5 minut temu, Strongman napisał:
Ja ciepło wodę podłonczyłem plastikiem kawałek od solara a dalej pod płytkami jest stal i bendę musiał to przerobić na stal bo mnie wkurza że za wolno woda do wanny nalatuje,plastik 25 blokuję przepływ,zgrzane dobrze bo jak mówisz da się spier w dwie strony jak zamocno podgrzejesz dociśniesz to się wyciska i też może blokować przepływ.
Plastik 25 blokuje? A może stalowa rura zakamnieniona od środka.
Strongman napisał:
Przed chwilą, jahooo napisał:
ja robie teflonem, tylko nie trzeba paprać i nacinać dobre gwinty, a stare rury na pakuły i farbę
To się gradowanie nazywa.
graTowanie
Może za mocno rozgrzane przy którejś złączce i zamknęło światło przepływu.
35 minut temu, Bananek napisał:
Z tym, że śliną po całym dniu hydraulicznej roboty to się można odwodnić. 😉
Olej jadalny albo ludwik też może być jak pasty nie ma🙂
A że zgrzewem też może być jak piszesz.
Edytowane przez GRZES1545
Blokuję 25 i jeszcze są złączki takie że w środku jeszcze mniej niż 20 takie nie udane przemyślane.
Ludzie pexem 16 robią podprowadzenia i też żyją. A w 16 to dosłownie ołówek wewnątrz.
U mnie jest pex 16 wodne ale jak w kuchni odkręcę kran to słabiej leci w łazience. Teraz robimy tak że początek 20 a końcowe punkty na 16 idzie i jest dobrze.
Strongman A to w domu u Ciebie tak słabo leci?
Stalowe warto sprawdzić, nie jedną rurę po roku połowę prześwitu mimo że ocynkowana to zakamienione mocno.
To tylko do jednej wanny,bo wszędzie są rury 3/4 a na tych to już szybko.
Obrządek zrobiony trzeba iść pompę głębinowo regenerować,4 lata i nypel 2 calowy ocynkowany zgnił przy pompie głębinowej przed zaworem zwrotnym,teraz pójdzie mosiężny.
Jeszcze trzeba czymś zgrubić kabel podłozyć bo ostatnio trytkami był przypięty do rury plastikowej niebieskiej i trytki kabel przecinają.
Edytowane przez Strongman
Ten pęknie na gwincie.🤭
Jak krzywki do baterii montowałem na pakuły to po 3 obrotach niektóre na gminie pękały.  Materiały dziś to tragedia
1 godzinę temu, Strongman napisał:
Co powiecie na temat tej nici do uszczelniania gwintów.
Używamy do instalacji gazowych, jest ok
11 minut temu, Strongman napisał:
wiem ale jednak mnie denerwuje jak leci 10l na minute.
Może gówniane ciśnienie masz, u mnie na pcv20 jest wystarczająco, choć nigdy z zegarkiem w ręku wody nie lałem do wiaderka
Teraz bym użytkową zrobił na rozdzielaczu i 16 pex. Kto wie, może jeszcze zrobię. Teraz mam daleko bojler od kranów i pex20 to sporo musi zlecieć zimnej zanim przyjemna kąpiel się robi. Cyrkulacji brak.
Wsadz go w pexa rozciętego wzdłuż.
1 minutę temu, tytanowyJanusz napisał:
No jak nie w temacie jak w temacie 😁 Deszczomierz mam schowany żeby w razie co mróz go nie rozsadził
Dlatego mam dwa - jeden, stary, popękany od góry na okres zimowy a na okres letni teraz nowy kupiłem.
@Qwazi Rozmawiałem z prezesem naszego koła teraz. Hoduje też 40 czy 50 kur, na razie cisza o jakimkolwiek rejestrowaniu. A gość obcykany w Agencji i weterynarii. Jak się czegoś dowie da znać. No i znów namawiał na założenie numeru producenta... Aż ręka od trzymania telefonu boli.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
