie bo będziesz miał wycieki lub będzie się pocil, woda zatrzymuje takie nieszczrlnośći wiem jako mechanik,płyn lepszy ,nie raz słyszałem że na wodzie się tylko poci a na płynie cieknie.
Edytowane przez Strongman
Wiesiu, woda uszczelnia, a raczej opóźnia ewentualne wycieki, poprzez odkładający się kamień. Wszystkie ciągniki mam na płynie, tylko w siuntce nie było termostatu i go nie zakładałem. W żadnym jakoś nie miałem problemów z układem chłodzenia. W ciapku w tym roku wymieniłem wąż krzywy długi, po 8 latach, bo se wziął i pękł w środkowej części
Zalej płynem i zobaczysz,płyn jak by nie było jest lepszy w chłodzeniu i nie zamarza i zapobiega korozji, są niby takie jakieś uszczelniacze jakby co i to potrafią zatamować nawet cieknącą chłodnicę nie kapiacą czy dzieś tam pocącym się korku na głowicy czy silniku ,a wiem z opowieści po fachu.
Ale mi się niedziela trafiła.
Jeżdżę skuterem pola oglądam, stoi motocyklista , motor uległ awarii.
Gość przemierza Polskę wzdłuż i wszerz. Poprosił o pomoc no i 300km w obie robię jako pomoc  drogowa
23 minuty temu, Qwazi napisał:
Ja nie dolewałem. Utrzymywało mi tak 1,5 cm powyżej płytek i było w porządku
O kurła 🤔
Wiem Łolek, ale 24 lata chodziła od ostatniego remontu bez termostatu na wodzie i tekturce 😁 i było ok. Termostat bałaganu raz dwa potrafi narobić. Tym bardziej teraźniejszej produkcji.
A wuj tam leje wodę 😂🤪
Zalej płynem i zobaczysz,płyn jak by nie było jest lepszy w chłodzeniu i nie zamarza i zapobiega korozji, są niby takie jakieś uszczelniacze jakby co i to potrafią zatamować nawet cieknącą chłodnicę nie kapiacą ,a wiem z opowieści po fachu.
Wiesiu, jeśli to do mnie, to nie doczytałeś chyba. Nigdy nie jeździłem na wodzie...
O kurła 🤔
Zrób w termostacie kilka otworów i lej płyn...jesli boisz się termostatu to ja bym tak zrobił
1 minutę temu, Strongman napisał:
Za ile.
Za paliwo.
5 minut temu, pedro2 napisał:
Też o tym pomyślałem Panie Kwasi 👍
Na docierke zostanie bez, na jesień założę.
A jakie oleum? Tylko też bez przesady. O fuhsu myślałem
Jeszcze jeżdżę na Turdusie, tylko zmieniam co 100godz. Ale to się niedługo musi zmienić bo ten olej zszedł na psy. Za duży jest spadek ciśnienia po rozgrzaniu silnika. Mam ochotę wyprobować Superol Milvus 15W40. Jeśli na manometrze zobaczę zadowalające wskazania na tym oleju, to pewnie sięgnę po niego. Tylko, że ja mam silniki starej generacji. Najpierw spróbuję Milvusa w ciapku i zobaczymy
Ale co wy z tym termostatem,on bardzo dobry bo nagrzewa silnik olej do odpowiedniej temperatury co powinna być i utrzymuje potem w normie, fakt że są termostaty bez dziurki i to jest wada czy przy odpowietrzeniu czy przy popsuciu zacina  się termostat,tylko z dziurko to ciśnienie gotującego płynu zejdzie do chłodnicy.
No, podobno turdus pisda. Ja po skrobaniu i myciu silnika po superolu i milvusie odradzam z całego serca.
Ale mam super środek, lepszy od dimera i tego engine cleaner, a wydaje się nie tak bardzo agresywny bo nie rdzewieje po nim.
Ale 200kg wiśni narwał w ramach nowoprzyjacielskiej znajomości 🤪
No cóż ,kobieta jak nie miała jak zapłacić za taksówkę,to taksówkarz ją wywiózł do lasu na polanę....
Rwać trawę dla królików
41 minut temu, Pomorzanin1222 napisał:
Ile dostanę za tą przyczepę
Bez papierów kipuje wraca na swoje miejsce przednia i tylna burta do wymiany tylna belka spawana
Szkoda że daleko bo bym przytulił.
O człowieku zajrzyj na kanał the mateusz dirty garage jakie silniki robi. Niekiedy musi szpachelką skrobać mazut zanim chemii nawali.
Nie wiem jak te współczesne, ale z dawnych lat superol okropny. I też ojciec pilnował co 250mtg max wymieniał.
Nie wiem co Wam nie pasuje w Turdusie, mi nic nie spadało i nie spada.
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
